Buenas a todos¡¡¡¡ Aquí estoy¡¡¡ por fin..¡¡¡
A llegado el día de conocer a todos los usuarios de este foro, que nervios....
Mis dueños me han hablado muy bien de todos vosotros. Me han dicho que este tranquila, que en éste sitio, solo entran furgonetas con ganas de compartir, de ayudar, y de colaborar con las demás. Que aparte de mecánica, averías y bricos, también hay sitio para disfrutar y conocer nuevos amigos.
Lo primero, me presento, mi nombre es LA SOBRINETA. Llegue a manos de mis segundos propietarios unos meses antes del verano, con lo que apenas tuvieron tiempo para acicalarme. (buenos mal que se habían leído mil veces este foro y ya tenían claro que querían hacer).
(http://i.imgur.com/bjdQAa8.jpg?2)
Ahora os paso a relatar cual fue mi trasformación, paso a paso:
01- AISLAMIENTO:
Lo primero para aislar toda la furgoneta, es comprar el aislante. en mi caso reflectivo 13 capas. (lo mejor debe ser el ARMAFLEX, pero eso se subía un poco de presupuesto)
(http://i.imgur.com/K1ROyfu.jpg?4)
Después, manos a la obra, quitar todos los embellecedores, cuesta un poco pero después de unos cuantos "CRAK.." y unas cuantas grapas rotas, este es el resultado. En este punto hay que aprovechar para tirar todos los cables de la instalación eléctrica que se os ocurran.
(http://i.imgur.com/hz5kF6B.jpg?2)
Con mucha paciencia vamos cortando la lamina y pegando con cinta aluminizada. Techo:
(http://i.imgur.com/47AGUYu.jpg?2)
Puertas:
(http://i.imgur.com/cUMrcBA.jpg?2)
Laterales:
(http://i.imgur.com/mxuqC5V.jpg?2)
Una vez puesto el aislante y tirado el cableado, ya se puede volver a poner los embellecedores.
02- SENSORES DE APARCAMIENTO:
Acostumbrado a llevar un coche, pasar a una furgoneta resulta algo más "voluminoso", así que pusimos un sensor de aparcamiento. Hay que enganchar los cables a la luz de marcha atrás. Lo más importante, es que los sensores no queden muy prietos. Si tenis que taladra la chapa, el agujero de la chapa debe ser mayor que el del plástico.
(http://i.imgur.com/hkzVwHS.jpg?2)
El display con las luces no lo pase para delante, para mí, con que suene y haga ruido, suficiente. la centralita y el display lo dejamos en el hueco por donde bajan los cables.
(http://i.imgur.com/z2jzUtR.jpg?2)
03- LOS ARCONES:
No teníamos claro la utilidad definitiva de los arcones, así que decidimos hacer una estructura diáfana, sin ninguna utilidad concreta y a medida que vayan surgiendo las necesidades ir reestructurando su interior. Para la carpintería, compramos tableros de contrachapado (lo mejo debe ser contrachapado + FORMIKA, pero eso también se subía de presupuesto).
Los pasos a seguir... hacer una plantilla con la forma a cortar, cortar, probar, cortar, probar, hasta que encajen todas las formas.
(http://i.imgur.com/lZcuOuX.jpg?2)
(http://i.imgur.com/zdyR4RQ.jpg?4)
Después de cortar y ensamblar toda la madera, toca pintar. Aquí es donde se nota quien lleva los pantalones en casa. JE,JE,JE
(http://i.imgur.com/v18zJES.jpg?2)
04- LA CAMA:
Para la cama, amarramos un tablero al respaldo de los asientos. El tablero está amarrado con los famosos remaches roscados, en concreto 6 remaches de M-5. El primer paso es abatir los asientos.
(http://i.imgur.com/MrUwOSc.jpg?2)
Y el segundo paso, volver a girar la otra tabla, que apoya en dos patas de quita y pon y un perfil en L al lado de las bisagras.
(http://i.imgur.com/gXunX0e.jpg?2)
El resultado es una cama de 1.60m * 2.00m
(http://i.imgur.com/l9VYnxX.jpg?2)
05- EL SALON: (bases giratorias)
Para no tener más problemas en la ITV. Decidimos no retrasar el asiento. La verdad es que tampoco consideramos que se quede un salón pequeño. Compramos las bases SCOPEMA CENTRADAS. Para colocarlas es fácil, hay algún tuto por el foro, soltar 4 tornillos, montar la base y apretar 8 tornillos.
(http://i.imgur.com/JY5qHIb.jpg?3)
Con esto conseguimos que se puedan girar los asientos. (ahora hay que conseguir pasar la ITV, JE,JE,JE)
(http://i.imgur.com/Xr5lTob.jpg?3)
Quedan unos 30cm de paso entre asiento y asiento.
