Hola a tod@s, os voy a dejar acá la presentación de mi ultima furgo, aunque ya llevo con ella desde abril y homologada desde julio, como todos sabeis, tuve que vender mi anterior furgo, (Jumper naranja) creo que bastantes foreros la conocían, lo bueno es que sigue en el foro y en buenas manos.
Esta "nueva" furgo es una Fiat Ducato 160 multijet del 2008 L2H2.
En su origen era un furgón 3 plazas, eso si, con todos los extras:
Climatizador
Control de velocidad
Control de tracción
Control de estabilidad
ABS
Antinieblas
Espejos calefactables, eléctricos y retractiles
Volante multifunción
Cuadro de instrumentos confort
Asistente de salida en rampa
Sensores de parking y sonido marcha atras
Sensor de lluvia
Sensor de luces
Elevalunas eléctricos y cierre centralizado con mando en todas las puertas
Alarma CanBus de serie
Todo esto lo lleva montado de serie.
En el tema camperizacion se ha intentado montar una furgo que nos fuera practica para dos personas (solamente viajamos dos personas en ella) y que también fuera sencilla, sin muebles espectaculares ni formas extrañas, sin tener en cuenta la sensación de espacio que muchos fabricantes buscan en ellas, y que la mayoría de las veces se traduce en poco espacio para almacenamiento, básicamente es lo que se buscaba, espacio para llevar todo colocado, ropa, comida, herramienta, informática, etc...
Otra cosa que no queríamos era tener gas en la furgo, por ello y al no cocinar apenas en la furgo, no lleva cocina fija, si no una "Butsir" y un microondas.
Como calefacción y agua caliente monta una Webasto DualTop, que como sabeis se alimenta del gasoil del deposito de la furgo.
Lo demas es un poco como la mayoría de las furgos del foro, salvo que decidimos hacerla solamente de dos plazas, lleva un fregadero, nevera Waeco 65 litros a compresor, un Potty portátil y escamoteable Dometic de 19 litros, una placa solar de 140W con regulador doble batería (vivienda y motor) depósitos de 83 litros y 100 litros limpias y grises, inversor 1500W 220V con desconectador de red Waeco y batería AGM 95Ah con su cargador para conexión exterior.
En la zona de la cama no hay mucho de lo que hablar, 135 x 190 aproximadamente, con un gran espacio para almacenar bajo las cabezas, 125 x 60x 35cm largo ancho alto que da un juego inimaginable, y debajo de la cama el típico maletero de estas furgos, en la zona de los pies va instalado el deposito de aguas limpias y la salida del Potty y una salida de calefacción en la parte alta de la cama, también lleva una claraboya Dometic de 40 x 40 en el techo.
El armario de ropa es doble, un modulo en la parte de arriba de 140 x 51 x 48 y en la zona baja 50 x51 x 48 aproximadamente.
El baño esta pensado para usarse sin cortinas, aunque al final hemos puesto una pequeña para tapar la zona de la puerta y la encimera, está totalmente forrado de vinilo blanco autoadhesivo, tiene un pequeño mueble de puertas correderas en el altillo y un pequeño lavabo de 26 cm de diámetro, lleva una puerta practicable para sacar y meter el Potty, claraboya de 28 x 28 en el techo y unas rejillas en la parte baja de la puerta para forzar la ventilación, también lleva una salida de calefacción.
La zona de la cocina es prácticamente como una California, nevera, un gran espacio con balda intermedia para accesorios de cocina y alimentos y un cajón en el frente del mueble, con su claraboya Dometic de 40 x 40 en el techo.
Al lado contrario hemos montado una pequeña encimera en la que hay un cajón y un espacio en la parte baja para usar como botellero, lleva también una salida de calefacción hacia la cabina y zona de cocina.
En la cabina lleva los dos asientos giratorios, habiendo modificado el del copiloto para conseguir bajar la altura tras montarle el giratorio (4 cm) consiguiendo así la altura de serie, en su interior le hemos instalado un pequeño cajón.
El del piloto lleva montada la base giratoria sobre una base hidráulica que también la tuvimos que modificar para conseguir que la base girara sin problemas, una gozada para la espalda.
La sala se monta como todas las furgos, salvo que no hay asiento trasero, es decir, queda como una California, la mesa saliendo del mueble de cocina.
Como accesorios se le ha montado un toldo Fiamma F65S en negro, un portabicis Fiamma, unas luces diurnas, unas llantas en 16", una cámara de visión trasera y un equipo multimedia Parrot Asteroide Doble Din con sistema android, la verdad es que es una maravilla, se maneja todo con acciones vocales o desde el volante.
Tambien se ha instalado una TV 16" LED con un soporte desmontable, para así poder usarla en la cama o la sala según se necesite.
