General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: faramir1966 en Julio 07, 2014, 04:48:20 am
Título: Instalacion emisora 27mhz.??
Publicado por: faramir1966 en Julio 07, 2014, 04:48:20 am
Ahora que tener una emisora en nuestra furgo es gratis ya no hay excusa para la instalción de una, ahora bien, donde la conecto?????
Título: Re:Instalacion emisora 27mhz.??
Publicado por: Urasandi en Julio 07, 2014, 10:33:51 am
Yo en el coche la tenía al positivo de batería, con fusible.
Publicado por: geminis en Julio 07, 2014, 11:32:29 am
La has de conectar, el positivo (cable rojo) al positivo de la batería, puedes conectarla al cable del positivo del encendedor, siempre con un fusible aereo, entre medio, y el negativo (cable negro) a cualquier tornillo o terminal que haga contacto con el chasis de la furgo, tambien puede ser en el terminal negativo del encendedor, carcasa, o tambien le puedes poner un conector de encendedor a la emisora y conectarla directamente, al la toma del mechero, por otro lado hay que poner una antena, que puede ser con una pinza al vierteaguas, pero, sobretodo, que haga buena masa, sino, no funciona. Saludos
Publicado por: RADIOPITA en Julio 07, 2014, 21:08:08 pm
Hola, tal y como te ha comentado géminis, la pinza es la mejor opción si no quieres taladrar la chapa. Yo en la vanette como llevaba dos emisoras una de 27Mhz y otra de 144 MHz pues llevaba la pinza y el techo taladrado.
acuérdate del cable de antena que debe de ser múltiplos o submúltiplos de 11 (11 es la longitud de onda) y deberás de ajustar la antena con un medidor de estacionarias, si no quieres petar la emisora.
Date una vuelta por: La Taberna / Usuarios de emisoras CB27 es foro donde se esta hablando de este tema y hay mucha información que te puede ser muy útil
73 afectuoso  :)
Radiopita.
Publicado por: Chorch en Diciembre 21, 2014, 17:30:39 pm
Hola, yo la tengo conectada directamente a la batería de la furgo por que a veces hacemos seguridad en rallys y necesitamos que nos de energía siempre.
Entre la batería y la emisora le metí un fusible no vaya a ser el demonio que se puede poner directamente en el cable con un simple adaptador.
Para pasar el cable desde el motor (batería al habitáculo) no tienes por que hacer ningún agujero, lo que tienes que buscar es desde el motor una especie de circulito que es un pasa-cables que va desde el motor al habitáculo, una vez encontrado es meterlo hacia el habitáculo interior y ya lo tienes.
Para el tema de la antena como no me atrevo a agujerear, una base pequeña de imán y a correr km que tampoco hace falta taladrar pa llevar una antenita jejeje eso si si estoy en una zona de poca confianza la antena se va para adentro de la furgo que ya voy por la tercera jejeje.
Animo y un saludo.
Publicado por: Drakkooll en Diciembre 22, 2014, 13:49:01 pm
Yo la antena la quito siempre....
Es muy fácil la instalación y es muy práctico el servicio que nos da la emisora
