hola una pregunta compañeros:llevo unos dias observando que me deja un rastro de aceite justo debajo del compresor del aire,no es de color rojo sino seria la bomba de la direccion,es como tirando un poquito a verde pero muy poco.los compresores de aire llevan aceite...por cierto tb el aire no emfria asi nada!!!!!!
Buenas!
El aire acondicionado lleva aceite , que se le echa en la propia carga para lubricar el compresor. Si lleva un color amarillo verdoso es pq le han echado un tinte para localizar fugas a posteriori.
Cuando hay una fuga, ya sea por el compresor o por un manguito puede verse una ligera mancha por este aceite, aunque como realmente se ve es con unas gafas espeficificas para ver la mancha del tinte.
Si fuga por el compresor...tampoco debe dejar un charco grande debajo, ya que la cantidad de aceite q lleva es muy pequeña, aproximadamente unos 200 ml llevan. Asi q si el problema de la fuga es por el compresor...deberia dejar una marca y una vez descargado...ya no suelta mas, pq qeda vacio.
Si el aire no te enfria, todo indica que debes tener una fuga. Llevalo a un tayer y q te lo revisen.
Tiene pinta de que puede perder por el reten del eje del compresor.
A mi me paso en mi coche.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Como sea Denso o Seiko compresor caput si tienes suerte y es Sanden... es posible que vuelva a vivir
Cita de: rococa en Septiembre 14, 2014, 12:14:02 pm
+1
