Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Gerundia en Septiembre 24, 2014, 12:15:08 pm
Título: A los gurús del aislamiento... me ayudáis??
Publicado por: Gerundia en Septiembre 24, 2014, 12:15:08 pm
Hola a todos /as.
He leído mucho sobre el aislamiento de furgonetas y distintos materiales a utilizar. La consulta que hago aquí es algo diferente, a ver si alguien me puede echar una mano...
Tengo una casita de madera en el campo.
Es ésta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerundia/image_240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerundia/image_250.jpg)
El tema es que está en un pueblo de Málaga y los inviernos se pasan mas o menos bien, tirando de la chimenea caliento la casa en nada, ya que es muy pequeña. El problema llega en verano. Es imposible parar durante el día en la casa porque te achicharras. Por la noche se está bien, pero en cuanto empieza a darse el sol tienes que salir corriendo.
Estoy dándole vueltas al tema del aislamiento y de cómo hacerlo sin dejarme un rión en el intento.
Qué me recomendáis?
He pensado hacerle un doble techo con cámara de aire (una de las ideas es hacerlo vegetal, con un entramado de alambre y una enredadera) y las paredes? Le proyecto espuma de poliuretano? Le pongo lana de roca y forro encima con más madera?
Estoy hecha un lío...
A ver si me dais alguna idea.
Muchas gracias!!!
(Vaya desordenada que tengo la casa, llevo todo el verano sin ir...)
Título: Re:A los gurús del aislamiento... me ayudáis??
Publicado por: ta en Septiembre 24, 2014, 12:18:04 pm
Unas ventanas o claraboyas en el techo ? Algo ayudará .
Pero si hace calor fuera se mete por todos lados .
Publicado por: fraski en Septiembre 24, 2014, 13:39:12 pm
Gerundia yo tengo exactamente la misma casa y el primer verano fue orrible pero luego le puse tejas de hormigón que dejan una cámara de aire y además siempre esta circulando airé por debajo y parece que no es la misma casa
También puedes poner doble techo. Le pones una viga atornillada a todo el filo del tejado y alguna por medio  luego rellenas con lana de roca y con Lamas como las q trae lo cierras y le vuelves a poner otra vez impermeabilizante. Lugo te subo una foto de la mía
Publicado por: perroflautero en Septiembre 24, 2014, 14:04:19 pm
La cubierta vegetal viva es una opción interesante, yo he echo alguna cosilla aprovechando los principios técnicos del sistema y he conseguido resultados asombrosos, quienes lo han probado en directo alucinan con mi "aire  acondicionado biológico", pero nunca lo he aplicado a una casa, siempre ha sido en cenadores, porches, cobertizos abiertos y similares, una casa plantea problemas diferentes pero podría estudiarse como aplicarlo.
Lo mas fácil, rápido y eficaz seria recubrir el tejado con paneles de PEX y teja de arcilla, con eso y una barrera vegetal en la cara sur (seto alto a unos 2-3 mts de la casa) ganarías muchísimo. Para que la barrera vegetal no sea contraproducente en invierno tendría que ser de hoja caduca.
Publicado por: Gerundia en Septiembre 24, 2014, 14:39:11 pm
Gracias por contestar!!!
Fraski, espero ansiosa esas fotos!!! .palmas .palmas .palmas Lo de las tejas de hormigón lo pensé pero no estaba segura de que la casa soportara tanto peso y me dio miedo, pero si la tuya las tiene y no se ha caido es que puede!!!  .meparto .meparto Sabes decirme dónde comprarlas y el precio aproximado?
Cita de: perroflautero en Septiembre 24, 2014, 14:04:19 pm
Que son panales de PEX?? .confuso2 .confuso2 El problema de poner una barrera vegetal en la cara sur es que me quita todas las vistas, por eso prefiero poner algo pegado a la pared. Sí que he sembrado dos árboles para que le den sombra al tejado pero todavía son chiquitos...
Gracias de nuevo!
Un saludo!!!
Publicado por: perroflautero en Septiembre 24, 2014, 14:47:21 pm
El PEX es el poliestireno extruido (amarillo o verde normalmente).
Perdona, en vez de barrera mas bien me referia a sombreo, no es necesario que llegue hasta el suelo, arbolitos de ramaje espeso a partir de 2 o 3 metros valdria, que sombreen a partir de las 10-11 de la mañana.
