Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Fran_69 en Febrero 22, 2008, 10:33:17 am
Título: Enfriador techo a 24V
Publicado por: Fran_69 en Febrero 22, 2008, 10:33:17 am
Tengo la posibilidad de adquirir un enfriador de techo de un camión que vá a 24 v como mi cacharro es de 12, no se si se puede, pues no se si hay transformadores para cc tan pequeños y si las perdidas serian tan importantes que no mereciera la pena, algún experto que me ayude
Título: Re: Enfriador techo a 24V
Publicado por: fasego en Febrero 22, 2008, 15:22:45 pm
fran yo particularmente no te lo recomiendo,aparte de lo aparatoso eso de enfriar,enfria mas bien poco,y segun que modelo hacen bastante ruido,no exagerado pero si un poco molesto.
un saludo.
Publicado por: eneko en Febrero 22, 2008, 15:28:16 pm
Sería tan sencillo como poner 2 baterías en serie y tendrías 24v
El problema sería el resto de la instalación de 12v pero bueno... lo suyo serían 2 baterías de 12 en serie para alimentar el enfriador y mantener el resto de la instalación con su batería de 12v
Habría que ver la forma de separar los diferentes conjuntos de baterías. Supongo que mediante diodos o algo así...
Publicado por: Fran_69 en Febrero 22, 2008, 15:51:29 pm
Cita de: fasego en Febrero 22, 2008, 15:22:45 pm
un saludo.
No se hay, los camioneros, los tractores los llevan, asi que por algo será, y comentan que en zonas con poca humedad no van mal, Tambien puede ser que el aparato me salga casí regalado, pero no hay nada definitivo, lo de las 2 baterias no me convence, en principio.
Publicado por: eneko en Febrero 22, 2008, 18:58:56 pm
Cuando dices lo de las zona secas es porque es un enfriador con depósitos de agua? Ese sistema en concreto no he oído a nadie que sea muy bueno que se diga...
Ya hay climatizadores estacionarios sin agua que sí funcionan mejor.
Lo de las 2 baterías es lo que hay... tienen un vehículo en 12v y la única forma es hacer un circuito sin retorno de 24v.... y para que se carguen deberán ser de 12v.. por tanto 2 en serie.. es lo que hay
Otra cosa es si el aparato a 12v puede funcionar... ese sí sería el kit de la cuestión...
Publicado por: j.mikel en Febrero 22, 2008, 19:09:59 pm
Yo tambien pense en poner uno, y un amiguete amigo me lo desaconsejo, no se, piensatelo bien, pero parece que para la movida que es y lo que ocupa no vale la pena, ya contaras si al final te decides  :)
Publicado por: BBird en Febrero 22, 2008, 20:59:10 pm
yo le he dado vueltas al tema: los principales consumidores de la furgo pueden ir a 24 voltios.
La nevera es a 12/24, las calefacciones a 24 voltios son "faciles" de encontrar en los desguaces, y los aires acondicionados a 12 voltios creo que no los encuentras, y el inversor a 24 voltios tiene casi la mitad de perdida que a 12.
Mi idea: en lugar de poner una bateria de 150ah con un relé (por ejemplo), poner dos de 75ah en serie, buscarme un alternador de 24 voltios en los desguaces y añadirselo, conectar a 24 voltios todo lo que se pueda, lo cual tiene además la ventaja de que se puede utilizar cable de menor sección que para 12v. Y para lo que tenga que funcionar a 12 un transformador que son bastante asequibles:
<a href=http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9421>*imagen borrada por el servidor remotoDC18-32V to DC12V Power Inverter $21.90</a>
<a href=http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9506>*imagen borrada por el servidor remoto15A DC24V to DC12V Power Inverter $26.47</a>
Publicado por: Fran_69 en Febrero 22, 2008, 22:33:21 pm
 Son dudas, un aire acondicionaso de motor en un desguace igual es la solucion, por que asta ahora con el ventilador me he ido apañando, pero es que un dia me fijé que en un taller tenian un refrigerador por alli tirado y hoy les pregunte y  ni se acordaban, era de un camion siniestrado y si me lo regalan pueeeeeeeeeeeees
Publicado por: fasego en Febrero 25, 2008, 12:15:46 pm
Cita de: Fran_69 en Febrero 22, 2008, 15:51:29 pm
seguro que se trata del aparato que lleva el deposito de agua exterior,si te comento lo anterior no es por que me lo hayan dicho,es por que yo lo he usado,jamas recomiendo o nó,algo que no se como va.
Publicado por: Fran_69 en Marzo 04, 2008, 01:12:24 am
Cita de: fasego en Febrero 25, 2008, 12:15:46 pm
Y te digo que son dudas un A/C no quiero pues me sienta mal y leyendo esto http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?t=18082&highlight=humidificador
Pues no parece que vaya mal para  lo que yo  lo quiero, no obstante en un camion de los que tenemos por ls pueblos tienen uno y lo probare, tambien quiero pasar este verano sin, par probar solo con ventilador pues no es lo mismo vivir en la  frago que ir de vacaciones
El tema es que si me lo regalan pues por que no
