Hola:
Soy nuevo por aqui, y me anime a cambiar las pastillas delanteras de mi trafic.
El problema es que ahora no frena correctamente, el pedal se va muy abajo, me temo que ha entrado aire en el circuito ya que no abri el deposito del liquido de frenos antes de comprimir los pistones, creo que sera eso.
¿alguien me puede ayudar a purgar el circuito?
Gracias de antemano. Un saludo
Modificar mensaje
Dale varias veces al pedal para que los pistones vulevan a su lugar, en principio no deberias de tener problemas.
Si aun asi quieres purgar el circuito esto es mas o menos lo que hay que hacer:
http://www.youtube.com/watch?v=1zDbEgQXS8g
ggracias por la rspuesta, el tema es que si frena pero el pedal acaba llendo abajo, por eso imagino que entro aire en el circuito. ¿ DEBO PURGAR TODAS LAS RUEDAS?.
Sip....cada bote de Ada me costo 3,30 en cooperativa de taxis........
Pero por solo cambiar unas pastillas no puede entrar aire en el circuito...
Algo más habrás hecho si eso te está sucediendo inmediatamente después de cambiarlas.
¿Has aflojado algún purgador al cambiar las pastillas?
¿Ha salido líquido cuando has hecho la operación?
¿Has mirado otra vez los latiguillos a ver si se ha agrietado alguno y te está perdiendo líquido?
olvidate de purgar nada porque no te entro aire en ningun sitio,lo que te pasa es que las pastillas tienen que asentarse y adaptarse al desgaste que tienen los discos,circula con el coche en una marcha corta y da frenadas cortas y fuertes y ya verás como recuperas la franada. Tus discos ya tienen kilometros y seguro que tienen escalón por el borde de fuera y del centro,la próxima vez que cambies las pastillas y los discos tengan bastante desgaste lo que tienes que hacer es comerle las aristas a las pastillas para que se asinten más rápido.
también sule pasar que al manipular las pastillas ensucias con grasilla los discos y les cuesta frenar hasta que queman esa porqueria
no es vueno ponerse a urgar con los frenos :roll:
puedes tener accidente .confuso2
Cita de: halcon en Septiembre 10, 2014, 19:15:46 pm
Ni vivir :roll:
Cualquier día puedes acabar muerto.
Coñas aparte casi seguro que alguno de los latiguillos se te ha agrietado si has cambiado las pastillas sin abrir circuito, si es así con el vehiculo parado haz que el pedal vaya a fondo unas cuantas veces y revisa los latiguillos por si alguno pierde.