Publicado por: Gerundia en Septiembre 24, 2014, 14:58:09 pm
Cita de: perroflautero en Septiembre 24, 2014, 14:47:21 pm
Ok. Gracias.
En grandes superficies de bricolaje hay? Es muy caro?? .panico
Publicado por: perroflautero en Septiembre 24, 2014, 15:37:59 pm
Sobre los 4-5€ el m2 y es facil de encontrar en almacenes de construccion o de bricolage. Si vas a poner teja encima hay uno ranurado que es ideal para ese fin.
Publicado por: fraski en Septiembre 24, 2014, 17:00:53 pm
Bueno a ver si suben las fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/image_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fraski/image_10.jpg)
Publicado por: fraski en Septiembre 24, 2014, 17:49:44 pm
Las tejas son de hormigon las compre en un almacen de materiales q tengo al lado de casa lo q no recuerdo es el precio por que hace unos 8 años q las puse
Publicado por: Gerundia en Septiembre 24, 2014, 18:07:16 pm
Joe Fraski!! No parece ni la misma!!!! La mía es la hermana fea!!!!! .meparto .meparto
Tu vivias en Málaga o me equivoco?
Gracias por las fotos!
Publicado por: fraski en Septiembre 24, 2014, 20:31:55 pm
si es que la mia le hice el porche ademas son dos casas unidas entre si luego tiene otra mas pequeÑa en un lateral que es la cocina y otra mas por detras que es el dormitorio
Publicado por: Espartano en Septiembre 24, 2014, 20:45:46 pm
hola, si lo que quieres es una solución barata y que tu misma puedas istalar....
lo ideal es, a mi criterio siendo profesional del sector, que uses panel sandwich.
manadame un privado con tu correo-e y te doy algunas ideas.
este tipo de asilameinto es ya producto acabado, lo tienes liso e imitando teja, ( a 20 m no se distingue si no eres muy entendido en teja arabe y esas cosas..),
la ventaja que te presenta es que lo colocas buscando las propias correas de la casa, y ya te olvidas de hacer tu el sandwich in situ, elegir el aislante, lana de roca, pir, pur, estruido...etc, rastrelar y montar,
todo ésto te lo ahorras y estás comparando un producto en conjunto que si lo tienes que formar tu te va a costar más del triple y muchos dolores de cabeza.
en la empresa para la que trabajo no vendemos a particulares y no fabrico panel imitación teja ( si liso que a mi casi me gusta más....) pero te ayudo encantado
te puedes tambien plantear la cuestión de revestir las paredes con el mismo material y tendrás casi una cámara frigorífica.
un saludo
Publicado por: Gerundia en Septiembre 24, 2014, 21:04:27 pm
Te mando un privado con mi mail y me cuentas.
Muchas gracias!!!
Publicado por: corsario en Septiembre 24, 2014, 22:15:54 pm
hola gerundia, te ponbgo alugnos enlaces:
http://www.biblioteca.org.ar/libros/211356.pdf
Publicado por: corsario en Septiembre 24, 2014, 22:16:38 pm
lo ideal es poner el aislamiento en exterior... asi es mas eficaz... pero tiene el inconveniente de que se moja... por eso hay que protegerlo de la lluvia
Publicado por: corsario en Septiembre 24, 2014, 22:21:54 pm
por cierto, ¿que quieres aislar? el tejado y las paredes o sólo el tejado?
una buena manera de aislar y no arruinarse es hacer un doble tejado con camara de aire en medio...pero sin cerrarlo por los lados del todo... para que haya circulacion de aire...
de hecho, cuando los coches no tenian aire acondicionado, los taxis de la isla de capri llevaban en la baca del techo un entramado de cañas de bambú... dejando el espacio entre la baca y el techo del coche para que circulara el aire... esto suele bajar la temperatura unos 5ºC... además si el tejado fuese de color blanco (por ejemplo pintado de cal) reducirias la temperatura otros 5ºC
Publicado por: corsario en Septiembre 24, 2014, 22:26:22 pm
en esta pagina vienen cosas interesantes sobre bio construccion:
http://www.tallerkaruna.org/
Publicado por: corsario en Septiembre 24, 2014, 22:30:12 pm
suerte!!!!