Espero que no se me olvide nada, si teneis preguntas preguntar, se admiten opiniones y criticas, aunque no consejos ya que la furgo está acabada. ;D
Y después de la chapa os dejo unas fotos, que seguro que lo agradeceis mas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131208_1139160.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131208_1701040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131216_1225260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131216_1236490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131208_1055310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131208_1104050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131219_1639390.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131227_1237150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131228_1211070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131228_1842140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131217_1121260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131217_1145120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131228_1948420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140109_1443300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140110_1602160.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140115_1241110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131228_1930150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131228_1930280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140210_1922190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140210_1922340.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140211_1716430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140115_1241240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140127_1713190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140128_1800290.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140304_1734020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140307_1251130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140314_1039160.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140211_1831550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140212_1304220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140304_1614250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140325_1817440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140326_184641_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140401_1150070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140401_1557300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140317_1757580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140318_1832540.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140404_1759580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140407_1533190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140408_1252480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140408_1512400.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140402_104255_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140402_124316_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140408_1529350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140408_1631570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140409_1141040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140418_1256530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140408_1513080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140421_1831460.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140423_1633480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140425_1234530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140430_1550350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140418_1302190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140419_1214020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140504_1638060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140504_1638150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140510_1032180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140510_1238430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140501_1051430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140502_1719220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140522_1641270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140522_1810230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140524_1215170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140510_1851090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140512_1433060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140519_1755320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140529_1622000.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140531_122723_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140601_1200570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140601_1201200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140601_1201380.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140529_1621410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140607_1311050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140609_0940030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140611_1742390.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140615_0928300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140601_1217520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140606_1800300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140630_1620060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140619_1845100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140619_1845240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140702_1055140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140702_1055250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140702_1055450.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140630_1621430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140702_1057210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140702_1545570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140702_1556240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140702_1751550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140702_1057040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140731_1731240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140825_1552590.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140825_1603350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140825_1604260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140826_1644050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140702_1752150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140826_1813420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140908_1158410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140908_115853-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140826_1800570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140912_1732100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140912_1734500.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140912_1735060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140912_1110060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140912_1124370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140912_1140270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140914_1125520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140924_1822350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140924_1823040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140914_1051190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140914_1051330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140914_1114130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140611_1742270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140408_1758380.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140408_1715180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140416_1639310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140507_1123240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140510_1032270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140901_1852040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140901_1852140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140904_1259320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20140901_1851430.jpg)
Hola, las fotos de los acabados de la camperizacion me han dejado con la boca abierta, es una pasada, muchas felicidades por el trabajo.
Por cierto, me ha parecido ver esa furgo aparcada esta mañana por la zona de 4caminos.
Cita de: ton_pc2007 en Septiembre 25, 2014, 00:43:43 am
Así es ;D
Muy buena pinta y vaya versión de furgo. Vaya pepino. Con climatizador y todo. No?
Cita de: lisanlor en Septiembre 25, 2014, 00:54:13 am
Si Lisanlor, lleva Climatizador.
Te ha quedado genial, la distribución es diferente a lo habitual, yo ando dudando para mi futurible poner butsir pero todo el mundo me desaconseja, la verdad que con el microondas te averiguas y el uso deL gas sería residual. El microondas tiene algo de especial? O sirve cualquiera.
Saludos y enhorabuena
Cita de: mazorko en Septiembre 25, 2014, 01:08:47 am
Hola, yo llevo uno de Marca blanca y va con el inversor de 1500W y no me ha dado problema, si es cierto que con el inversor calienta algo mas lento que directamente a 220V, hemos estado 20 dias en francia con la furgo y no he echado de menos la cocina fija, pero ya te digo que no somos de cocinar mucho en la furgo.
Gracias. Más hojas para deshojar, hasta que decida qué poner le daré mil vueltas
Muy guapa la furgo Pronillo, zorionak!!
Te ha quedado muy chula.
Muy bueno
Menos mal que era sin muebles espectaculares macho!, valla trabajo fino!, y ahora me diras que no eres manitas! Jejeje, enhorabuena por el trabajo
joder Angel....IMPRESIONANTE... .baba .baba Enhorabuena... .palmas .palmas .palmas
.palmas .palmas .palmas Joer que manitas .palmas .palmas .palmas
Que chula,si señor!
Angel, enhorabuena de verdad, y darte las gracias por aportar tu trabajo, la verdad es que este foro esta empezando a cojer un nivel de terminaciones que da miedo !!!!
La verdad es que esto es un hobby caro, que nada mas has terminado tu furgoneta, te dan ganas de cambiar cosas tal y como la vas usando (que es lo que me pasa a mi y me imagino al resto de foreros cuando nos nutrimos de furgos como la tuya)
En este sentido te digo cosas, ya que en su dia me comi la cabeza un monton tambien:
ME GUSTA
- El color Sapelly de los muebles en general, combiando con el perfil de Reimo en armarios. Es un toque clasico que nunca pasara de moda y lo comparto al 100%. No pude encontrar ese color de contrachapados, sino hubiera sido ese.
