Muy buenas a todos!!, pues a ver si alguien me puede ayudar con esta duda que me surge.
Voy a instalar en mi Vito el sensor de aparcamiento y en principio solamente quería poner los sensores de aparcamiento traseros, con un zumbador que emita la señal pertinente a medida que me acerco al obstáculo (aunque no lo tengo del todo claro).
Los sensores de aparcamiento que he visto de este tipo tienen un cable que prolonga el zumbador desde la centralita en la parte trasera, hasta la zona delantera del habitáculo.
Mis dudas son:
-¿Donde puedo colocar el zumbador en la parte delantera del habitáculo para que lo oiga sin problemas y no esté por ahí suelto colgando?
-Y siendo mi Vito el modelo largo...¿sabéis de algún modelo que me proporciones cable suficiente para llegar sin problemas a la parte delantera?..me da miedo comprar un modelo de sensor que no tenga luego cable suficiente.
Muchas gracias foreros!!!
Cita de: leshis en Septiembre 22, 2014, 10:09:22 am
Mis dudas son:
Pruebalo antes de colocarlo, ya no por longitud sino porque pitan que da gusto. Yo tengo instalado uno de esos que no van agujereados y tengo el altavoz atras del todo y lo escucho perfectamente incluso cuando alguna almoahada o carga lo tapa
Muchas gracias hurban!!
No me digas...tanto zumban??; pues fíjate que mi duda era que si no lo ponía en la zona del conductor lo mismo el sonido era muy bajo... Y luego está el tema de donde colocarlo; sé que algunos coches lo llevan en los altavoces del propio vehículo; porque no me gustaría ir con el altavocillo por ahí asomando.
De todas formas ahora ya no sé que hacer, porque voy leyendo opiniones de los foreros y me estoy pensando lo de la cámara de visión trasera...¿tu vas bien solamente con los sensores?
Que lío!!!
Para el uso que le doy a la furgo me vale solo con el sonido . No quería instalarle cámaras ni rollos porque me gusta tener la furgo lo mas original posible. Por eso les puse los sensores sin agujeros, por si me arrepentia se quita y aqui no ha pasado nada
Pues definitivamente voy a poner los sensores y ya está (a ver si los puedo pintar luego del color de la carrocería), porque me parece que va a ser mucho lío colocoar la pantalla, la cámara en un buen sitio y todo el tema de la conexión; como mucho, y si veo que me llega el cable hasta delante, colocaré la micropantalla medidora de distancia, que tengo un huequecito muy bueno para ello.
Gracias por tu ayuda Hurban!!
A ver, puedes colocar los sensores sin agujero, son una tira que se pega por dentro del parachoques y funcionan de lujo. Nosotros a la furgo de mi cuñado se lo pusimos con agujeros y el zumbador se quedo en el hueco del faro, detras del mismo faro ya que ahi pillamos la alimentacion de la bombilla de marcha atras y se oye perfecto! no se ve nada, la centralita y el zumbador esta todo dentro de la chapa.
Un saludetee!
EJEMPLO muy visual!
https://www.youtube.com/watch?v=ej0SF4P4mFo (https://www.youtube.com/watch?v=ej0SF4P4mFo)
Cita de: arkaizt en Septiembre 23, 2014, 16:44:32 pm
Un saludetee!
EJEMPLO muy visual!
Uno como estos tengo instalado, tengo otro tirado por el trastero que en principio iba a poner en otro coche y no me extrañaría que lo pusiese a la venta
Pufff...también había valorado la opción de poner uno e esos de tira electromagnético ( supongo que te refieres a ese arkaizt); pero he oído que dan problemas con lluvias y que cuando qitas la marcha atrás y la vuelves a conectar con el obstáculo cerca deja de pitar, pero en fin, se oyen tantas cosas.
El caso es que cuanto mas leo peor..jeje, mas dudas me entran; al final ayer me monté en un coche de un amigo (un todoterreno bastante grande) que tiene el sensor de aparcamiento de serie con zumbador que suena en la parte de detrás y se escucha de sobra; asi que como dice hurban lo mismo con dejarlo por detrás suelto y sin pantallita es suficiente.
Sigo pensándome lo de electromagnético o agujeros... .confuso2 .confuso2
Cita de: leshis en Septiembre 24, 2014, 10:22:02 am
soy el cuñado de arkaizt y el sensor le tengo puesto hace dos años mas o menos y funciona perfecto no a dado ningun problema y me costo 20 €
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
Hola Trasky!!
Entonces tu tienes instalado el de sensores o el electromagnético??
Cita de: leshis en Septiembre 24, 2014, 11:24:36 am
Hola Trasky!!
el de sensores
Pues ese es el que en un principio tenía pensado instalar...los 4 sensores con el zumbador y ya está..ni pantallas pequeñas ni nada (todavía no tengo claro hasta que punto es necesaria la pantalla esa de distancia)
A ver ahora si soy capaz de desmontar el parachoques de la vito... :-\ :-\
Bueno despues de leer todo el post solo decir que el zumbador que tengo yo creo que es el mas caro de todos. Es autoinstalable osea, que no es necesario instalarlo ,automático y funciona siempre. La verdad es que resuena en todo el habitáculo.
Lo que resuena es la colleja que me suelta mi mujer cada vez que me aproximo demasiado a algún lugar. Además como va cogiendo practica a veces con la colleja,la nuez me bota en el volante. Estoy dispuesto a cambiar mi sensor por alguno mas barato. Y si es un nuevo modelo mejor.
A mi me pasa igual ostias que indeciso soy
que si electromagnético
que si con pantalla de colores
solo zumbador
y luego que marca será mejor
a ver si alquien nos da un rayo de luz
Jajajaja...que bueno thebeatbang!!, ese zumbador es infalible!!
Yo a ver si me animo ya, porque sigo con dudas; pero vamos voy teniendo claro unas cuantas cosas:
-Ventajas de los sensores y zumbador: Se escucha de sobra, no tienes que tirar cables hacia delante ni colocar elementos extras como la pantalla; lo malo, perforar el parachoques.
-Ventajas de sensores y display inalámbrico: Otra opción buena; sin cable que recorra la furgo, con el display solar o conectado a la toma de mechero o radio; lo malo perforar parachoques.
-Ventajas de los electromagnéticos (con o sin display): Sin perforación de parachoques, lo malo ciertas dudas sobre funcionamiento y durabilidad.
-Ventaja de la cámara: Obvia, se ve perfectamente todo; lo malo, instalación de todo el sistema y proteger la cámara sin que te la sisen.
En fin...al final sigue ganado la opción de sensor y zumbador...como ya he comentado, se escucha perfectamente con el zumbador detrás (lo he comprobado en otra furgo de un amigo), no te tienes que preocupar por si el cable del display llega o no a la parte de delante de la furgo (la mayoría de los cables de display son bastante cortos) y no colocas elementos extras en el cuadro principal.
Ahora mi duda ya es el recopetín..mi furgo es roja y no sé si comprar los sensores en negro, o en el rojoque venden, que seguramente no tengan nada que ver con el rojo de mi furgo..jeje.
Os iré informando de mis movimientos!!
