Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: kalaukan en Septiembre 08, 2014, 12:36:52 pm
Título: ¿Cómo hacéis las plantillas para los muebles?
Publicado por: kalaukan en Septiembre 08, 2014, 12:36:52 pm
Quizá parezca una pregunta tonta, pero qué técnica y materiales usáis para sacar las plantillas para darle el perímetro de la furgoneta a los muebles, curvas y demás específicas de cada furgoneta y rincón? Con un cartón y recortando-probando-recortando?
Título: Re: Cómo hacéis las plantillas para los muebles?
Publicado por: alberizo en Septiembre 08, 2014, 14:46:34 pm
La mayoría que veo si suelen hacer plantillas en cartón, yo no he hecho ninguna para mi camperización, solo probé a hacer el contorno a lo alto y no se me da bien esa técnica y además no se de donde sacar tanto cartón de tamaño tan grande.
Yo pongo la tabla pegada donde necesito y con un lápiz y un taco entre medias voy marcando el contorno sobre la misma tabla. Asi explicado no me entenderás, pero en mi camperización tienes una foto de esta técnica para el paso de ruedas.
No me ha ido mal con esta técnica, pero cuando veo las camperizaciones de algunos pienso que soy muy torpe porque es que les quedan perfectas perfectas :|
Aunque yo ya lo tengo todo hecho me quedo por aquí para aprender de los pro.
Publicado por: kalaukan en Septiembre 08, 2014, 15:02:28 pm
Si no te he entendido mal, pones la tabla perpendicular al sitio donde la necesitas y coges un taco que cubra el espacio para trasladar el trazado no? Es buena idea. Tengo que hacer un rinconcito en mi casa y sabía que la técnica de aquí podría ayudarme. Muchas gracias colega.
Publicado por: perroflautero en Septiembre 08, 2014, 15:07:24 pm
Este sistema funciona bien http://www.furgovw.org/index.php?topic=246530.0
Publicado por: kalaukan en Septiembre 08, 2014, 15:11:00 pm
caray, gracias! Voy a echar un vistazo.
Publicado por: ttakunttakun en Septiembre 08, 2014, 15:14:41 pm
Ami lo del carton nunca me ha convencido.
Nose con que madera tienes esperanza hacerlo,sie s aglomerado pues bueno aunque la cages,el tablero entero es 30€ asique tampoco te vas a arruinar,pero si tienes esperanza de hacerlo con contrachapado,formica..estos ya salen el doble y el triple asique...pillas un tablero de 1,5cm de aglomerado mas barato que haya o Dm y haces plantillas con eso y luego pasas al contrachapado o formica,si la cagas con aglomerado o dm pierdes 30€ si la cagas con contrachapado 50€ y con formica 100€
Título: Re:¿Cómo hacéis las plantillas para los muebles?
Publicado por: kalaukan en Septiembre 08, 2014, 15:20:23 pm
En principio iba a ser un rinconcito con dm para luego lacarlo, pero es más por aprender la técnica, que sería aplicable a futuras historias en la furgo que llegue... y llegará... espero!
saludos!
Título: Re: ¿Cómo hacéis las plantillas para los muebles?
Publicado por: alberizo en Septiembre 08, 2014, 15:23:49 pm
No conocía la técnica que comenta perroflautero, yo para alguno muy complicado donde no entrase la madera lo que hacia es algo similar, marcando puntos que media con un flexometro y luego uniendo, pero no me terminaba de convencer. A mi personalmente la que mejor me ha funcionado es la que dije, incluso me hice una herramienta que yo la llamo el Empire State, no se porque se me ocurrió ese nombre...jajajaja
Con la punta vas siguiendo la curva, en uno de los agujeros metes el lápiz y la barra horizontal la usas de guía para mantener la perpendicularidad. No se si hay algo así profesional pero a mi me fue útil.
Publicado por: jaimitum en Septiembre 08, 2014, 22:48:54 pm
Cita de: alberizo en Septiembre 08, 2014, 15:23:49 pm
Mola ;)
Publicado por: jaimitum en Septiembre 08, 2014, 22:51:12 pm
Yo los hice haciendo pruebas con cartón y  fui afinando con dm de 3mm para las plantillas finales.