- Increible la idea de los tirantes de hierro para sujetar el deposito de aguas sucias, y mas seguro que los tirantes que venden. Idea a copiar señores !!!! es seguridad.
- Muy buena la forma de cambiar el mando a distancia "chungo" que trae el inversor de corriente. yo no sabia como hacerlo, lo tenia pendiente.
- El aspecto del baño, ese forrado de vinilo blanco que le da claridad. Me imagino que a base de lijar mucho el contrachapado para que no se despegue.
- EL forrado del encuentro entre la cabina y la vivienda.
- El tapizado en la parte de la cama.
- El perfil de PVC para el cajon del potty.
PREGUNTAS
Encimera de baño, cocina y mesa, es melamina o contrachapado ¿??¿
Como haces para que no se te escape agua por la rendija de la puerta del baño cuando te duchas ¿?¿? yo todavia le estoy dando vueltas.
NO ME GUSTA
- La reduccion de plazas. Pero bueno, como tu dices, es para dos personas.
Espero veas totalmente constructivos mis comentarios.
Un saludo, y como siempre, gracias por compartir, que es de lo que se trata todo esto.
Enhorabuena Pronillo, muy buen trabajo y buenisima idea (para 2 claro) me gusta mucho, has solucionado a la perfección todas las cagadas que tienen nuestras furgos! ...eras una referéncia, ahora eres idolo ;D
Un 10 de corazón.
A mi me encanta, en este mismo tamaño estoy camperizando para 4 plazas y tres dormir yo y es cojonuda por su tamaño. Únicamente veo de mal lo que te comentaron algunos, que es para dos y te va a costar horrores venderla en un futuro. Mientras no se dé el caso, pues nada, es decisión tuya hacerla así, te ha quedao preciosa.
Nos vemos pronto ;)
Muy bueno ... 8)
Que pasada ..... westfalia y demas pueden ir cerrando el chiringuito
Joer que pasada!!!! Menudo curro te has pegao... mi más sincera enhorabuena es una verdadera pasada!!! Ahora a disfrutarla a tope ;-)
IMPRESIONANTE!! Me parece increible alguien sea capaz de hacer todo eso, a tus pies! .ereselmejor .ereselmejor y lo mejor con RockFm .macarra .palmas .palmas .palmas
Cita de: sergio merelo en Septiembre 25, 2014, 10:37:44 am
ME GUSTA
PREGUNTAS
Hola Sergio, a ver.....
El color es Cerezo, son tableros de alta presion de 10 capas, es madera, no es melamina, los encontré de casualidad en Santander, tenian un stock abandonado que les costaba vender, yo he usado 6 tableros, me los dejaron a 98 euros IVA incluido, me parecio que no debia dejarlos pasar ;D
En mis todas mis furgos los depositos de sucias han ido amarrados con jaula de pletina de inox, nunca me he fiado de las cintas metalicas, piensa que cuando van llenos son unos 100 kilos y con las inercias de la marcha ............... imaginate.
El vinilo esta pegado directamente sobre el cerezo, previamente se limpió bien con alcohol y se pegó con agua jabaonosa, en las zonas que no tenia cerezo, (contrachapeado) se le dio dos manos de selladora, una vez lijada bien fina se le dio otras dos manos de pintura y vuelta a lijar, para dejar la superficie bien fina y pegar el vinilo, este vinilo es muy fino y se notan todas las imperfecciones que dejes debajo.
Las encimeras que ves en azul son de Formica, tenia restos de otra furgo que hice hace tiempo.
Respecto a lo del agua de la puerta del baño le puse una cortina sin mas, solo tapa dos lados del baño, puerta y encimera, para que no entre posible agua en la zona de la puerta del Potty.
Me queda de montar una ventana en la puerta trasera izquierda, pero lo dejaré para primavera, tambien pegar algunos vinilos para personalizar un poquito la furgo.
Espero haberte resuelto tus dudas.
Muy impresionante esa camperización, ahora disfrutarla a tope y te deseo miles de km!!!
.ereselmejor me encanta
:o Im pezionante. muy buen montaje. Has puesto un tubo de cale hacia la cama?? Frío na vais a pasar ;D.
Por cierto eres bajista también??
:o :o que buena preparación, me encantan todos los detalles
un saludo
Cita de: Pupilons en Septiembre 25, 2014, 14:40:07 pm
¿Bajista? :roll:
A-LU-CI-NAN-TE!!!!! .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba Enhorabuena, creo que si no te dedicas a camperizar furgos, deberías planteartelo... el nivel de muebles y acabados es flipante!!
