Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: falco en Agosto 16, 2014, 13:08:03 pm
Título: Limpieza salida de gases y quemador de nevera [Thetford N100]
Publicado por: falco en Agosto 16, 2014, 13:08:03 pm
[BRICO@NEVERA]
Aunque la nevera funciona normalmente (no he observado ninguna variación en el enfriamiento), desde hace 3 meses se produce un muy desagradable olor a gas que podríamos decir 'mal quemado', ya que lo que huele mal son los gases de la combustión.
Me recuerda a cuándo una vieja cocina quema mal y ahuma, el caso es que no se ve negro en la rejilla de salida ni en ningún lado.
El caso es que acojona dormir con ese olor, y he llegado a apagar la nevera de noche.
Supongo que tendrá sucio el quemador, pero no sé dónde ni cómo acceder a él.
¿Alguien me puede iluminar sobre este problema? Gracias
Soluciones:
     - LIMPIEZA ESCAPE (http://www.furgovw.org/index.php?topic=291041.msg3511575#msg3511575)
     - LIMPIEZA QUEMADOR (http://www.furgovw.org/index.php?topic=291041.msg3600614#msg3600614)
Título: Re:Olor a gas 'mal quemado' en la nevera [Thetford N100]
Publicado por: perroflautero en Agosto 16, 2014, 13:24:50 pm
El monoxido de carbono no tiene olor, si hay mala combustion lo que se produciria es monoxido de carbono, si notas algun olor es posible que sea una fuga en el circuito. ¿Tienes algun detector? porque si es de combustion tendria que haber bajado el rendimiento de la nevera.
Desde luego lo que es buena idea es apagarla por la noche, es mas, yo no la usaria hasta saber si hay fugas o problemas de combustion, si se acumula un poco de gas sin quemar dentro de la furgo podria producirse un accidente serio
Publicado por: fullequip en Agosto 16, 2014, 13:54:18 pm
Hola, a mi me pasaba lo mismo. En mi caso no era una fuga de gas ni una mala combustión. Se trataba de el circuito de escape que estaba lleno de carbonilla, lo limpié y listo.
Para limpiarlo sacas la rejilla de arriba, buscas el tubo de escape y tiras de el. Después dentro de este tubo se encuentra colgando en el interior una varilla en forma de espiral, la sacas y limpias todo, aspiras todo lo que puedas y vuelves a montar. A mi me funcionó nunca ha vuelto oler.
Espero funcione saludos
Publicado por: er lu en Agosto 18, 2014, 01:53:06 am
como dice fullequip, es casi seguro de la chimenea de salida de gases, quitas rejilla y tendras casi seguro u tubo que hace un cado para sacar los gases fuera de la furgo o AC , normalmente estas rejillas deben de estar pegadas con una silicona que se mantiene fresca a pesar de que pasa los años , ahora no recuerdo el nombre, bueno pues eso la quitas, quitas el codo y  veras un alambre tiras del alambre y saldra una chapita en espiral, estas chineas en reimo las limpian con una especie de limpiador de pipas de fumar pero en grande, creo que se utiliza pra limpiar tuberias. y  ya esta debe de desaparecer ese olor.
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 18, 2014, 02:58:04 am
como ya te han dicho, tienes la chimenea sucia  ;)
Título: Re: Olor a gas 'mal quemado' en la nevera [Thetford N100]
Publicado por: falco en Agosto 20, 2014, 00:36:24 am
Gracias a todos. Estos días estoy liado y tengo la furgo aparcada fuera de casa ya que tengo obras, cuando pueda pondré en practica vuestros sabios consejos.
Ya había abierto la rejilla,  pero no vi nada.  Ahora buscaré mejor.
Título: Re:Limpieza salida de gases de nevera [Thetford N100]
Publicado por: falco en Septiembre 01, 2014, 10:41:32 am
Siguiendo vuestros sabios consejos he conseguido erradicar en un 80% el olor desagradable, tal vez tenga que limpiar mejor el tubo de salida para eliminar el mal olor al 100%.