(http://i.imgur.com/o5PFgKV.jpg?2)
Esta otra foto con la mesa montada. La mesa es una parte de la cama, hace las dos funciones.
(http://i.imgur.com/8LKjxYZ.jpg?2)
06- SEGUNDA BATERIA:
En nuestro caso pusimos la segunda batería debajo del asiento de pasajeros. Se conectan los cables a la batería principal.
(http://i.imgur.com/gwNFOJD.jpg?2)
Se le hace una ranura a la tapa para que pasen los cables.
(http://i.imgur.com/2orxAPc.jpg?3)
Debajo del asiento del piloto, colocamos los dos fusibles y el Rele.
(http://i.imgur.com/RQX4F4l.jpg?3)
Por último el cable llega hasta la caja de la batería.
(http://i.imgur.com/3No3h9i.jpg?2)
Una vez dentro de la caja, distribuimos los cables y conexiones necesarias a través del porta fusibles.
(http://i.imgur.com/eJOm4eD.jpg?2)
07- CARRY-BIKE:
De esta parte no tengo fotos ya que lo hice a toda prisa, la misma mañana que me fui de vacaciones.
Montar el Carry-Bike es fácil, solo es seguir las instrucciones, pero como el porta-bicis tapa las luces de nuestras furgos (Trafic - Vivaro - Primastar). Es prácticamente obligatorio comprar un portmatriculas y una piña de conexiones. En mi caso compre el Kit de piña + cables del Norauto, el que no tiene centralita. Las conexiones las realice directamente a los pilotos traseros y como dice algún otro forero van bien aunque el sonido cuando pones los intermitentes se hace mas agudo, como para recordarte que llevas carga atrás.
08- DETALLES:
-Barra de las cortinas y luz: (La idea de la luz la saque de los DIODER del IKEA).
(http://i.imgur.com/z4xpnJP.jpg?2)
-Cierres para tapas:
(http://i.imgur.com/IBWSGU5.jpg?2)
-Tensores para los arcones:
(http://i.imgur.com/F2drdPq.jpg?2)
Me gusta y los colores muy alegres.
Llevais potty? Y en caso de q si, donde se coloca en esta furgo?. Me gusta mucho ese modelo y la camperizacion me serviria pero no se donde cabe...
enviado desde donde se pueda
Enhorabuena por la furgo y también por ésta estupenda presentación - bricoteca. .palmas .palmas .palmas
Me sumo también a la opinión que la elección de colores en el mobiliario queda muy bien.
Que la disfrutéis muchos Km's.
.baba ;D .baba .palmas
Jejej como mola esta furgo, esos colores la hacen muy alegres.
Ahora ya sabes, poquito a poco neverita y bebidas frescas para el verano que se agradece un moton.
Que disfrutes de tú furgo.
Ese rober!!!! Mu buena!!!! Ahora keda lo mejor..........a disfrutar!!!!!
si muy bien trabajado
Me faltaría añadir una ultima foto ya con todo montado. Así estaba en Jullio, y la hemos estado usando por primera vez este agosto. Lo que le hemos añadido:
-Colchon Ikea PS Lovas. Es un colchón de un sofa cama de 160cm X 205cm, ya viene con funda y predoblado en 3 partes con lo que resulta muy practico y cómodo de guardar.
-Nevera Fridgerite FR35 de Lulukarabaka. Nuestra opinión es que es bastante amplia y funciona perfectamente. Para meter las latas y la comida de un par de días es muy útil.
-El potty aun no lo tenemos y de momento nos hemos apañado bien. Como hemos dejado en la parte trasera unos 45 cm de holl, tenemos intención de colocarlo ahí para poderlo usar durante la noche. (el holl de 45cm en la parte trasera se puede ver en las fotos de LA CAMA)
El tema de los colores se encargo la chavala y la verdad es que son muy agradables. (Esperar a ver las fotos de la colcha .meparto)
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor bonita bonita.. y bonitos colores...
una duda, en la foto no se aprecia bien.. que has utilizado para los tensores de los baules???
gracias
Tienes razón, en la foto no se aprecia bien lo del amarre de los arcones.
Simplemente puse dos cables de acero a cada baul, enganchando estos cables a los amarres de carga que lleva la furgoneta. Es necesario incorporar unos tensores en el cable para poder montar y desmontar.
Los tensores son de esos que se utilizan en jardinería o en construcción para tensar cables, yo los compre en el Leroy, al lado de la tornilleria.