Mi primo me contó que lo hacia con un alambre, dándole la forma de la furgo y después lo ponía sobre el tablero para marcar, me pareció buena idea!
Publicado por: flogo en Septiembre 08, 2014, 23:13:27 pm
Yo he utilizado plantillas de carton, y para encontrar cajas de carton grande en zapaterias encuentras cajas grandes, ya que les tren las cajitas de zapatos en cantidades y se las ponen en cajas grandes por poner un ejemplo.
Tambien utilizé un nivel, porque si quieres hacer un mueble en vertical cuando cortas la parte de la chapa es posible que la plantilla quede un poco torcida y luego la utilices en madera y la cages( lo digo porque a mi me pasó)
Ves cogiendo ideas o ves provando con carton, al fin el carton no vale dinero.
Publicado por: tony_jeep en Septiembre 09, 2014, 00:33:07 am
Podeis probar con papel de tapar o de embalaje. Se vende en rollos de un metro de ancho y de largo hay de muchas medidas.
Se sujeta con un poco de cinta y con las manos apretais los contornos, formas y aristas. Asi se queda como calcada la zona en el papel. Luego recortais o marcais sobre la madera directamente si esta es blanda y lo permite. Yo he hecho varias cosillas asi y queda bastante bien.
Publicado por: mook en Septiembre 09, 2014, 09:12:55 am
El papel cartón es buena opción, fácil de marcar y de cortar.
Publicado por: kalaukan en Septiembre 09, 2014, 11:44:36 am
Gracias a todos.
El gramil casero ese mola :D
Publicado por: IRONVAN en Septiembre 09, 2014, 12:37:16 pm
No recuerdo que forero era el que utilizaba un "flexicurve", creo que es la herramienta perfecta para este trabajo
Publicado por: kalaukan en Septiembre 09, 2014, 13:30:07 pm
Tengo uno viejo, pero no me aguanta bien la forma. Quizá es por el uso o porque esté roto (me lo dieron). Para una base bien, más o menos, pero para una vertical se me va.
Publicado por: Stark VI en Septiembre 10, 2014, 18:04:24 pm
Cita de: IRONVAN en Septiembre 09, 2014, 12:37:16 pm
Totalmente de acuerdo ,yo aún no lo he probado pero cuando decida hacer algo
es lo que usare,te puede salir por unos seis o siete euros y creo que es perfecto
Publicado por: zuncho1376 en Septiembre 10, 2014, 21:57:32 pm
hace unos  años  compre  un flexicurve   de  estos  en  Alemania  , mide 0,70cm x 0,40 cm ,  es  una  pasada  para  copiar curvas
Publicado por: furgofante en Septiembre 14, 2014, 00:30:24 am
Tb se pueden conseguir curvas y ángulos perfectos utilizando alambre de aluminio: es muy maleable y mantiene su forma perfectamente para pasar todo a la madera. Además no estas limitado en longitud como con el flexicurve puesto que viene en rollos.
Publicado por: poxu en Septiembre 22, 2014, 21:25:09 pm
Yo coloque carton vertical y con una escuadra iba sacando puntos marcandoles en ese carton. numerandoles las otras dos esquinas d la escuadra.
luego lo pase a otro carton y asi lo vas afinaanndo.
caja grande de carton en tiendas d lunas de automovil
Publicado por: lescodes en Septiembre 25, 2014, 08:23:52 am
Yo vi un video de una camperizacion  alemana...que metían un rotulador en un CD .Cartón en vertical pegado a la zona a copiar y salía tal cual, Por que el CD va rodando y el rotulador marcando por donde este rueda... No se sí me explico bien .malabares
Publicado por: Do La Fa en Septiembre 27, 2014, 01:25:02 am
Cita de: lescodes en Septiembre 25, 2014, 08:23:52 am
Interesante truco, voy a probarlo.
Gracias!!
