Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: bitop en Octubre 02, 2014, 13:49:56 pm
Título: cambiar calefa a batería auxiliar
Publicado por: bitop en Octubre 02, 2014, 13:49:56 pm
Buenos días.
Voy a instalarle la batería auxiliar a la furgo (T4 2.4D) y querría cambiarle la alimentación a la calefacción para que consuma de ésta y no de la principal. ¿Hay alguna pista por ahí que me ayude a detectar como va instalada? (fusible por el vano del motor, conector característico, etc...).
La calefa viene de una compra conjunta que se hizo en este foro en 2012 (creo) y la instalaron en un taller de les Franqueses. Digo este dato porque imagino que al ser en un profesional supongo que debe tener el proceso bastante estandarizado.
A las malas la llevaría al mismo taller, pero si fuese tan solo cambiar un cable "de un borne a otro" pues quizá me plantearía hacerlo yo mismo.
Muchas gracias.
PS. Es una eberspächer
Título: Re:cambiar calefa a batería auxiliar
Publicado por: GL en Octubre 02, 2014, 14:04:08 pm
Cita de: bitop en Octubre 02, 2014, 13:49:56 pm
Buenos días.
Muchas gracias.
Seguro que ahora va a la principal? Es raro porque nadie la pone a la principal, y menos teniendo una secundaria como comentas que es tu caso. Es muy raro la verdad.
Publicado por: bitop en Octubre 02, 2014, 14:58:22 pm
Sí sí, seguro porque aún no le he instalado la auxiliar! El anterior dueño solo tenía la batt. principal.
Publicado por: GL en Octubre 02, 2014, 15:02:32 pm
No te había entendido eso.
Entonces cuando tengas instalada la segunda batería tendrás que ponerle ese positivo y ya entiendo, no?
Has intentado seguir el cable a ver a dónde va?
Publicado por: bitop en Octubre 02, 2014, 15:07:09 pm
Está todo encintado y metido por los embellecedores, a ver si el finde puedo empezar a seguirle la pista. Si lo encontrase, sería tan solo eso, cambiar un cable no?
Gracias!
Publicado por: GL en Octubre 02, 2014, 15:21:44 pm
Entiendo que sí, que habrá un cable de la calefa que vaya a un fusible y de ahí al positivo. Tendría que ser cambiarle eso, pero échale un ojo primero para asegurarte.
La batería donde la vas a poner? Debajo del asiento? Esto es curiosidad, que yo tengo para montar la mía ahora en invierno y la voy a intentar montar en el capo pero tengo curiosidad.
Publicado por: bitop en Octubre 02, 2014, 17:23:54 pm
Buenas. La idea inicial es ponerla bajo el asiento del piloto, pero he visto que en el vano del motor hay sitio así que no sé... ya veremos cuando compre la batería. Iba a poner una de plomo que tenía por casa para probar, pero creo que directamente haré un poco más de inversión y pondré una AGM, a ver qué encuentro por ahí.
Publicado por: GL en Octubre 02, 2014, 17:40:54 pm
Yo de momento pienso tirar también con una normal aunque tengo que medirlo todo teniendo en cuenta que el día de mañana iría una grande y no puedo hacer la instalación sin ver al 100% que va a caber el día de mañana.
Si entra ahí (ya he visto gente que la tiene ahí) me ahorro tener cables y la batería debajo del asiento, que es el sitio de la garrafa de aceite y del anticongelante!
Publicado por: bitop en Octubre 03, 2014, 11:01:05 am
¿Te cabe debajo un bidón de 5 litros??
Publicado por: tnttgn en Octubre 03, 2014, 11:05:21 am
Averigua de que fusible tira y corta pegale una linea a la otra bateria. La masa de cualquier sitio la puedes sacar
Publicado por: GL en Octubre 03, 2014, 12:43:41 pm
Cita de: bitop en Octubre 03, 2014, 11:01:05 am
De hecho más, porque llevo el aceite y el anticongelante. Hay que maniobrar para que entren las 2, pero entran al de un rato.
Título: Re: cambiar calefa a batería auxiliar
Publicado por: bitop en Octubre 03, 2014, 21:05:19 pm
Gracias tnttgn, mañana a hacer de sherlock y a seguirle la pista a los hilos.
Y probaré meter ahí los bidones, que el hockey sobre multivan con anticongelante no mola.
Gracias!