Cita de: ROKAFKA en Agosto 31, 2014, 22:08:09 pm
gracias, pero sigo si entendrelo... .meparto... lo del tensor y el cable, si lo entendi, pero no como sujetas el cable al arcon??
gracias
Buenas Hore
He estado revisando fotos y en ninguna se ve claro lo del tornillo que he puesto en los arcones.
Pero he encontrado esto: http://www.furgovw.org/galeria/fotos/zindinero/Arcon-bajo-asiento4.jpg
Son iguales a los tornillos que use yo. Taladras el arcón' metes estos tornillos, les pones las arandelas mas grandes que puedas por ambas partes y luego dos tuercas. Así ya tienes un tornillo amarrado al mueble donde poder agarrar el cable.
Seguro que hay muchas otras opciones, yo me decante por esta.
Siento no poder darte mas detalles, pero si necesitas, da me un poco de tiempo y le saco una foto en detalle.
Cita de: ROKAFKA en Agosto 31, 2014, 23:30:10 pm
Buenas Hore
gracias por la respuesta.. la verdad es que si encuentro estos , me iran genial
un saludo
Este finde semana he podido aprovechar a hacer una escapadita y de paso he sacado la foto que me faltaba. Como queda con todo montado:
(http://i.imgur.com/rLXQzxm.jpg?1)
Y otra foto para Hore, con el detalle del tensor:
(http://i.imgur.com/WqR53qY.jpg?1)
Cita de: ROKAFKA en Septiembre 07, 2014, 23:36:02 pm
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
.palmas .baba .baba .baba .baba .baba .palmas
Buenas noches
Cito mensaje que he dejado en el apartado de mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=143102.60
Haber si por aqui encuentro a alguien que pueda darme alguna pista.
Cita de: ROKAFKA en Octubre 14, 2014, 17:56:09 pm
Buenas tardes a todos.
Reabro este tema con una nueva pregunta.
En mi Opel Vivaro 2.500 CDTI de 135cv, al lado de la varilla del aceite, hay una especie de rosca con una flecha, y no tengo ni idea para que sirve.
Alguien me puede quitar la curiosidad???
Muchas gracias de antemano.
(http://i.imgur.com/u5ncuZ5.jpg?1)
(http://i.imgur.com/cxtQfu3.jpg?1)
muy buena la presentación y el resultado final. Me gusta mucho.
Yo ando preparando la mia y tenemos cosas o ideas comunes. Mi problema es que la preparación es lenta, solo puedo hacerlo en los puentes cuando me voy al pueblo, que es donde tengo toda la herramienta y el tiempo......
Una duda que tengo y a ver si me puedes aclarar. Las patas de la cama como las has colocado y como las pones y quitas? supongo que en plan guias correderas con esa parte de cama casi en horizontal??? es que en las fotos no se aprecia muuu bien.
Yo para este puente de los santos espero tener rematada la cama, yo espero poder hacer una presentación, (mas humilde....) pero la presentare, eso si a este ritmo para el 2016.jjjjj
Buenos dias poxu.
Las patas de la cama, como bien dices, se ponen y se quitan cuando esta esa parte de la cama en horizontal. la idea la saque de aqui:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=15777.0
Cita de: Gerundia en Agosto 09, 2007, 23:07:52 pm
Hola!
Yo he encontrado por el foro una solución para esto y estoy bastante contenta con el invento. Lo tengo puesto en la cama de mi furgo.
Se trata de encajar una pata en las ranuras de los soportes que van en la pared para muebles de cocina. Solo tienes que darle un giro para que quede encajada. Unas fotillos porque con esta explicación dudo que alguien se entere...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokafka/IMGP2029_big.jpg)
Hay que atornillar los soportes de manera que podamos poner la base de la pata y que después al girarla se quede encajada por las esquinas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokafka/IMGP2040_big.jpg)
Queda muy firme y en nada la tienes puesta o quitada. La pata la compré en una tienda de bricolaje (Bauhaus). He construido camas en varias furgos más con este sistema y van de lujo.
Un saludo y Disfrutad!!
buenas vecino lo primero bonita furgo la verdad que el toque de color le va genial.
Unas preguntitas:
Que tal es para dar la vuelta al asiento del conductor? porque un amigo de un colega tubo una y dice que no lo usaba porque era un coñazo. Con todos los asientos no se queda muy agobiante el espacio para estar? Es que tengo idea de hacer un mueble atras mas o menos del mismo tamaño que tu pero cerrado entero por abajo y segun necesidades meter o sacar el asiento trasero, poner asientos giratorios... y vista la tuya me puede servir para hacerme una idea de que tal se queda la cosa de sitio.
Donde compraste la barra de las cortinas?