Te ha quedado de cine!! En muchas cosas me recuerda a la mía, aunque la ducato tIrene más amplitud en todo. Los acabados muy finos, y está claro que después de tu anterior furgo sabes lo que necesitas.
A ver cuando la veo en directo!
Pedazo terminaciones ,sí señor. Ha merecido la espera .
Enhorabuena Angel y muchas gracias por las aportaciones al foro.
Pronillo he encontrado un fallo de acabado... .lengua2
Muy buena, me gusta mucho como te ha quedado todo. Y hasta es mas discreta que la anterior... .palmas .palmas
Te van a llover las peticiones de camperización... .ereselmejor .ereselmejor
En "dos palabras": IMPRESIONANTE.
En esta furgo se han juntado el buen gusto y unas manos que pa que.
Enhorabuena, que no la rompas ni la tengas que quitar.
Aiooooooooooooooooooooooo
Enhorabuena, una furgo impresionante tope de gama.
Los acabados de profesional, mucho mejor que cualquier gran fabricante.
Que la disfrutes!!!
Muy chula!!!
Seguro que te podías dedicar a esto, pues no te faltarían "clientes". :D
Seguro que te podías dedicar a esto, pues no te faltarían "clientes". :D.
Enhorabuena por el trabajo tan bien hecho.
Vaya hotel ambulante! enhorabuena!
Cita de: pronillo en Septiembre 25, 2014, 14:50:23 pm
¿Bajista? :roll:
Me ha parecido ver un Jazz Bass en el asiento ;D
a riesgo de que me baneen os voy a mandar a toooos a tomarrr por cubo....,
iros al pedo ya todos con la L?HX del carajo,.....y los montajes profesionales...., dejad, por favor de aumentar nustra envidia y de "insinuarnos" que somos unos torpes que tenemos que pasar por caja de wesfalia..., ya está bien
y es que cada día una, ayer la blade runer, el otro la de motorolo, al siguiente la de -pedro, aluego la de sergio .....otra roja con el morro racing...,la del tnttgn que está escondida esperando el factor sorpresa.....y aun más..... ya está bien, ..que en este foro el más tonto hace relojes
...resumiendo, una pasada Pronillo, .baba .baba felicidades y adisfrutarla
Cita de: Speed Master en Septiembre 25, 2014, 16:42:18 pm
Hay mas de uno Speed Master, algun dia jugaremos a los 7 errores ;D
Gracias a todos por los halagos. :)
Cita de: pronillo en Septiembre 25, 2014, 20:38:05 pm
Algun dia igual lo que te propongo es montar un taller...
Cita de: Espartano en Septiembre 25, 2014, 19:08:45 pm
Espartano me parto con tus observaciones. Anímate ome. Pásate al caballo ganador. Esta noche por mi estas Baneado. Jajaja.
P.D: nunca sabemos que sorpresa nos llegara mañana. Cada día se destapa un pepino nuevo.
Muy guapa. sí señor.
Y que te voy a decir, muy guapa. El tapizado de la cama me encanta. Me ha sorprendido ver que no están aisladas apenas la puertas traseras pero ha sido lo único. Muchas buenas soluciones en las que inspirarse ( copiar vamos) .meparto
Lo,que me da miedo es que has solucionado un montón de cosas que cuesta un huevo hacer hablando de ellas como quien corta chorizo para los colegas. Por ejemplo lo de los asientos, que para que quede así ....telita. Todavía me acuerdo de los asientos de Tioka, debe ser que a los Cántabros se nos da bien...a ver si a mi también!!! .meparto .meparto
Si ya te dije que cuando consiga comprar la furgo inentare con tu permiso aprovecharme de tu experiencia que te tengo cerca!!!
De todas formas hay algo sobre lo que no puedo pasar por encima y que es de lo mejor..... Eres otro de la gran familia de Rock FM !!! .palmas .palmas .palmas
Enhorabuena, si ves un día un chalao que te para por Santander soy yo para verla de cerca.
Ahora que me doy cuenta se me hace raro que la hayas puesto en este subforo. Me pierdo algo? ??? ??? ???
Cita de: IRONVAN en Septiembre 25, 2014, 23:18:57 pm
Hola Ironvan, las puertas traseras si estan aisladas, esas fotos estaban sin acabar, en alguna si se ve la trasera derecha acabada con el mando de apertura en la parte de arriba.
Llevan Kaiflex de 10mm mas poliestireno expandido (corcho blanco) y una capa de reflexivo.
He aislado con Kaiflex hasta las puertas delanteras, así todo dentro de la furgo los dias de calor fuerte sube bastante la temperatura, a causa supongo del color oscuro que tiene, me estoy planteando pintar el plano del techo de un gris silver :roll:
Si algun dia me ves por la ciudad saludame y podemos charlar un rato.
