Saludos, estaba realizando la instalacion de la segunda bateria y me ha aparecido una duda: al ver el voltimetro que habia comprado a luluka,este viene con unos cables de un diametro muy fino, como los conecto al circuito?existen adaptadores o algo?mi idea era sacar el positivo del portafusibles donde usaria un terminal faston y cablde de 2.5
para el voltimetro no necesitas na seccion de cable demasiado gruesa, la que trae de fabrica es la necesaria!
porotra parte te recomendaria que lo conectes directamente a la bornera para que de un resultado mas ajustado!
suerte!
Pero esque es muy muy fino es decir al ser tan fino no hay manera de conectarlo ,nose si abra adaptadores o algo..
Pero solo tienes que pelar el cable y hacer contacto... No??
Cita de: Duffs91 en Julio 16, 2014, 18:36:30 pm
Pues le empalmas uno mas grueso y apañao. De esta forma te lo llevas donde quieras y cuanto mas grueso, menos caida de tension por la longitud de este nuevo cable. A no ser que tenga para calibrarlo, pero eso ya es otra peli.
Usa estos yo los tengo asi http://www.wurth.es/electricidad/cables-electricos/regletas-de-conexion-sin-tornillo se venden en Leroy Merlin
