Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: dome38 en Septiembre 06, 2014, 15:16:31 pm
Título: alguien me puede ayudar a saber como sacar el clausor?
Publicado por: dome38 en Septiembre 06, 2014, 15:16:31 pm
e visto este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=200064.0 y necesito sacar el clausor porque pensaba que tenia roto el interruptor pero lo que tengo mal es el conmutador,para cambiarlo tendre que sacar el clausor no? el interruptor sale sacando un tornillo pero para sacar el conmutador??? gracias!!!
Título: Re:alguien me puede ayudar a saber como sacar el clausor?
Publicado por: Jalocho68 en Septiembre 06, 2014, 16:55:33 pm
Así a pelo ?????
Pues tienes q tener la llave metida en él. Después tienes q buscar una chaveta/botoncillo peq. redondo, poner la llave en prinera posicion/salto he ir calcando el botón y girando la llave hasta q entre. En ese punto ttiene q salirte el bombillo.
Suerte
Saude
Publicado por: dome38 en Septiembre 07, 2014, 21:52:37 pm
ok gracias,mañana intentare ver si encuentro la chaveta que me dices...
Publicado por: deluis en Septiembre 08, 2014, 12:25:43 pm
yo saque el mio no es muy facil por que no hay mucho espacio para el destornillador, desmonta carcasas de delante del volante tirate al suelo de espaldas y mira donde esta el bombin que el clausor esta detras y busca el tornillo  te hara falta un detornillador que sea corto . y sin meter la llave ,aflojando el tornillo sale facil. suerte
Publicado por: dome38 en Septiembre 08, 2014, 20:37:20 pm
yo necesito sacar el bombin de la llave,porque lo que a mi me funciona mal es el eje que entra en el interruptor.lo e intentado sacar pero haciendo palanca con un destornillador no hay manera.e leido que tengo que hacer un taladro?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.casimages.es/i/140908073544610675.jpg.html)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.casimages.es/i/140908073548604988.jpg.html)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.casimages.es/i/140908073550837265.jpg.html)
Publicado por: deluis en Septiembre 08, 2014, 21:13:51 pm
viendo tu foto es practicamente lo que digo en mi mensaje privado en algun sitio tiene un agujero en el que meter un punzon o destornillador pequeño y  que empuja una palanquita y lo libera y haciendo memoria fue sin poner la llave para que pudiera bajar bien la palanquita que digo en la segunda foto que es la parte baja no se le ve nada mira por la parte alta suerte y taladro nada ni pensarlo
Publicado por: dome38 en Septiembre 08, 2014, 21:19:33 pm
osea que no hay que hacer taladro...pues solo se me ocurre viendo mi tercera foto,que se ve como una tapa,quitarla...por mas que e mirado no e visto ningun agujero...
Publicado por: deluis en Septiembre 08, 2014, 21:23:28 pm
si la tapa es facil de quitar quitala  no sera el inmovilizador ?
Publicado por: deluis en Septiembre 08, 2014, 21:28:21 pm
as echo un poco de palanca en lo que se ve como una tapa en la tercera foto, lo que pongo la mano en el fuego es que el taladro no se usa para nada una vez sacado si debes meter la llave para desmontar mañana si no as podido sacarlo te mando foto de lo que digo
Publicado por: Jalocho68 en Septiembre 08, 2014, 22:32:42 pm
Perdon, me retiro.
Saude
Publicado por: bodik77 en Septiembre 09, 2014, 00:11:59 am
Sin taladrar no va a salir...seguro.Unico que consigues es romper todo...
Publicado por: AdriUlla en Septiembre 09, 2014, 02:00:47 am
Tienes que hacer un agujero para quitar todo el bombin.Aun lo quité el sabado por 4 o 5 vez.Mira por el buscador o en google y sale una foto o esquema de donde tienes que hacer el agujero.Es una chorradilla,pero con el antirrobo montado es un poco complicado hacer el agujero ese.Yo lo quité todo para afuera para que sea mas facil.
Un saludo!
Publicado por: DRWAGEN en Septiembre 09, 2014, 13:35:56 pm
hay que taladrar si o si
Publicado por: dome38 en Septiembre 09, 2014, 14:00:49 pm
En este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=271386.0 sale la
Foto que deciis que es un esquema de donde taladrar, lo que no me aclaro con tanta flecha es de donde hay que hacer el agujero!!! Y pone que hay que hacer dos, uno a 10mm y otro a 12mm
Publicado por: dome38 en Septiembre 09, 2014, 14:10:35 pm
Ya lo tengo claro la posición A es la distancia hacia dentro por decirlo de alguna manera y la B es la distancia en grados por llamarlo asi
Publicado por: AdriUlla en Septiembre 09, 2014, 15:30:06 pm
Exacto,es donde se cruza A y B,en ese dibujo hay una flecha señalando el punto donde se cruzan.
Pues un agujero pequeño, metes un destornillador o broca o lo que sea y pulsas,se nota un pequeño muelle que tiene.Y mientras pulsas tiras de lo de dentro hacia afuera.No tiene que estar la llave metida ni nada.
Un saludo!
Publicado por: dome38 en Septiembre 09, 2014, 22:00:55 pm
ya esta!!! lo e sacado y despues de mirar tanto el bombin(conmutador)como el interruptor,el fallo viene porque el interruptor donde se aloja el eje del bombin tiene el plastico con un poco de holgura,eso junto con el eje que tambien tiene holgura hace que la furgo no acabe de accionar el interruptor y no arranca... e intentado hacer una pared con superglu y de momento funciona bien....
