Hola a todos/as
Hay algo que no acabo de entender con las ventanas...
Por qué se montan ventanas abatibles preferentemente en lugar de las correderas? Por más vueltas que le doy le veo mas ventajas a las correderas, tanto que estoy pensando en cambiar dos de las mías.
Expongo a continuación ventajas que veo de una y de otra.
Ventana corredera:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerundia/image_60.jpg)
*Se puede abrir con el vehículo en marcha.
*No sobresale del vehículo estando abierta, por lo que puedes abrirla en cualquier sitio y no se te puede considerar acampado
*Es muchísimo más discreta
*Si tienes que dejar a los perros en la furgo(siempre por poco tiempo por supuesto) puedes dejarlas abiertas sin dar "el cantazo"
*Puedes tenerlas abiertas aún llevando portabicis atrás.
Como desventaja lo único que veo es que se reduce la superficie de apertura a la mitad.
Ventana abatible:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerundia/image_50.jpg)
Por mas vueltas que le doy la única ventaja que le veo frente a la corredera es que al abrirla tienes más hueco que la otra.
Contras:
No puedes abrirla en cualquier sitio (estando aparcada en alguna ciudad he tenido q mantenerlas cerradas porque llamaba mucho la atención y además en ocasiones invade la acera y cualquier viandante se podría hacer daño)
Ya os digo que estoy pensando muy seriamente cambiar al menos dos de las ventanas de mi furgo por correderas.
Mirad qué chula esta Ducato que he encontrado por la web con correderas en las puertas traseras.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gerundia/image_70.jpg)
De las correderas he oido decir que llega a entrar agua cuando llueve racheado o en algunos lavados.
Por otro lado las correderas no las puedes abrir con lluvia, las abatibles si
Y a nivel de aislamiento siempre se ha dicho que las correderas son peores.
Es verdad que no se pueden abrir con lluvia, en eso no había caído.
Tengo un amigo que tiene correderas en su camper y nunca le ha entrado agua, ni con lluvia ni al lavar la furgo.
No se si la diferencia de aislamiento será notable...
Yo cambie la abatible original de la T3 por una corredera y la verdad que la prefiero. Si es verdad que entra agua cuando llueve y la furgo no está nivelada... También es verdad que las ventanas están montadas a partir de cachos de varias rotas... .meparto
Lo mejor sería un campo de fuerza ;D
Y que con una abatible abierta, te pueden multar por acampar. Solo por esto gana la corredera.
Cita de: Capitan en Agosto 28, 2014, 17:54:34 pm
Esa es una de ms razones para cambiarlas.
Entonces cómo lo veis?? Las cambio????? .loco2 .loco2
Yo tengo la original de Iveco de corredera. Y si pudiese cambiar pondría unos ojos de buey. para ver quien te rodea.
http://www.reimo.com/es/D-accesorios_de_camping/DU-ventanas_y_accesorios/DUI-ojos_de_buey/
Cita de: Capitan en Agosto 28, 2014, 19:07:11 pm
El tema es que me tengo que ajustar al hueco que ya tengo hecho. Quitar la ventana abatible y cambiarla por una corredera
del mismo tamaño. Que no sé si será fácil de encontrar... Tengo la furgo ahora en el taller pasando revisión y me van a dar precios de las ventanas.
Ya os iré contando
