buenas pues mi furgo me tira el agua por el bote de expansión, por el desahogo q lleva encima y las mangueras parece que tienen mucha presión,... esto va a ser problema de culata no?
...tiene toda la pinta que sea la junta de culata..
si es lo q meimaginaba la proxima semana la saco ya gastar perrasjejej gracias .loco2
Pero es exagerado ? La furgo tira humo blanco?
prueba a cambiar el tapon, hay veces que se estropean y abren la valvula antes de tiempo, en cuanto coje un poco de temperatura empieza a tirar agua, vale unos 8 o 10 € y puede ser el problema
ya sacamos la culata y esta estallada.... el tornero dice q no hay solución y ahora el problema que tengo es q no consigo ninguna culata ni motor completo... estoy jodidooo
a ver si alguien de tenerife o gran canaria sabe de alguna es una 2.4 aab
Retomo el tema porque a mí me está pasando lo mismo. En cuanto coje temperatura, me tira el agua por el desagüe del bote de expansión. Me lo deja seco y como está hirviendo no puedo abrirlo para rellenarlo. Pero...incluso pasando 8 horas cuando intento abrirlo también sube agua y tira algo por desagüe.
El tapón cierra bien. Entonces...será culata??
cuenta con la junta de entrada, a lo mejor tienes suerte y te libras de la culata, a mi me pasa lo mismo y ahora tengo que abrir el motor, ya cuento con la culata rajada...luego si no está pues subidón!!!!
Pero...para ver culata hay que abrir motor??
Es que es eso lo que encarece el asunto. Tengo entendido y desde mi ignorancia.
