Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: antenasenflor en Junio 25, 2014, 21:42:38 pm
Título: Mercedes mb130 con Motor OM616961
Publicado por: antenasenflor en Junio 25, 2014, 21:42:38 pm
Saludos gentes!! Acabo de adquirir un bombon que todavia casi no me lo creo. Una deliciosa MB130 que no ha pasado ni una noche en la calle desde hace 32 años ... Un solo dueño. No digo mas. Ando estudiando sobre amores y cuidados para ella . Funciona con su motor original, un OM616961, algo que leo por aqui que es una buena bestia , pero que debido a mi desconocimoento no se si llego a valorar . No estoy seguro si este modelo de motor es el famoso OM 616 ,el duro y lento motor mercedes anterior al OM617. Me han dicho que este modelo (el 616961)es anterior , pero por aqui no me he coseguido aclararme .Alguien me puede dar una pequeña master class o  simplemente aportarme datos sobre estas maquinas para despejar dudas??Agradeceria escuchar cualquier pedazo de experiencia de todos aquellos que hallais tenido una de estas perras viejas. Gracias gentes
Título: Re:Mercedes mb130 con Motor OM616961
Publicado por: MoriendiArs en Junio 26, 2014, 11:59:07 am
Hola las diferencias..
Motor -OM 616
Producción: Agosto de 1973 a Diciembre de 1976.
Nº de ejemplares construidos: 131.319
Motor: OM616, 4 cilindros en lí­nea.
Diámetro/Carrera: 91x92,4 mm.
Cilindrada: 2.404 cc
Relación de compresión: 21:1.
Alimentación: Bomba inyectora Bosch de 4 pistones.
Potencia: 65 CV DIN a 4.200 rpm.
Par Máximo: 14 mkg a 2.400 rpm.
Motor -OM 617
Producción: Mayo de 1974 a Noviembre de 1976.
Nº de ejemplares construidos: 53.690
Motor: OM617, 5 cilindros en lí­nea.
Cilindrada: 2.971 cc
Alimentación: Bomba inyectora Bosch de 5 pistones.
Potencia: 80 CV DIN a 4.000 rpm.
Par Máximo: 17,5 mkg a 2.400 rpm.
Yo tengo una 407 con motor 616 con 5 marchas , antes tuve otra igual. Son muy duros y no suelen dar problemas. Es otro modelo que pesa más que la tuya pero el motor el mismo. La mía consumirá unos 10l a los 100km...Si lo cuidas te puede durar una eternidad. Tienen bastante fuerza, en subidas son lentas, en llano yo suelo ir a 80-90km aunque coje más. Hace poco la puse casi a tope, te pongo una foto...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/moriendiars/mb-407-velocimetro0.jpg)
Pero ya te digo que son modelos diferentes, por el foro hay alguno que tiene modelo similar a ver si te dan sus experiencias, un saludo!
Publicado por: MoriendiArs en Junio 26, 2014, 12:08:51 pm
Tambien hay un OM616 posterior que tiene 72CV, que es el que lleva la mía.
Publicado por: beep-beep en Junio 26, 2014, 12:11:27 pm
Cita de: MoriendiArs en Junio 26, 2014, 12:08:51 pm
Creo que es mi caso, de produccion entorno al 78, creo recordar de papeles en mi caso. El motor es el mismo, pero con un par más de jamelgos. La verdad que son mas duros que las piedras. Yo lo llevo sobre una 207D, y encantado de la vida. Presenta tu MB con fotos y dinos que la piensas hacer.
Publicado por: menorko en Julio 23, 2014, 20:05:00 pm
es un muy buen motor,ya tienes para entretenerte bien venido a la familia MB viejecita
Publicado por: antenasenflor en Julio 24, 2014, 13:11:46 pm
Parecia ser una dura y resistente bestia, pero finalmente, voy a tener que operar a vida o muerte. Desde que la adquiri , he ido viendo como su consumo de aceite ha ido en aumento. Ahora he de destripar los cilindros , y posiblemente rectificar el motor ya que segun ha comprobado mi guru en mecanica, o operamos a vida o muerte, o me expongo a gripar el motor a tropecientos kilometros de casa en cualquier lugar..... y como siempre , esto se presenta en el peor de los momentos..... pongan una velita por mi mb compañeros. Un saludo
Publicado por: menorko en Julio 24, 2014, 22:21:14 pm
que aceite le pones, has probado el 20 50 mineral a mi me va mucho mejor el consumo el sintetico se lo comia mas,
Publicado por: antenasenflor en Julio 28, 2014, 16:46:29 pm
cuanto te consumia?? y cuanto te dejo de consumir??? en cifras para echarle matematicas a la cosa , y valorar soluciones porfavor!