Felicidades Pronillo, esta de lujo..! muy guapa, bonitas combinaciones... y ahora a disfrutarla .palmas .palmas
.palmas .palmas
espectacular. Yo tambien la hubiera pensado con 4 plazas , aunque luego las quitara. Y nada de vinilos, discreccion total , a ver si va ha volver el amigo ese .pistolas
Una fregona por favor !!!!
He puesto todo perdido con el babeo.......
Grandiosa amigo !!!
Muy guapa Ángel, te ha quedado chulisima y a todo detalle , que ganas tengo de verla en directo .baba .baba
Ya llevo yo el trapo para no mancharla .sombrero ya que será difícil no .baba
Ahora a disfrutarla .palmas .palmas
P.D: es una pena que yo necesite más plazas,jjjj
guau !!!!! .baba
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
muy buen y bonito trabajo, ya la vere algun dia por leioa no ??
otro referente del foro ! .palmas .palmas
No hay derecho a esto por dios .llorando, qué pasada.
Hola a tod@s.
Puedo asegurar, porque la he visto hacer desde casi cero, que se sale de lo normal y que esta furgo está hecha con detalles fuera de lo comun.
Angel eres un genio. Ahora a disfrutarla.
Salu2.
oceano4.
Jesus.
.baba .baba Enhorabuena,, te ha quedado increíble..!!!
Felicidades Pronillo, no había visto la presentación, te seguía con la anterior furgo y seguía tus comentarios pero no sabía que la actual "la tenías" presentada, estupendo trabajo.
Una pregunta, muy tonta pero que necesito me aclares. Estoy estudiando el tema de llevar la calefacción al baño y a las camas traseras, nada complejo, tuberías, T´s de división, ...
He visto esta T en tu galería:
Creo que es la de tuberías Truma, y como tenía entendido veo que el tubo va por dentro, en mi calefa el tubo va por fuera abrazado con abrazadera a las divisiones, mi pregunta es ... ¿cómo se agarra el tubo a la división para que no salte con el aire que expulsa la calefa?
Hola Parchis, cierto, es una "Y" de Truma, se engancha a unas especie de aletas que hacen casi que el tubo entre roscado, de todas formas tambien le puedes amarrar con cinta de aluminio a modo de cinta aislante, no se si me expliqué bien.
Pronillo, muy guapa, aqui se ve que no hay que hacer lo que todos hacen, una furgo para dos con lo necesario y un matiz importante que apuntas, espaciosa, muy guapa, por cierto que antena has puesto para la tv?? de las que van interiores en claraboyas? sintonizador aparte o el de la tv?
A disfrutarla.....
Hola Evaristo, pues con el tema de la TV estoy con ello, le puse una de esas de iman portatiles pero no se ve nada :roll: las de tipo de claraboya que me dices no se que tal van y no queria gastar sin saber experiencias de la gente, lo que si veo es que voy a tener que montar amplificador de antena si o si.
Ya veremos como lo acabo.
Buenas pronillo, una pregunta, has puesto unas llantas ronal de 16", pero tu furgo que traía de serie ya llanta 16" o llanta 15"??
Cita de: Furgoazkarra en Octubre 14, 2014, 15:44:09 pm
LLanta 15"
Cita de: pronillo en Octubre 14, 2014, 15:56:42 pm
LLanta 15"
Y que medida de gomas le has metido??
Es que yo también estoy pensando en las llantas y las tuyas me gustan mucho.
Cita de: pronillo en Octubre 14, 2014, 14:46:53 pm
Yo también tengo una de imán omnidireciinal de 16 dB pero al final tampoco se pilla mucho. Hace tiempo en la CV me traía una de tipo V con mástil extensible y amplificador alimentado y va mejor. Pero al final lo definitivo es hacerte con un descodificador receptor de satélite hispasat y una parabólica portátil del lidl. Se que en pueblos lejanos donde no llega el TDT por cable el estado te tiene que proporcionar ese receptor satélite que además no lleva cuota mensual a diferencia de los vía satélite esos que además solo ves el canal 24 h. Con el otro ves todos las españolas por satélite y desde cualquier punto. Incluso Francia y portugal mientras reciba el hispasat. Me llegaron a ofrecer un cacharro por 120€ creo.
Cita de: Furgoazkarra en Octubre 14, 2014, 15:58:20 pm
Yo llevo montado 215/65/16 107-109T
Pufff! una vez más impresionante, pero aquella naranjita... .baba .baba
Proni, la antena de tv pon la de 1 euro, es la que mejor funciona. Yo llevo un cable coaxial sacado por un agujero lateral en la claraboya, y queda recorriendo el perímetro de esta, cuando va cerrada no se ve. Ya sabes, se pela 15 cm. y se vuelve la malla del cable hacia detras, y se deja el hilo de cobre hacia delante. Solo así ya se ve la tv hasta en el centro de las ciudades (si no estás muy encerrado entre edificios). Si se ve, pero se entrecorta, abro un poco la claraboya y pongo el cable hacia el cielo y ya se ve bien.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/tioka/dsc_26380.jpg
Cita de: tioka en Octubre 15, 2014, 13:21:45 pm
Hola Tioka, ya habia estado viendo esa ñapa, pero no me creia que eso funcionara jajaja.
