Bueno , nos e si esto va aquí o no , mi problema es el siguiente , al poner el aire acondicionado en la california es una t4 , me cae agua por el lado del copiloto en la alfombra , imagino que debe de ser algún manguito o tubo del aire roto , pero mi pregunta es la siguiente como llego hasta el ? pensé que igual es algún error común de este tipo de furgos , e igual le ha pasado a alguien.
Estoy un poquito justo de tiempo , ya que este jueves salgo a mi 1º gran viaje (prometo una crónica, con fotos...) mi idea es llegar a huelva , ya que soy de las palmas , llegar hasta merida el primer día y desde ahí a zugarramurdi , para pasar la frontera , luego llegar hasta alemania y volver 23 días , algún coseno ¿? gracias !!
En el Opel Vectra me pasó lo mismo y era el filtro del aire acondicionado, supongo que llega tarde la respuesta.
A mi me paso lo mismo con mi Megane y tambien era el filtro.
Si le ha entrado agua al filtro del aire suele entrar y caer a la alfombrilla del copi, en el leon me paso por no poner bien asentado el filtro
Tambien he visto algun caso de condensacion en el sistema del aire acondicionado y caer agua en el habitaculo
Si solo te pasa al poner el A/A, es debido a la condensación que se forma en la superficie de los tubos. En los talleres se suelen envolver con una cinta especifica.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/susosg/aislante0.jpg)
También deberías comprobar el desagüe debajo del radiador de A/A interior,si esta atascado, el agua(de la condensación) .paraguas .paraguas buscara una salida alternativa.
