Hola compañeros! A ver los expertos por aqui.
Tengo una duda con la linea de escape de una bicha!
Tratando de un motor TURBO.
Imaginemos que tenemos una linea de escape con la misma forma y longitud.
Ahora bien, se puede elegir entre dos diametros distintos, en este caso:
OPCION A: 250mm
OPCION B: 255mm
Y tambien se puede elegir entre dos tipos de silenciosos,
OPCION A: REDONDOS tipo tubo
OPCION B: OVALADOS mas grandes.
Ahora la duda es, que es mejor?
OPCION A: Tubo 250mm con silenciador redondo
OPCION B: Tubo de 2255 con silenciador ovalado y mas grande.
Un saludeteee
yo creo que no hay mucha diferencia, pero cuanto mas diametro tenga y si es ovalado, sonara mas grave no?
rendimiento no creo que tenga mucho mas...
saludos!
A ver, el problema es que el nuevo es mas pequeño...
Por lo que he leido cuanto mas pequeño mas suena y mejor en bajas rpm
Cuanto mas gordo menos suena excepto cuando pone algo muy gordo que entonces resuena demasiado y mejor en altas.
Pero necesito saber si alguien controla del tema, por que con los gases de escape influye la admision, compresion, turbo.. etc..
No solo es ruido... Y no quiero ganar potencia ni tonterias parecidas es que me ofrecen esas dos opciones de escape para la bicha y quiero saber cual le va mejor.
