Zona Técnica => Mecánica => Mensaje iniciado por: vitu101 en Agosto 28, 2014, 17:11:50 pm
Título: Duda: Fugas en radiador y tapafugas. Qué hacer
Publicado por: vitu101 en Agosto 28, 2014, 17:11:50 pm
Hola compañeros,
me he dado cuenta que el radiador de refrigeracion de la fula pierde del orden de 1 litro cada dos semanas, más o menos, usándola a diario unos 40 km dia (en vacas). Cuando no la muevo no pierde, entiendo que es sólo cuando se caliente.
Como tiene un poco de corrosión exterior, parece que pierde por las esquinas inferiores.
Supongo que no seré el primero en esto... ni el último.
qué me recomendáis? alguno habéis probado los líquidos tapafugas de radiador para añadir al anticongelante? qué efectos negativos podrían tener.
por cierto, es una t4 tdi 102 cv. acv, pero entiendo que el mecanismo es el mismo para cualquier otro coche...
Muchas gracias!
Título: Re: Duda: Fugas en radiador y tapafugas. Qué hacer
Publicado por: ivanmb100 en Agosto 28, 2014, 23:16:33 pm
Manda el radiador a reparar, seguro que te va mejor que los experimentos...
Publicado por: kanekkunen en Agosto 29, 2014, 00:01:25 am
Sabiendo que tiene corrosión, no descartes que no lo puedan reparar y te toque comprar radiador nuevo.
Publicado por: vitu101 en Agosto 30, 2014, 09:14:06 am
hola,
muchas gracias por las respuestas.
entonces el liquido tapafugas descartado.
respecto al radiador, tiene algun problema aguantarlo con la fuga durante un tiempo, ademas de tener que estar pendiente de rellenar? he leido que hay gente que lo aguanta con la fuga durante años...
gracias!
Título: Re:Duda: Fugas en radiador y tapafugas. Qué hacer
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 30, 2014, 12:02:23 pm
sin duda, sustituirlo.
los likidos tapafugas , ten en cuenta ke ensucian todo el circuito, sensores, termostatos y demás ,  a mi personalmente no me gustan nada  .nono
si kieres aguantar un tiempo con la fuga, puedes hacerlo, pero siempre pendiente de revisar el nivel, ya ke la fuga ira yendo a mas  ;)
Título: Re: Problemas tras cambiar bomba de la direccion
Publicado por: ivanmb100 en Agosto 30, 2014, 12:11:34 pm
El radiador si no lo vas a llevar a reparar echale el tapafugas y asi nos cuentas el resultado...
Yo tengo una que fuga algo por el.deposito superior pero lo voy a llevar a reparar y limpiar.
Publicado por: marquiños en Agosto 31, 2014, 22:08:09 pm
Yo tenía un turismo que fugaba un poco y lo aguante dos años después de echarle un tapafugas. Milagros no hace, pero para una fuga pequeña vale.
Publicado por: cribatinaja en Septiembre 02, 2014, 01:46:32 am
Asegúrate de que pierde por el radiador antes de nada, igual te pierde por otro sitio o la tira por el sobradero.
También creía que mi coche perdía por la bomba y probé a dejar el nivel CASI al mínimo y no le he vuelto a rellenar
Publicado por: turbovespa en Noviembre 29, 2014, 16:40:13 pm
Yo una vez use el liquido famoso y a los 20 dias mas o menos volvio a perder, yo lo usaria para salir del paso pero mejor mandarlo a reparar. Un saludo
Publicado por: vitu101 en Diciembre 01, 2014, 15:22:50 pm
viendo un poco los comentarios sobre compañeros que a la larga el tapafugas les dio problemas, de momento he descartado echarle líquido tapafugas; además sólo tengo que rellenar muy de vez en cuando con anticongelante, no es muy grave la fuga.
Por cierto, si quisiera drenar el líquido refrigerante, para sustituir el radiador? por dónde se drena? podría hacerlo quitando los manguitos de la  bomba de agua? o tiene algún tornillo específico? es que no lo veo ¿?
gracias a todos
Publicado por: cribatinaja en Diciembre 01, 2014, 15:32:33 pm
Del manguito de más abajo del radiador
Publicado por: ttakunttakun en Diciembre 01, 2014, 15:33:30 pm
Por la parte baja del radiador no tiene ningun manguito?
Puedes probar con un tapafugas de marca reconocida,Xenum,Liqui moly,forte...yotal son 15€ y por probar...y cuando puedas reparas o uno usadp
Publicado por: vitu101 en Diciembre 02, 2014, 09:58:07 am
Cita de: ttakunttakun en Diciembre 01, 2014, 15:33:30 pm
He leido muchos compañeros con problemas de refrigeración del motor después de echar este tipo de aditivos, porque parece que tapona todo lo que pilla (no sólo las fugas, también conductos de radiador, y otros sitios). Hay compañeros que con el tiempo les ha generado una avería mucho más grave que tener que cambiar simplemente el radiador. Por mucho que sea de marca más o menos buena (xenum, etc), no me fío. Prefiero esperar...
Muchas gracias de todas formas ttakunttakun  ;)
Publicado por: ttakunttakun en Diciembre 02, 2014, 10:32:50 am
Buuu,no se lo pongas que luego si pasa algo me siento mal yo jeje.
El de Xenum es este,tienen buena fama pero..no se lo pongas jeje
http://www.aditivox.com/tapafugas-radiador/44-xenum-restop-radiator-anti-leak-300ml.html
Aparte un radiador de segundamano o recuperado no creo que sea muy caro,creo que te merece,nose cuanto te pierde pero como tengas un descuido la puedes liar buena
Publicado por: vitu101 en Diciembre 02, 2014, 11:50:46 am
Cita de: ttakunttakun en Diciembre 02, 2014, 10:32:50 am
sí, tienes razón. Mi idea es sustituir el radiador justo antes del próximo viaje largo, antes del verano que viene, para no liarla buena efectivamente...
gracias!