Bueno  al lio con el procedimiento:
-Desmontamos la rejilla superior de la nevera:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-10.jpg)
- Para ello es necesario desplazar lateralmente las pestañas que la sujetan:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-20.jpg)
- Se retira también la rejilla antimosquitos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-30.jpg)
- Abrimos.... y no se ve nada, por lo que meto el brazo y disparo una foto a la izquierda:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-40.jpg)
- Y otra foto a la derecha, y localizo el escape de gases.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-50.jpg)
- Otra foto me permite observar mejor la forma de este escape:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-60.jpg)
- Metemos el brazo, y a ciegas soy capaz de retirar el "tubo de escape", con tal mala suerte que el puntito de soldadura que le dieron para sujetar una caperuza se rompe.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-70.jpg)
- No pasa nada, un par de remaches pequeños y se resuelve el lío:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-7b0.jpg)
- Con otra foto, ya veo el famoso alambrito, pero no soy capaz de sacarlo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-80.jpg)
- Un par de fotos más y ya veo la forma en la que está enganchado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-90.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-10_10.jpg)
- Retiro el alambrito con la chapa colgando:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-110.jpg)
- Limpio el conjunto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-120.jpg)
- Y vuelvo a montar todo, lo que no hice fue limpiar el interior del tubo dónde cuelga el alambre con la chapa, de ahí que todavía quede un poco de olor residual, pero en breve lo haré para intentar erradicar completamente el olor. Tendré que fabricar un alambre con un cepillo a modo de limpiabotellas.
(http://www.bricmania.com/media/catalog/product/cache/1/image/600x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/M/3/M3533.jpg.jpg)
Gracias de nuevo a todos los que habéis aportado a este hilo.
Publicado por: perroflautero en Septiembre 01, 2014, 14:41:16 pm
Valla trabajo de chinos, me alegro que lo hayas solucionado. .palmas
(http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&docid=Zq1E6U8e-wmXUM&tbnid=GN1aBq4VxI8pQM:&ved=0CAUQjBw4DQ&url=http%3A%2F%2Fwww.exclusivadigital.com%2Ffotos%2F13315480531.jpg&ei=R1sEVMz4CKHT7Aa6ooH4BQ&psig=AFQjCNE4jeBSOfz5cwzJ79JLeZzLXtiqlA&ust=1409658055232286)
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 01, 2014, 14:45:41 pm
también te sigue oliendo porke esa chimenea no esta instalada del todo  .confuso2
por lo ke veo en la foto numero 5 , la chimenea esta debajo de la rejilla , cuando la parte superior de la salida de la chimenea, debería de estar pegada a la rejilla  .malabares
Publicado por: er lu en Septiembre 01, 2014, 22:57:21 pm
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 01, 2014, 14:45:41 pm
[/quote
Lo mismo digo yo, pero que cosa mas rara todos los gases quedan dentro de la furgo, y eso no es nada bueno, deberia tener un codo que diera a la rejilla directamente, en otras tienen como un tubo corrugado de obras para conectar chimenea con rejilla, ya que eres una autentico manitas para los bricos montatelo, la nevera enfriara mas ya que saldra directamente al exterior todo el calor de la chimea, y tambien limpia bien toda la chimenea por dentro y veras que cambio en olor y rendimiento.
Publicado por: falco en Septiembre 02, 2014, 10:46:35 am
Maestro cukiyo, héroe de las frigorías, no te entiendo.
Por favor, ¿puedes explicarlo mejor?
Publicado por: er lu en Septiembre 02, 2014, 13:43:35 pm
La chimenea debe de dar directamente a la rejilla para que los gases salgan al exterior de la fuego, como tu la tienes los gases se quedan dentro, normalmente estas chimeneas tienen un codo al final que se pega a la rejilla, de esa manera los gases salen al exterior, en otros casos ese codo se sustituye por un tubo parecido al de obra y se hace la misma operación se pega a la rejilla, las rejillas de ahora traen en su parte derecha un hueco donde meter dicho tubo y de esa manera poder sujetarlo sin problema .
http://www.micasaconruedas.com/Accesorios_Cocinas_ES/rejilla_exterior_para_nevera_dometic_ls100_ES. Creo que cukiyo se refiere a esto si no es asi que me disculpe y corrija.
De esta manera ademas de evitar olores mjoraras el rendimiento de la nevera ya que esa chimenea como tu la tienes debe de meterle mucho calor a la nevera y eso no es nada bueno.
Publicado por: falco en Septiembre 02, 2014, 14:24:49 pm
Ahora entiendo algo mejor, o sea que lo tendría que hacer es alargar el escape de aluminio, ese que me rompió, y ponerlo junto a la reja de salida al exterior, de esa manera los gases calientes de escape no interfieren en la refrigeración.
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 02, 2014, 15:32:53 pm
la parte superior de la pieza de la chimenea, la ke se te partio, debes de llevarla con el tubo metalico ke comenta el compañero, hasta la rejilla de ventilación, no elimines esa pieza, pues esta diseñada para ke por la parte inferior entre aire fresco y cree "tiro de aire"  ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/limpiezaescapenevera60.jpg)
Publicado por: durruti1 en Septiembre 02, 2014, 23:42:42 pm
Lo que te quieren decir es que esa pieza que se te ha roto es la chimenea por donde deben salir los "humos" y deberia salir de ahì otro tubo para llevar esos humos a la rejilla y logicamente a la calle. No se pueden quedar dentro de la furgo  esos gases. !para haberos axfisiao!  :'(
Publicado por: falco en Septiembre 03, 2014, 14:37:38 pm
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 02, 2014, 15:32:53 pm
Si ya me di cuenta que tiene unos "cortes" para el tiro.
