Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: enriquesinmas en Junio 30, 2014, 19:46:59 pm
Título: ME CAMBIARON UNA LAMPARA DE LA MATRICULA Y NO VA LA LUZ CUANDO CONECTO A LA RED
Publicado por: enriquesinmas en Junio 30, 2014, 19:46:59 pm
EL OTRO DIA LE CAMBIE EL ACEITE A FURGO Y ADEMAS ME REVISARON NIVELES Y LUCES. ME CAMBIARON UNA LAMPARA DE LA LUZ DE MATRICULA Y CUANDO FUI AL CAMPING Y ENCHUFE LA LUZ, NO TENIA CORRIENTE
ME HAN PODIDO TOCAR ALGO SIN QUERER AL CAMBIAR LA LAMPARA?
QUIERO SUBIR AL TALLER, PERO ES POR SI ALGUIEN PUEDE DECIRME
PD: NO TENGO NI P. IDEA DE ELECTRICIDAD
GRACIAS Y  .brinda
Título: Re:ME CAMBIARON UNA LAMPARA DE LA MATRICULA Y NO VA LA LUZ CUANDO CONECTO A LA RED
Publicado por: alexvr6 en Julio 02, 2014, 00:25:20 am
HOla
cuanto hacia que no te conectabas??
has comprobado los fusibles k van entre la cocina y tu asiento ??
podrias tener alguno fundido. :-\ :-\
yo acabo de instalar todos los cables de una cali en mi transporter
y por un cambio de aceite y cambiar la luz de la matricula,que se cambia desde fuera sin desmontar nada,
es casi imposible que te hayan echo nada, porque toda la instalacion electrica va por detras de los paneles dentro de la furgo
Publicado por: enriquesinmas en Julio 02, 2014, 19:21:18 pm
Hola alex,
la verdad que hace bastante que no enchufaba en casa y he leido por el foro que si no tienes casi carga la bateria estara "petada"? espero que no
no tengo cocina, ni frigo, simplemente unas luces interiores y un deposito de agua con lavabo
Dejandola cargando se puede recuperar?
Yo tambien creo que no me tocara nada, pero tambien es casulaidad
Gracias por responder
saludos, casi vecino .brinda
Publicado por: alexvr6 en Julio 02, 2014, 22:34:42 pm
haaaa pensaba que tendrias cocina y asi
bueno de todas formas en algun sitio tienes que tener un fusible si o si deberias comprobarlo
tambien puede ser que la bateria haya muerto,pero si estas enchufado aunque la bateria estaria mal deberias tener luz.
prueba a cargarla aver si hay suerte pero si lleva mucho tiempo descargada es muy dificil recuperarla.
d donde eres??? casi vecino  .borrachos .borrachos
Publicado por: enriquesinmas en Julio 03, 2014, 17:11:57 pm
bueno la cargare para ver que pasa
no tengo ni idea de como se comprueban los fusibles
gracias de todas formas, bueno soy navarro
.brinda
Publicado por: alexvr6 en Julio 03, 2014, 20:32:38 pm
Lo primero es localizar los fusibles
Luego se ve el hilo de dentro si esta bien o no
si el hilo esta cortado esta mal
Publicado por: enriquesinmas en Julio 04, 2014, 14:40:16 pm
gracias, en cuanto pueda lo miro
.brinda
Publicado por: enriquesinmas en Julio 07, 2014, 18:16:30 pm
uf menos mal,
enchufe la luz unas horas y se cargaba la bateria y tengo luz...
eso si, no se por que me dio un calambrazo al desenchufar el cable de la furgo y nunca me habia pasado
.nono .nono
