BUenas ando dandole vueltas al tema de la comodidad en la cama de arriba, el caso es que he cambiado el colchon ahora tengo uno de D40 de 5 cm pero nos siguie siendo incomodo, cierto es que completandolo con los colchoes de 3 cm del IKEA la cosa mejora mucho. El caso es que no puedo poner un colchon mucho mas ancho ya que si no no cerraria el techo (los del ikea los llevo en el maletero) ASi que dandole vueltas al coco me vino la idea de sustituir la madera que hace de soporte de la cama por un somier de laminas a medida ¿que opinais? ¿mejorara la cosa? Otra opcion es provar con un colchon de D30 pero me da que nos pasara lo mismo.
Cita de: llovarro en Agosto 03, 2014, 20:13:45 pm
Es difícil decirte porque claro, lo que para mí es cómodo puede ser un infierno para ti...
Yo sí que creo que mejorará si le metes somier en lugar de el tablero a pelo, pero también te digo que yo duermo sobre tablero perforado con un colchón de 10cm de densidad 30 y de verdad que descanso casi mejor que en casa (aunque es cierto que en casa tengo el colchón hecho puré)
Buenas, os cuento mi tema a ver qué opináis.
Estoy a la espera de que me monten el techo elevable en mi furgo (Trafic), he pedido el techo y el marco, sin la cama ya que el ahorro es de 700€, y estoy viendo diferentes opciones de montarla yo mismo, una de ellas es hacerla igual que la que trae Reimo de origen (maderas e hidraúlicos). Y la otra que he pensado es poner un somier enrollable como he visto que llevan algunos techos, el problema que tengo es que una vez esté el techo cerrado, cuando vas en marcha o estás parado con la furgo y el techo está cerrado, al mirar hacia arriba, se vería el somier y quedaría un poco mal, no sé si me explico...
De la otra forma (con las maderas y los hidraulicos) cuando el techo está cerrado y miras hacia arriba, se verían las maderas que hacen de somier.
Se podría solucionar este tema? Igual estoy equivocado con lo que digo..
buenas compañeros, yo tengo el techo sca 194 y va con somier de laminas...es comodisimo! y para que no se vea desde la parte de abajo lleva unn contarchapado de 2 o 3 mm con un vinilo de textura rugosa de color gris claro...queda muy bien...si quereis hecho unas fotos y asi os orientais un poco mas?
salut!
Cita de: gemxel en Agosto 08, 2014, 14:39:43 pm
salut!
Gracias por tu respuesta compañero, acabo de ver la luz!!!! Mi problema es el que se vea la parte de abajo del somier y colchón pero según viene en tu furgo (con el contrachapado de 2 o 3mm) creo que lo puedo tener solucionado!!
Mi furgo es una Trafic, aunque creo que debe de dar igual, si puedes hacerle unas fotos para ver todos los detalles que lleva y como los lleva, te lo agradecería mucho.
Estuve mirando somieres enrollables en Ikea y por 80€ ya hay bastantes opciones.
Otra pregunta, cuando tienes el techo levantado, el somier queda en la parte de atrás enrollado? O como lo llevas para poder estar de pie?
Muchas gracias por tu atención.
Lo que yo tengo en mente es sustituir la madera por un somier de lamas a medida y ponerle los hidraulicos para levantarlo igual. Lo del contrachapado por debajo tambien lo habia pensado. Gemsel Puedes colgar unas fotos!!
El somier no es enrollable, es fijo, es de la medida del techo, el marco del somier se apoya en los 5cm que tiene el techo, es decir enlos nervios... yo optaria por uno fijo, puea si cada vez q levantas tienes q desenrollar, poner bien el colchon y las sabana...con el espacio reducido de arriba...buffff....que toston!!!
Pd. Mañana le hago fotos y las subo!
Cita de: gemxel en Agosto 09, 2014, 00:42:55 am
Esa es mi idea!! espero las fotos pa inspirarme. Gracias!!
Teneis razón, tiene que ser fijo, sin enrollarse para no tardar mucho y que no sea muy lioso el montar y desmontar la cama.
A la espera de esas fotos compañero para darme el viaje al Ikea y ver que opciones tenemos.
ya se publico un hilo sobre la densidad de los colchones, solo comentarte que la densidad va en función del peso que recibe, d40 para una persona de poco peso, será como una tabla ;)
Cita de: tintodeverano en Agosto 10, 2014, 16:55:46 pm
SI estoy al tanto del tema de la densidad (lei el hilo), el problema es que mi mujer pesa ciento y pico y yo no paso de 70.
Cita de: llovarro en Agosto 10, 2014, 17:58:28 pm
Y , así a lo paisano, porque no pones dos individuales , cada uno de densidad adecuada y que se " encajen " ? Luego los " unificas " con una sábana bajera de las de elásticos (como ñapa imperfecta , pero quizás funcional )
He hecho una simulación de como quedaría el somier en vez de las maderas en el techo elevable, en principio parece que encajaría perfecto, falta de dibujar un laminado que tape el somier visto desde abajo una vez cerrado.
Ahí van las fotos, a ver que os parecen:
CON EL SOMIER BAJADO:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/somier30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/somier20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/somier50.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/somier60.jpg)
CON EL SOMIER LEVANTADO:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/somier-alzado20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/somier-alzado30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/somier-alzado60.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/somier-alzado0.jpg)
Que pepinazo Kjon !
Pensando en como cubrir las lamas fácil y estéticamente me he acordado de los letreros de lona vinilica con ojales que se utilizan hoy día en letreros publicidad etc...