Pero, estoy pensando que en vez de añadir un tubo nuevo, puedo cortar la pieza de aluminio por medio y alargarla añadiendo un casquillo en medio. Algo así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-7c0.jpg) en vez de (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/limpieza-escape-nevera-7b0.jpg)
De esa forma el tiro lo mantengo por abajo y la parte de arriba, la que he remachado, la acerco a la rejilla de salida.
Cita de: durruti1 en Septiembre 02, 2014, 23:42:42 pm
Dentro de la furgo no quedaban, la rejilla estaba a unos 100 mm por encima de la salida.
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 04, 2014, 01:51:34 am
pues esa es otra buena opción  ;)
Publicado por: er lu en Septiembre 04, 2014, 02:44:50 am
Bueno ya que alargas , y es solo una opinion, por que no quitar esa chapa que se te rompio y alargar tambien el tubo al que va unido esa pieza hasta que quede algun milimetro fuera de la rejilla, de esta manera los gases saldran del tiron al exterior, le pones al final una malla fina para que no entren bichillos ni suciedad y ya esta.
Yo personalmete es la primera vez que veo la chimenea de esa manera y con ese tiro, siempre las vi asi.
http://www.neverasobreruedas.com/es/repuestos-frigorificos-dometic/74-chimenea-salida-de-gases-frigorifico-dometic.html
y si no llega directamente a la rejilla lo que se le pone que lo he preguntado hoy a un colega es ,ese tubo metalico que se pone para sacar los humos de los extractores de las cocinas de casa que esta como comprimido y se estira, que hay que tener mucho cuidado ya que corta un monton.Algo asi
http://tubosmanguerasyconexiones.com/?portfolio=ondex.
Espero poder ayudarte, por que tus bricos me han ayudado a mi un monton y me han dado muchas ideas, y no liarte mas.
Publicado por: durruti1 en Septiembre 04, 2014, 10:31:47 am
Perdona si te he alarmado pero reconozco que soy un cagueta con el gas.
Yo que tù simplemente compraba un tubo de aluminio flexible lo pillaba ahi en esa pieza -que no quitaria porque tiene el tiro de aire- con una abrazadera y lo sujetaba a la rejilla de arriba para que saliera directamente a la calle todo.
Esos tubos de aluminio flexible si preguntas a tù mecànico de confianza te puede dar algun retal ò regalarte un trozo y sino en una tienda de repuestos del automovil de las de barrio te venden un trozo porque hay muchos coches que lo llevan. Midete el diametro y apañao si decides hacer eso.
Publicado por: falco en Septiembre 04, 2014, 12:40:56 pm
Agradezco mucho vuestras aportaciones. Estos días estoy liadísimo con obras en casa, pero cuándo pueda intentaré sacar los humos fuera de la mejor manera posible siguiendo vuestros consejos.
Seguiré informando.
Publicado por: falco en Diciembre 26, 2014, 21:33:22 pm
Después de haber limpiado el escape, .... el olor seguía apareciendo, por lo que, con un poco más de calma, me dispuse a limpiar una segunda vez, y esta vez más a fondo.
Para ello cogí un alambre al que le coloqué en un extremo un trozo de trapo, desmonté el escape, y para adentro, ... hasta el fondo :P
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/quemador010.jpg)
Cada vez que la sacaba, la varilla con el paño, salía un montonazo de carboncillo. Estaba claro lo que ya me olfateaba desde el principio: en el quemador se genera mucho carboncillo, y habrá que limpiarlo.
Pues desmonté la rejilla inferior, de las dos que tiene la nevera por el exterior de la furgo, y accedí al quemador:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/quemador020.jpg)
En la imagen ya se ve un reflejo de un llama muy anaranjada, igual a la que tienen las cocinas cuando sus quemadores queman mal.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/quemador030.jpg)
Al retirar la tapa metálica de protección, ya se ve esa llama anaranjada, que además sale ya por fuera en la zona dónde debe admitir el aire.
En la siguiente foto se ve la zona por dónde debería salir la llama, que está muy obturada por suciedad.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/quemador040.jpg)
Poco a poco, con un alambre fino consigo ir limpiando las ranuras de salida del gas, que están al lado de dónde salta la chispa que lo enciende. Son tres ranuras transversales al tubo del gas, que deben quedar limpias.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/quemador050.jpg)
Al final después de la limpieza, y se ve una llama azulada en la zona correcta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/falco/quemador060.jpg)
Espero que no siga dando problemas.
Publicado por: fullequip en Diciembre 27, 2014, 19:23:00 pm
Ole tu.