pena que me pilla lejos de casa!!! sino te echaba una manilla!!! me encantó tu casa cuando la vi, que aparecia en el fonde de una foto en la presentación de la T5 azul... deformacion profesional... que me fijo yo en esas cosillas... me acuerdo que pensé... que casita mas apañada para ponerla en un prado...
el problema que tenemos aquí en madrid es que la Comunidad Autonoma está denunciando todo lo que sea casa o considere que pueda tener el uso de vivienda y que esté ubicado en terreno rustico... aunque no esté unido de forma definitiva al terreno para su funcionamiento... el caso es que necesitan pasta para sus desmanes y les ha dado por ahi... hacer caja $$$$
Publicado por: Espartano en Septiembre 24, 2014, 22:32:36 pm
...sabios consejos Corsario,  está bien ese pdf
..lo del doble techo en los taxis me ha recordado a mi viejo landrover con techo blando....que no era otra cosa que un doble techo de aluminio con camara de aire entre ambas...y vaya si se notaba
Publicado por: corsario en Septiembre 24, 2014, 22:37:33 pm
Cita de: Espartano en Septiembre 24, 2014, 22:32:36 pm
efectivamente!!! ese es el Aire acondicionado mas barato que hay!!! las medidas pasivas de aislamiento!!!
el aire es un buen aislamiento (claro está que es mucho mejor un poliuretano extruido, pero no hay que minusvalorar una corriente de aire como aislamiento... el aire caliente tiende a ascender y por tanto a salir de la cámara y su espacio lo ocupará el aire cercano, que obviamente no está frio frio pero tampoco está recalentado!!!
de hecho cuando llego a un camping y no hay sombra, tengo un toldo blanco del ikea que se lo pongo encima del techo de la furgo dejando una camara de aire (para que corra el aire) y vaya que si se nota dentro!!!
Publicado por: Gerundia en Septiembre 24, 2014, 23:56:29 pm
Cita de: corsario en Septiembre 24, 2014, 22:21:54 pm
Necesito aislar mínimo dos paredes a las que les da mucho sol y el techo. Lo del doble techo con cámara de aire ya lo había pensado, pero no sé cómo hacerlo baratito y estético... Vamos, que no sea una chapa o algo asi.
Cita de: corsario en Septiembre 24, 2014, 22:30:12 pm
suerte!!!!
Joé qué memoria tío!!!!
Gracias por las ideas. Prometo fotos del proceso y los resultados. El viernes me acerco a ver cuánto cuestan las planchas de panel sandwich, por empezar por lo más fácil de colocar...
Ya os voy contando
Un saludo!!!
Publicado por: fraski en Septiembre 25, 2014, 00:05:12 am
pues las paredes es mas facil compras lamas machiembradas y la pones atornilladas a las puntas de las paredes que salen en las esquinas de la casa y te va a quedar unos diez cm de camara a la que si añades lana de roca ya tendras las paredes perfectamente aisladas, pero te digo por esperiencia que por donde mas calor entra es por el tejado que la tegola que tienes en el tejado es una esponja para el sol. aki en alhaurin ahy una ferreteria industrial que tiene muy buenos precios. y tienen los paneles estos prefabricados que por una parte es liso y por la otra imitacion teja que tambien es muy rapido y limpio de colocar.
Publicado por: fraski en Septiembre 25, 2014, 00:12:09 am
mirate este enlace
http://www.panelsandwich.com/panel%20teja.html
Publicado por: Gerundia en Septiembre 25, 2014, 00:14:09 am
Cita de: fraski en Septiembre 25, 2014, 00:05:12 am
Bien!!! Qué ferretería es?? Lo que dices de las paredes ea la primera idea que tuve, tengo que echar números de cuánto sale eso. La pared q esta cara al sol todo el día se pone hirviendo por dentro!!! Es una pasada.
Publicado por: fraski en Septiembre 25, 2014, 00:20:48 am
la ferreteria te lo e mandao por privado por el tema de la publicidad en el foro.
por cierto si necesitas algo de ayuda dimelo y aver si se aisla bien la casa
Publicado por: Gerundia en Septiembre 25, 2014, 00:34:10 am
Cita de: fraski en Septiembre 25, 2014, 00:20:48 am
Cuidado que te tomo la palabra!!!!! .meparto .meparto .meparto
Eso si, no faltarían cervecitas y algún chuletón en la barbacoa.  .palmas .palmas
Gracias por el ofrecimiento!!
