Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: Amieirolongo en Septiembre 01, 2014, 18:36:41 pm
Título: Problemas con la chimenea de la nevera
Publicado por: Amieirolongo en Septiembre 01, 2014, 18:36:41 pm
Buenas tardes
Tengo una T4 Carthago del 91,  con una nevera trivalente Electrolux  RM 185 R.
El problema es que al principio no enfriaba con gas, conseguimos un quemador completo nuevo en Alemania, que va bastante bien , el problema nos surgió cuando la pusimos a gas que aunque mejoró el rendimiento, olía mucho dentro de la furgo a gas quemado, por lo que sellamos todas las uniones  (chimenea nevera - tubo / tubo-chimenea exterior) con Sika  especial chimeneas y cinta adhesiva de aluminio. Pero aun así continua oliendo.
Alguien sabe por qué puede ser????
Muchas gracias.
Título: Re:problemas con la chimenea de la nevera
Publicado por: er lu en Septiembre 01, 2014, 22:46:40 pm
bueno pues creo que has metido la pata al sellar con sika, el problema que tienes es que la chimenea esta sucia es un problema bastante común, debes de quitar todo y limpiarla, así que sesarma todo y dentro de la chimenea suelen tener un alambre de ese alambre cuelga una espiral de chapa lo quitas y lo limpias bien y despues la chimenea con uno de esos cepillos que sirven para las limpiar tuberías, tienes que hacer esto con cada tubo que tengas y veras como desaparece el olor.
Publicado por: er lu en Septiembre 01, 2014, 22:49:40 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291041.0 sigue el hilo
Publicado por: Amieirolongo en Septiembre 02, 2014, 09:58:04 am
Muchas gracias ER LU por te ayuda, por el Sika no hay problema no es silicona al uso, es una especie de "pasta" y se limpia bien, por otro lado creo que  la chimenea no tiene ese alambre terminado en espiral, en cuanto pueda me pongo con la limpieza, gracias de nuevo.