Lo probaré.
Hola.
Enhorabuena por el trabajo realizado. Impresionante.
Quería hacerte una pregunta, he visto que en las puertas has puesto paneles de ¿3 mm?, que luego has perfilado.
Yo nunca he conseguido perfiles flexibles para esta medida, siempre he puesto rígidos.
¿Donde los has encontrado?.
que crack!! felicidades por la preparación!!
Cita de: fernanil en Octubre 15, 2014, 15:04:24 pm
Hola, este perfil es el que se usa para proteger los cantos de las puertas de los coches, es bastante maleable y con un poco de calor le puedes llevar mas aún.
En tiendas de recambios de coches lo tienes.
Pronillo! Enhorabuena por el curro! Madremíadelamorhermoso!! Jaja.
Tu que has ido? Al mismo colegio de pequeño que Mcguyver y el de Bricomanía, no?
Enhorabuena por ese trabajo de guante blanco.
.palmas
Cita de: pronillo en Octubre 15, 2014, 16:06:59 pm
Muchas gracias, miraré a ver si lo encuentro.
Un trabajo estupendo, menuda currada y que bien te ha quedado. Vamos que se me saltan las lagrimas a la vez que .baba .baba .baba
Hola, esta mañana le ha caido una bateria nueva, ya venia fallando hace unos dias :(
Pero que has echo?
Como has dejado cao la batería ya .loco2
Es que la das mucha caña,jj .sombrero
Cita de: Corocotta en Noviembre 10, 2014, 15:25:54 pm
Pero que has echo?
Jajajaja ya estaba pidiendo paso hace rato y el fin de semana cayó.
Que manos y conocimientos!!! espectacular!
enhorabuena porque te ha quedado increible!!!hilando fino !!
una pregunta!
justo ahora estoy mirando de poner una radio con pantalla como la tuya y aprovechar para poner la camara trasera tambien en la luz de freno, como te las as arreglado para ponerla ahi? mi luz trasera es de leds y no veo la manera de ponerla y sin romper la luz?¿? informacion precio de la radio?? camara sin cableado o con?? muchas gracias y sorry por el acribilla miento de preguntas! una vez mas enhorabuena por la pedazo de furgo!
Cita de: BeCrafter en Noviembre 15, 2014, 15:23:30 pm
una pregunta!
Hola, para poner la camara trasera utilicé otra luz de freno para no fastidiar la mia por si no quedaba bien, usé un empalme de PVC a 45º en el que coloqué la camara, despues hice un agujero a la tulipa y le incrusté el tubo pegandolo seguidamente.
La Radio es un Parrot Asteroide, en el mercado sale por unos 549 euros, a mi me salio bastante mejor de precio ;D es un sistema Android y viene muy muy completo, mandos al volante, activacion por voz, varios navegadores, basicamente todo lo que puedes llevar en un Smartphone.
Yo llevo, y siempre he llevado, camaras cableadas, me parecen mas seguras a nivel de averias o problemas de interferencias.
Por cierto, he visto que alguien ha propuesto el hilo para el mejor hilo del 2014, gracias.
muchas gracias por la información!
Realmente magnifico Angel y no te lo digo por ser condescendiente.
Creo que la próxima furgo que tenga copiare tu método y me la camperizare yo mismo .
Seria de gran ayuda que expusieras algunas ideas generales para los novatos en camperizacion .
Seria también de gran ayuda que hicieses una evaluación de gastos mas o menos generales .Ademas de las horas que te habrá podido llevar.
Comenta las mayores dificultades que te has encontrado .En mi caso la electricidad seria lo que me podría parecer mas engorroso .
Y como has planificado la furgo en general antes de proceder a ejecutar .
Bueno creo que pido demasiado, pero estoy deseando de verla in situ .
Un Abrazo .
Muy muy muy guapa! Veo que has forrado con vinilo el baño, va bien? Y el papel forrado que has puesto en la zona de las camas muy guapo, eres un artista! Enhorabuena!
Cita de: Borgamfreeman en Diciembre 09, 2014, 00:00:37 am
Hola gracias, el vinilo va perfecto, te duchas apenas sin cortina, salvo para proteger un poco la puerta y el lavabo, lo de la zona de la cama es polipiel nautica.
tengo otra preguntilla .loco2 , las mangueras que has usado para la instalacion de agua donde las has encontrado? Te aguantan bien el agua caliente? Puedes detallarme cual has comprado o alguna fotillo de cerca? Muchas gracias!