Respecto a la tapa negra por la que preguntas yo diria que es para la carga del aire acondicionado pero tampoco lo podria asegurar porque no veo gran cosa en la foto.
Buenas cordovin.
Perdona por responder tan tarde a tu mensaje, ahora en invierno, he dejado un poco de lado el tema de la furgo.
-Que tal es para dar la vuelta al asiento del conductor? La verdad es que es algo mas complicado que el del pasajero, ya que tiene que estar el freno de mano quitado. Por eso, es importante aparcar en llano y meter una marcha corta (primera o marcha atrás).
-Con todos los asientos no se queda muy agobiante el espacio para estar? Es algo reducido el espacio, pero nosotros solo somos dos, y pasamos poco tiempo dentro de la furgo, básicamente solo para dormir.
Donde compraste la barra de las cortinas? La barra la compramos en el Leroy Merlin, es un riel de los que se utilizan en las cortinas de casa.
Tranquilo rokafka que esto no es ninguna obligacion jejeje
Gracias por reponder, me dare otra vuelta por leroy a ver que veo, pedire las dos bases y a ver que sale al final. Una vez monte las bases vere como diseño la mesa para poder aprobecharla de cama tambien y que sitio se queda para poder comer 5 aunque casi siempre seamos 2, me ha gustado el sistema de las patas asi que me guardo la idea.
Has conseguido saber que era el tapon por el que preguntaste?
Cita de: cordovin en Enero 07, 2015, 11:39:58 am
No cordovin, aún no se nada del tapón ???
Hola compi!!estoy cogiendo ideas para hacer la distribución de la mia y no he podido evitar fijarme en la tuya!! ademas de por los colores del interior!!
Muy interesante, yo estoy planteandome si retrasar con las pletinas o dejarlo como tu, el miedo que tengo es que me quede muy pequeño....no se tu que ya llevas un tiempo con este sistema que me recomiendas o que te parece el que llevas tu?
Gracias de antemano!
Buenas PEPELU1984.
Yo también baraje la opción de utilizar las pletinas para retrasar los asientos. Pero al final la descarte, ya que prefería un mayor maletero, antes que un mayor "SALON". Al fin y al cabo NO hago vida dentro de la furgoneta, prácticamente solo la utilizo para dormir.
y otra preguntilla mas compi....lo de la base centrada o no....sabes que diferencia hay?? ??? ???
la verdad es que cada vez que la veo me gusta mas el color y como te queda!!
Y la pata de la mesa como va enganchada?con roscachapa?
yo tengo una puerta corredera doble y no se si me lo podre acoplar....
Un saludo!
Hola, aprovecho xa dar las gracias a Rokafka, yo tuve dudas con lo de las bases centradas, x privado le pregunte y me ayudo mucho, de hecho yo tb las llevo montadas.
Dicho esto......esas bases dan unos 17 cm extras de separacion entre asientos VITALES si no tienes la segunda fila retrasada, es verdad k la maniobra de giro puede ser mas engorrosa, pero merece la pena.
Rokafka, recuerdo k me preguntaste x su legalizacion, yo es k hice proyecto entero y no tuve problema, k has hecho al final?
Buenas tardes Pepelu.
Como bien dice Elgranelias,(gracias a ti, por explicarlo tán bien) la diferencia son unos 17cm. Y si no tienes la segunda fila de asientos retrasados, son VITALES.
Yo aún no he pasado itv, me toca en el 2016, ya contaré la experiencia.
Respecto al soporte de la pata, yo taladre la chapa del suelo, y sujete la base con tonillo y tuercas.
No veo ningún problema el hecho de tener una corredera doble .
Muchas gracias a rokafka y elgranelias, para empezar.
Gracias por la información.
El caso es que despues de estas consultas pondré la base concentrica, así ganaré ese espacio, ya que no me decido por las pletinas del todo...
En cuanto a la pata de la mesa ( perdona si soy un pesado), la atornillaste solo al suelo??es que pensaba que llevabas una base de esas giratorias y que tambien iba atornillada a la pared!!!y claro, mi duda era como atornillar a traves de los plasticos del pilar....habia pensado en quitarlos, hacer unos agujeros y a trages poner algun tornillo o varilla lo suficientemente larga.
Gracias y un saludo!
Cita de: PEPELU1984 en Octubre 04, 2015, 14:26:44 pm
Si, la mesa va solamente atornillada al suelo. Tornillo por arriba, y por debajo tuerca y contratuerca. Bien apretada, para que quede estable y no se menee.
Hola buenas.
Pues mirare la mesa, porque estoy mirando de hacerme una, ya que quiero cambiarme la distribución a algo como lo que llevas tu, que me parece perfecto (ahora la tengo montada de forma que solo viajan dos...)
Gracias!