Es incluso se usa una valiente especial para " techos tensados " , sin llegar a eso, con una buena lona / vinilo con ojales se puede hacer un fondo de cama - techo bastante ligero y apañao
Este sistema
http://gammadigitalbcn.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Nespresso_lona-Hospitalet.jpg
Y este ya sería el lujo
http://www.retroluz.es
Y si a cualquiera de los dos les metes tiras led , ya tienes iluminación indirecta !
Cita de: syncromuki en Agosto 11, 2014, 12:10:44 pm
Que pepinazo Kjon !
Gracias por tu aporte, es muy buena idea también el tema de poner una lona con sus ojales y tensarla, ganaríamos en peso seguro..
Aunque estoy más por ponerle un laminado de 2 o 3 mm por la parte de abajo y para rizar el rizo, un vinilo a juego con el interior de la furgo, puede quedar espectacular.
A ver si algún compañero con somier arriba, se curra unas fotos para ver un poco los detalles de por donde va sujeto con el marco de refuerzo y de qué manera va anclado por la parte trasera, los brazos hidráulicos de cuantos newton son y algún detalle más que necesitaría pero vamos que va para delante sí o sí..
Cita de: syncromuki en Agosto 11, 2014, 01:28:43 am
Eso me saldria por unos 100 pavos entre colchon y funda y no me soluciona el problema ya que mi mujer tampoco duerme bien. Por ese precio creo ue puedo comprarme el somier.
Perdonad por el retraso, en el envio de fotos! .fotografo Lo prometido es deuda!
Pongo unas fotos un poco chungas debido a mi troncomobil, no he podido hacerle una buena foto al contrachapado pues esta atornillado el somier encima y es casi imposible moverlo. Si teneis cualquier duda o quereis un tipo de foto concreta pedidlo! Aqui estamos para lo que sea. Salut!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gemxel/cam006200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gemxel/cam006190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gemxel/cam006170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gemxel/cam006160.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gemxel/cam006150.jpg)
Cojonudo!! Gracias por las fotos, es mismamente lo que yo tengo en mente.
Cuando me ponga manos a la obra hare un reportajillo.
.palmas .palmas .palmas
Que nivel ! , y parece que pese menos que los tableros !
@gemxel, muchas gracias por las fotos, así se ve más claro aún, jejeje..
Tengo una pregunta más, a ver si me explico bien, lo que es el somier, cómo va anclado o sujeto al refuerzo donde apoya? Va sólo sujeto con el brazo hidráulico que lo levanta?
Y otra más que se me ocurre .confuso2 Lleva sólo un brazo hidráulico a cada lado para levantar el somier o lleva más? Y la última, jejejeje, que medida o modelo o newton son los brazos hidráulicos que llevas, tengo que comprarlos y no tengo ni idea..
Muchas gracias por tu paciencia y siento tantas preguntas, cuando lo tenga listo tienes unas birras pero ya!! .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: KjonCamper en Agosto 12, 2014, 19:46:57 pm
PUes imagino que llevara unas bisagras al final tal como llevan las maderas que hacen de cama. LA mia las lleva asi, los hidraulicos ni idea
(https://lh4.googleusercontent.com/-pUJYXD8OuX4/T2tbafEzm-I/AAAAAAAABYM/oko21oC5uJ0/s912/P3220028.JPG)
Cita de: llovarro en Agosto 12, 2014, 20:12:56 pm
Gracias por tu foto, esta va para adelante!!! Has mirado ya donde comprar el somier? y para hacerle el cajeado con el ángulo de aluminio? Será necesario hacerlo o con el somier y el laminado en la parte de abajo será más que suficiente?
Lo del somier tengo que mirar a ver si por medida me cabe alguno standard si no buscare una empresa que los haga a medida. Me suena por el foro de ver algo de alguien que se hizo uno a medida para una kangoo.
Cita de: llovarro en Agosto 13, 2014, 15:40:18 pm
Ok, de todas formas, como vamos a hacer el mismo brico, seguimos en contacto para facilitarnos el encontrar el mejor material para su construcción, somier, colchón, hidráulicos, etc...
Para mi furgo aún queda hasta que me monten el techo, pero no está de más ir preparando un poco todo.
Si te parece, vamos actualizando aquí en este hilo, por si algún compañero le viene bien la idea y quiere liarse...
¿Cómo os fue la cosa con los somieres? Estoy mirando como hacerme uno para un techo reimo montado en una Vito
Un saludo!
Cita de: isbell en Octubre 13, 2015, 19:22:28 pm
Un saludo!
Yo al final lo fabriqué con madera laminada de 16mm.
Dos brazos hidráulicos, creo que unos 250N
Colchón de 12cm de espesor y densidad 30 (se duerme que flipas)
Tela para tapizar lo que es la cama por la parte de abajo.
El de Reimo me costaba 750€ y este fabricado salió por menos de la mitad y con mejores acabados y colchón mucho más cómodo.
CitarYo al final lo fabriqué con madera laminada de 16mm.
¿Pero pusiste un tablero o te curraste un somier de láminas?
Me apunto la idea del colchón de 12cm - 30D
Un saludo!
Cita de: isbell en Octubre 14, 2015, 19:06:52 pm
Un saludo!
Lo hice con tablero, si entras en mis fotos puedes ver como...
hola compañero,
enhorabuena por el brico, yo me quedé a medias. Pregunta importante:
Qué tal la espalda? Notas diferencia? cuántos días seguidos duermes?
Gracias! ;)