En su día te pregunte en un hilo por la presentación de esta furgo y me dijiste que aún no estaba presentada, lo que no me explico es como hasta ahora no la había visto.
Me parece un trabajo exquisito, con buenas terminaciones y mejor gusto, precisión en los detalles y buena planificación teniendo claro lo que quieres y tus necesidades, usando nuevos materiales y otros no tan nuevos, buena mezcla de colores y detalles, te felicito, ya todos tuviéramos tus manos.
Solo me queda desearte que la disfrutes tanto como las otras o mas.
Un saludo. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: ESERO en Diciembre 09, 2014, 01:24:19 am
Gracias Esero, viniendo de tu parte es un alago para mi, sin desmerecer a los demas, ;D
Cita de: pronillo en Septiembre 25, 2014, 00:09:34 am
Guapisísima! .palmas
Pregunta: ¿dónde pillas o cómo se llama el borde negro con el que rodeas los panelados (como el que se ve en el panel marrón de la foto)?
Cita de: gmg en Diciembre 11, 2014, 00:21:19 am
Hola, ese perfil es el que se coloca en los bordes de las puertas para que no marquen al abrir, lo encuentras en tiendas de recambios de automovil, no es caro, creo que era a euro por metro.
Cita de: Borgamfreeman en Diciembre 09, 2014, 01:20:06 am
Hola, pues las compré en ferreteria, son como las de luluka de colores, pero en transparente, las diferencié con cinta aislante de colores para no liarme al montarlas.
Muchas gracias, es que me esta costando trabajo encontrarlas!
vaya pasada de camperización. .palmas
Cita de: pronillo en Diciembre 11, 2014, 01:01:59 am
OK. Gracias!
...Buen gusto y calidad en los detalles...enhorabuena pronillo!!
..tengo una pregunta, a ver si tu me la puedes resolver. He visto que tienes las luces de circulación diurna. Yo se las quiero poner a mi furgo, pero me dicen que no pasaría la ITV, porque no se homologan si no vienen de fábrica. Eso es cierto??. Cual tienes montadas tu?? estan homologadas??
Muchas gracias
Cita de: JKN en Diciembre 15, 2014, 09:52:34 am
Hola, a ver, aunque no vengan de fabrica si se pueden homologar, aunque no es homologar si no que las meten en ficha como una diligencia, para ello las luces tienen que cumplir las normas europeas, tienes que llevar el certificado de instalacion hecho por un taller y el projecto de ingeniero como que instalas las luces.
En mi caso las incluí en el projecto de la vivienda de la furgo, suponia poco mas en euros, las luces diurnas que he montado yo te las dejo en el siguiente enlace, es la tienda donde las compré, no tuve ningun problema con ellos, es mas, le solicité la homologacion para pasar el ITV y me lo mandaron sin problemas.
https://www.dectane.de/DRL---luz-diurna/ilumininacin-LED-luz-diurna-5-LED-147-x-59-x-56mm-LGX03.html
Me encanta el trabajo que has hecho ¿Qué le pusiste para rellenar las ondulaciones del techo para poner la claraboya? Ayer estuve replanteando la colocación del depósito de grises y es mas grande que el tuyo. Me gustaría ver todas las salidas y entradas de tubos. De qué diámetro son? Por dónde desagua? Voy a ponerle una estructura como la tuya. Gracias.
Cita de: chelipondrio en Enero 14, 2015, 23:56:30 pm
Hola gracias, a ver, para las ondulaciones utilicé unos trozos, cortados a medida, de una tabla de cortar de los chinos, el material es plastico, tiene 8 mm de grosor y me permitio dejar la superficie de contacto de la claraboya totalmente plana.
Mi deposito tiene 4 entradas de agua de 25mm en la parte superior y una salida, creo que de 35mm en la parte baja.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/20131216_122526_10.jpg)
Es tarde porque ya lo tengo puesto pero,....Que medidas,capacidad y donde lo encontrastes.
Cita de: tnttgn en Enero 16, 2015, 16:55:56 pm
Hola, lo encontre en Cuidad Camper, es del forero Bufer, creo que ya no tiene, es el que montaban las camper Moncayo 2006, hace 90 litros.
Gracias pronillo. Ya he comprado la tabla china.
estaba pensando en poner una tablet 7" para dejarla fija,pero como evitas los picos de tension al arrancar.se terminan estropeando los aparatos?
te veo la instalac ion electrica y me tengo que poner el babero de mi nieta
Cita de: pronillo en Enero 15, 2015, 00:07:03 am
Hola!!. Menuda maquina te has hecho, enhorabuena. Yo tambien he puesto ese deposito de grises y estoy dandole vueltas a que llave poner para hacer el desague de vaciado del deposito. Podrias poner una foto de como lo has resuelto tu?. muchas gracias y un saludo
Hola, tengo por aca unas fotos que saqué el otro dia para un forero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/salida-deposito030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/salida-deposito020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/salida-deposito0.jpg)
La llave de desague es de este tipo de bola de pvc
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pronillo/llave-de-bola-de-pvc0.jpg)
Tremenda furgo has hecho .ereselmejor
Muy buen trabajo , enhorabuena
Esas fotos me vienen de maravilla!! Gracias!!
