pues eso amigos que le he quitado la mampara esa separadora a mi t4 que he comprado recientemente y estoy leyendo esto de las reformas y me asaltan un millon de dudas porque tambien le he puesto una puerta corredera con cristal y ya no se si abra que homologar o ponerle la puesta sin cristal y la mampara aunque sea con 4 tornillos (ya que originalmente viene soldada y yo la e quitado con cuidado por si tuviera que quitarla)
Me seria de gran ayuda si alguien a echo algo parecido y saber si a tenido preoblemas gracias de antemano
Pues siendo furgón si va soldado en teoría no puedes quitarlo ya que forma parte de la estructura de la carrocería.
Desinstalar una mampara es una reforma de importancia con lo cual te inhabilita para circular, asi que ojo.
Si no estuviese soldada no sería obligatorio que la llevases si fue matriculada antes de 20 de enero del 2000 y no cambió de clasificación desde entonces. Hay furgones con rejilla que va atornillada, pero són muy escasas, casi todos las T4 lo llevan soldado.
Por otra parte dependiendo de si llavas argollas o no la cosa se te complica porque igual no puedes llevar nada, con lo que no te serviría de nada y desearías no haber quitado la mampara....
Un saludo!
pues la furgo es de 2001 y no se muy bien a que te refieres con las argollas? en fin probaremos suerte y haber que me dicen y si ay ke volver a soldar pues le echaremos unos cuantos puntos .loco2 por que otra opcion seria homologar todo no?con un proyecto y tal en fin que esto es un jaleo y haber como salgo
Lo del 2000 es a título informativo. En tu caso no reza ya que al estar soldado y formar parte de la estructura de la carrocería quitarlo supone una reforma de importancia.
Al ser furgón simpre ha de llevar mampara a no ser que fuese matriculado antes de esa fecha del 2000 y el fabricante no la hubiese soldado a la carrocería.
O sea que has hecho una reforma de importancia.
Las argollas de amarre de la carga en los furgones son opcionales por lo menos desde esa fecha del 2000 (cosa absurda, pero es otro tema...), por lo que si no tienes mampara ni tienes argollas has cosseguido un vehículo que no te vale para llevar nada con lo cual la utilidad es mínima a no ser que lleves algo sin atar (contraviniendo el Reglamento General de Circulación), sin separador (contraviniendo el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos) y sin seguro ya que su cobertura está en que el vehículo este apto para circular (que en teoría no lo está por la reforma de importancia que has hecho).
hola buenas , me he comprado un furgon con separador soldado y querria saber si alfinal pasate la ITV, ya que he visto que tu quistaste el tuyo , .
Cita de: manukris en Agosto 31, 2014, 21:29:54 pm
la mampara separadora de carga solo la puedes eliminar en caso de homologar el vehículo como vivienda, si quieres quitarla sin más, no se podría homologar ni pasarás itv, si es para hacer vivienda sin problema, ya que deja de ser un vehículo de carga
buenas y perdon por tardar tanto en contestar.. yo paso itv cada 6 meses sin problemas la mampara la quite y pinte todo el interior y la verdad que parece que es asi original jejeje bueno ademas desde entonces me he fijado y ay algunas furgo que estan como la mia de carga pero sin mampara y todas con su pegatian dce la itv tambien le puse la puerta corredera con ventana y ni un problema tampoco.
esta es mi experiencia pero no se en tu itv si te pondran problemas
Y todo eso sin cambiar de clasificación??
Sigues siendo 2400?
El alucinógeno mundo de las ITV .meparto .meparto
Cita de: perroflautero en Agosto 10, 2015, 21:40:06 pm
Pues si .panico
A ver que nos cuenta porque aunque haya sido un error sería lo mismo que si la pasa con el separador y luego se lo quita. La desinstalación sigue sin estar legalizada...
Es como el tema de los asientos vamos. Hay gente que los retrasa y se los homologan, algunos preguntamos y se nos dice que no se puede homologar ese tipo de reforma, y al final lo que queda claro es que es difícil saber a ciencia cierta cómo son las cosas.
Mi última ITV de hace una semana. Boxer de carga es mi furgo. Y comento :
1-Mámpara separadora, Nunca, nunca me HAN DICHO NADA. (Esta última vez me abrieron puertas, ojo), pero porque se veían una serie de modificaciones.
Modificaciones que he hecho entre ITV última y anterior:
Techo solar
Acoplado en el saliente rectangular del techo, que para eso debe ser que está allí, supongo. Por cierto un lujo este verano .meparto
Ventana lateral, es decir cacho agujero, insertar ventana (que es un techo solar y abatible) y sin comentarios de la ITV. Debo señalar que NO corté ningún nervio al agujerear
Placa solar -batería auxiliar
No sé si se quedaron con la copla, pero non problem. Y lo mismo, sin tocar ningún nervio.
Mueble cocina: con su fregadero, con sus cables, interruptores etc..... NO PASA NAAAA; les gustó y todo. Y no lo desmonté porque estaba HARTO del siempre lo mismo. Eso de esconder un p... mueble y parecer un delincuente joder.
Escalera de acceso al techo. Tampoco problemas, y sin la V20 .meparto
Y no sigo pa no aburrir que son mil cosillas más
Sé que no es muy "ético" en el foro inducir a la peña que no homologue y que vaya como quiera. Yo solo aporto mi opinión y que cada cual vea sus pros-contras del tema. Sí decir que CUIDADO con los seguros que si tienes un follón se cruzan los dedos. Pero pensad que (quizás) te buscarán la mínima gilipollez para lavarse las manos en caso de siniestro con lo más nimio que se les ocurra. Y esto también les toca a los "homologados"
RESUMEN FINAL
Si he pasado la ITV supongo que voy LEGAL y no tendría porque comerme el coco. Al preguntar al ingeniero de la ITV me respondió TODO CORRECTO. Me tengo que repreocupar? Las paranoias de la legalidad las aparqué en los 70´s
Saludillos a tooooos
Pueden decir que has realizado las modificaciones después de la ITV. Y ahora dirás: es su palabra contra la mía.
Y ya sabes lo que pasa en esos casos.
Ahora te enteras .meparto
Cada ITV es eso, un mundo
Por supuesto Glazcano, que voy a decir que tú no sepas. Comento por tema picapleitos .meparto. Sí,claro; siempre pierde el débil. Saludos
Cita de: Maikel en Agosto 11, 2015, 14:56:43 pm
Que me vas a contar, la penúltima la pasé en Mérida y no tardaron ni 30 segundos, tardé mas en dar la vuelta al edificio para recogerla en la salida. Hay que decir que allí no son privadas y los que la pasan son funcionarios...
Yo tenia una transporter i se lo quite i tuve que homologar. Nose si es necesario pero yo lo hice. Nunca me han pedido los papeles de la reforma tambien lo digo.....
