Zona Técnica => Mecánica => Mensaje iniciado por: kimbot en Julio 13, 2014, 16:49:43 pm
Título: Problema con voltimetro
Publicado por: kimbot en Julio 13, 2014, 16:49:43 pm
He montado bateria, tres tomas de 12v y hasta hay todo ok, el problema es con el voltimetro, me marca 0,0, le he conectado un positivo desde los fusibles, un negativo desde la bateria, y el amarillo a un tornillo. marca 0.0
suelto el amarillo,marca 0.0
¿teneis idea donde me he equivocado?, da igual arranque o no, marca 0,0.
Título: Re:Problema con voltimetro
Publicado por: ejimenezs en Julio 13, 2014, 17:09:27 pm
no se que voltímetro es pero normalmente  tienen que ser alimentados ya sea por una pila o la misma batería , mira te las instrucciones y posiblemente el cable amarillo se conecte a positivo a través de un instructor
Publicado por: stewartbob en Julio 13, 2014, 22:21:53 pm
Tres cables, los voltimetros llevan dos positivo y negativo, o dos positivos si mide dos baterías.....
Publicado por: kimbot en Julio 13, 2014, 22:25:14 pm
Cita de: stewartbob en Julio 13, 2014, 22:21:53 pm
ok, entonces rojo y amarillo a positivo?
Publicado por: agustmaiz en Julio 13, 2014, 22:58:13 pm
Sigue el exquema de instalación. Si vas probando, acabarás con un corto.
Agustín.
Publicado por: kimbot en Julio 13, 2014, 23:07:57 pm
me ha llegado en una bolsita sin ningun esquema ni na de na
Publicado por: kimbot en Julio 13, 2014, 23:21:52 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kimbot/voltimetro_digital0.jpg)
Este es el voltimetro por si alguno lo habeis montado o lo conoceis
Publicado por: kimbot en Julio 13, 2014, 23:23:26 pm
aqui se ven dos cables, pero trae tres
Publicado por: oiersgc91 en Julio 14, 2014, 07:30:20 am
pon el esquema electrico! los fusibles estan bien? esto con un polimetro de 20 euros, lo puedes saber en la posicion de continuidad... esque que voltimetro de mis nacasones  .meparto!! cuanto te a costado? con todos los respetos ee ;)
Publicado por: queen en Julio 14, 2014, 11:13:35 am
Si tu voltímetro lleva tres cables , probablemente necesite una alimentación externa para funcionar. Aunque existen muchos modelos de ese tipo de voltímetro de panel que muestras que se alimentan de la propia toma que miden, otros muchos necesitan una alimentación exterior.
Necesitarás saber a que voltaje funciona.
Publicado por: stewartbob en Julio 14, 2014, 12:28:28 pm
Cita de: kimbot en Julio 13, 2014, 23:21:52 pm
rojo positivo y negro negativo, a sí , te tendría que funcionar, a menos qie el amarillo sea como te dicen pata alimentarlo ....
Publicado por: Kabieznícola en Julio 14, 2014, 12:45:46 pm
Hola Kimbot,
posiblemente rojo y negro sean para alimentarlo (para que el voltímetro encienda) y el amarillo será la sonda de medición.
Sólo sacan un cable para medición porque el negativo (negro) es común a ambas.
El rojo tendrás que conectarlo a una tensión aproximada de entre 5 y 15 voltios, y la sonda tendrá un rango de medición de entre 0 y 50 voltios (esto es aproximado y dependerá del modelo).
En tu caso, si quieres ponerlo a una batería, rojo y amarillo al positivo de la batería, y el negro al negativo. Entre el cable rojo y el positivo de la batería puedes intercalar un interruptor.
Puedes hacer pruebas sin pegas, no deberías cargarte nada trabajando a 12 voltios.
Publicado por: Son Goku en Julio 14, 2014, 17:10:41 pm
Publicado por: mcanada en Julio 14, 2014, 19:44:52 pm
Me uno a Kabieznícola, queen y ejimenezs.
Une al amarillo con el rojo y probablemente irá bien.
Con Rojo a positivo y Negro a masa alimentas el voltímetro y este se enciende. Si pones el Amarillo a masa te mide la masa = 0,0v. Si lo dejas suelto = 0,0V. Si lo unes al Rojo te medirá la batería.
Publicado por: tony_jeep en Julio 14, 2014, 20:53:08 pm
Es como te dicen los compis: rojo-amarillo a +, negro a -.
Yo tengo ese de tres cables y otros iguales solo de dos.
Si le das la vuelta y miras la placa veras que a la entrada de los cables te ponen lo que son. Suele ser vin+ o vin-....
Publicado por: salvardu en Julio 14, 2014, 21:09:24 pm
Confirmo lo dicho por tony_jeep, rojo y amarillo a positivo de la batería y el negro al negativo. Yo acabo de instalarme uno y funciona perfecto!!  ;D
Publicado por: kimbot en Julio 14, 2014, 21:26:05 pm
Cita de: salvardu en Julio 14, 2014, 21:09:24 pm
Gracias a todos los que me habeis informado, este finde haré las conexiones "bien hechas". un saludo peña
