Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: bombylla en Agosto 05, 2014, 00:06:18 am
Título: radio cd original coje muy poca señal. (vivaro )
Publicado por: bombylla en Agosto 05, 2014, 00:06:18 am
Hola compañeros.
Me compré hace como tres meses una opel vivaro usada y va de perlas peeero resulta que la radio me lleva loco.
Con la antena orientada en vertical totalmente me coje alguna que otra emisora pero se pasa la mayor parte del tiempo buscando.
Si le bajo la antena paralela al techo, ahí si que mejor que me ponga yo a cantar.
Estoy pensando en ponerle una de esas que van en el parabrisas a ver si así escucho algo.
¿alguien ha tenido este problema? la verdad que para ser el tocho de radio, se podian haber estirado un poco mas, mp3, aux, usb...etc.
¿como desmonto este ladrillo? .confuso2
Título: Re:radio cd original coje muy poca señal. (vivaro )
Publicado por: wavs en Agosto 05, 2014, 10:30:50 am
Yo lo primero que le hice a la furgo fué quitar la radio, jeje.
Si no recuerdo mal, tiene cuatro agujeritos en las esquinas, busca algo que entre, como atornilladores finos, metes los 4 y sale. Comprueba lo primero de todo que los conectores de la antena y el cable están bien, yo no recuerdo que se oyese mas, incluso, se subía solo un poco el volumen al pasar de cierta velocidad para compensar el ruido de circulación...
Publicado por: GL en Agosto 05, 2014, 11:22:07 am
Efectivamente, comprueba que el cable de antena esté bien. Puede estar desenchufado o mal enchufado, o directamente puede estar dañado el cable. Ya si cuando lo desmontes tuvieras otro caseto para probarlo sería la leche para descartar un problema de la toma de antena del caseto original.
Publicado por: bombylla en Agosto 05, 2014, 16:38:27 pm
Comprobé el cable pero en el techo, a la altura de la base de la antena y estaba bien.
Tengo otro cacharro para ver si funciona pero no se si las conexiones serán iguales, supongo que seran iso no?
Por otra parte me toca los h..... no poder usar los botones del volante si cambio el loro pero si hay que hacerlo se hace.
Voy a probar a ver si desmonto este ladrillo a ver lo que hay detras y os cuento.
Publicado por: fonfon en Agosto 07, 2014, 14:29:49 pm
Cita de: bombylla en Agosto 05, 2014, 16:38:27 pm
comprueba con otra radio, ya que no crteo que sea d econfiguracion del aradio que tengas algo raro activado, como local o que se yo.
referente a los mandos al volante, yo tengo un alpine y lo manejo desde esos cables, eso si, 60 pavos tienen la culpa, del modulo en cuestion
un saludo
Publicado por: bombylla en Agosto 12, 2014, 01:29:12 am
Bueno, yasta.
he desmontado la radio, resulta que lleva la clavija de la antena acoplada en la carcasa interior donde va acoplado el aparato, de manera que cuando empujas el aparato para meterlo en su sitio, en teoría deveria conectarse la clavija trasera de la radio con la de la antena en la carcasa, pero la teoría falla en este caso.
Solución, saco el cable de la carcasa, conecto directamente a la clavija de la radio y se le quita la tontería.
Ahora va perfecta, coje todas las hemisoras y con la antena tumbada. .baba
Publicado por: GL en Agosto 12, 2014, 13:39:01 pm
Cita de: bombylla en Agosto 12, 2014, 01:29:12 am
Bueno, yasta.
De lujo! Felicidades.