Hola Pronillo, estoy comenzando con la instalación de la placa ducha y me da la sensación de que el desagüe sale por encima del depósito de grises. Tengo un depósito como el tuyo y una placa igual. También es una L2. Queda sitio para los tubos de desagüe?
Jodé, Ángel, eres un artistazo de la ostia!!! .palmas .palmas .palmas
El día que quiera que alguien me monte una furgo te aviso para que dejes todo lo que tengas entre manos y te pongas con ella. De pasta ni hablamos, lo que necesites, lo que pidas, aibalaostia! .meparto .meparto .meparto
(Zorionak, está genial ;))
Cita de: chelipondrio en Mayo 17, 2015, 12:16:48 pm
Hola, en mi caso el desague del plato de ducha sale por delante del deposito, todo depende de la posición del plato.
Cita de: Kenar en Mayo 17, 2015, 12:51:57 pm
Gracias Kenar ;)
Pronillo, hace mucho que no me meto al foro, pero veo que sigues trabajando muy muy bien, enhorabuena por el curro.
Una pregunta, las paredes de la ducha que hiciste con ellas? son planchas de fibra? o madera terminada con resina blanca?
Un saludo,
jesús
Cita de: evaristo en Mayo 22, 2015, 12:50:02 pm
Un saludo,
jesús
Hola Evaristo, las paredes del baño son de madera vinilada en blanco, me refiero vinilo adhesivo, y selladas con el plato de ducha, lleva bastante trabajo el conseguir vinilar las paredes en ese espacio sin dejar faltas.
Cita de: pronillo en Mayo 22, 2015, 14:16:44 pm
Muchas gracias, y no tienes mayor problema con humedad y estanqueidad?
La verdad es que buscamos siempre soluciones super complicadas y la verdad es que muchas veces lo sencillo es lo mejor.
Hola pronillo. Yo para quitar las aguas grises me he puesto esto. mano de santo oye. Con un interruptor desde dentro abres y cierras.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VEAS1
Tema ducha. Estoy en ella. Tras mirar varias opciones, el vinilo que encontré era muy fino. He encontrado unas baldosas de vinilo que para no darle toda la responsabilidad a el pegamento que traen pegaré con silicona puesta en espátula en la pared. Lo de pintar lo desestimé porque según me han contado con los movimientos propios de vehiculo puede agrietarse. El suelo lo he solucionado con un cajón de ikea de pvc al que le he puesto el mismo sintasol del suelo de la furgo. Pasado verano la enseñare como es debido.
Feliz verano pronillo.
Cita de: tnttgn en Agosto 07, 2015, 21:24:06 pm
Hola, con esa valvula tiene que ser una gozada para los que vamos teniendo una edad ;D no mas tirones de espalda.
Igual para ti, a disfrutar el verano.
He visto la misma en webs chinas a mejor precio, pero me corría prisa y esperar tres semanas es un palo. Es muy sencilla de instalar.
buenas Pronillo, hace un montón que no ando por aquí y primero me entero que has tenido que vender la furgo y después que te has comprado otra y has empezado desde 0.
Enhorabuena, creo que todos los que te conocemos sabíamos que tarde o temprano te montarías una así, hecha exclusivamente para vosotros dos.
Un abrazo enorme y a disfrutarla.
Cita de: triti en Marzo 10, 2016, 22:27:35 pm
Hombre Triti, cuanto tiempo, espero que todo te vaya bien, pues si, tuve que vender la Naranja y compré esta para montarla de 0, pero tambien la vendí ;D ahora tengo la de mi avatar, una Fiat Sun Living de 2012.
Ta wapa, buen pepino jeje
Buenas tardes Pronillo, me preguntaba si podría arrojar un poco de luz a mi problema. Tengo una Jumper con el asiento del conductor con amortiguación neumática. Al intentar instalarle la base giratoria de Scopema me ha dado problemas. Leí en su post inicial que tuvo que hacerle alguna modificación al asiento, para poder poner la base giratoria, pero en las fotos no me quedó del todo claro y ningún usuario le preguntó más acerca de esto. Sé que ha pasado bastante tiempo desde que realizó la camperización de esta furgoneta y que ya no dispone de ella, pero podría darme algún consejo o idea? He buscado mucho por internet y veo que no es muy común la instalación de este tipo de asientos, había desistido y decidido poner a la venta la base giratoria hasta que encontré su post...
Un saludo y muchas gracias