Publicado por: menorko en Julio 28, 2014, 20:43:55 pm
bueno estos motores antiguos tienen un consumo de por si de aceite en mil kl es facil que te consuma un litro y medio, teniendo buena conpresion y yo le pongo el 20 50 y ni humo me echa, asi que por dos latas yo lo probaria
ya diras un saludo
Publicado por: fraski en Agosto 02, 2014, 16:06:10 pm
Hola yo tengo una mb 140 del 84 y como dice el compañero uso aceite 20/50 y viene a gastar 1,5l a los 1000 y eso es lo q menos me preocupa por q la fuego va como la seda tiene una velocidad punta de 140 aunque siempre suelo ir por la autoría a 110 y a esa velocidad vas a donde quieras sin hacerla sufrir  no hecha ni gota de humo y en la itv no da gases así que sí el consumo de la tuya no es mucho mas. Yo le aria una prueba de compresión pero si no está muy mal tiraría así con ella.
Publicado por: MoriendiArs en Agosto 02, 2014, 16:17:22 pm
fraski, creo que hace un mes y pico te ví por Málaga en el cruce que va a Campanillas, cerca de un hipermercado al por mayor Cas Carri, creo que se llama...Ahora al ver tu foto de perfil me he dado cuenta, jaja, saludos
¿que motor lleva? 140 de velocidad, no veas tienes un cohete!!
Publicado por: fraski en Agosto 02, 2014, 19:25:19 pm
Si  moriendiars  puede ser que me vieses allí de compras , suelo mover o mucho por la zona .
El motor llevo el 2.5 de 72cv de fábrica con la caja d cambios de la mb 100 con 5 marchas y la verdad que  esa velocidad la alcanza pero no se puede mantener por que  no se sí reventará antes el motor o los tímpanos del que va dentro.  Normalmente no paso de 110  a no ser qué valla tarde a algún lado que entonces si le apreto un poco más
Publicado por: fraski en Agosto 02, 2014, 19:26:13 pm
Bueno esperamos ver pronto las fotos de la merche  antenasenflor
Publicado por: menorko en Agosto 02, 2014, 21:22:02 pm
hola frasky veo que llevas direccion asistida, y que tuviste que canbiar la polea del cigueñal tu motor llevaba soportes para el conpresor, ho tuviste que adaptarlo, y como conseguiste el kit de direccion .baba esto es algo que tengo en mente pero no encuentro nada conpatible ???seria interesante saber como lo pusiste, solo ay un conpañero que lo puso pero en un 617 que ya llevaba doble polea y soportes por tener AC
un saludo
Publicado por: fraski en Agosto 02, 2014, 22:28:42 pm
si menorko monte la direccion de una mb 100 del 92 pille todo lo necesario en un desguace la bomba la caja de dieccion los tubos el bote del liquido y la polea del cigueñal para dos correas.
luego el montaje ya fue otra historia, la caja no valia en el soporte de mi chasis asi que hubo que cortar y soldar bastante pero se monto. luego la bomba el carter no traia las roscas hechas pero si los agujeros asi que meti unos helicois para rosca y listo a atornillar, y por ultimo el bote de liquido no me cabia en ningun sitio asi que taladre para arriba y sali por detras de los pedales y puse el bote debajo del salpicadero, i si no fuese sido por que se pudo montar la direccion probablemente me hubiese desecho de ella por que tengo algun que otro problema en el hombro y se me hacia imposible aparcarla.
Publicado por: menorko en Agosto 02, 2014, 23:43:22 pm
buen trabajo .palmas aqui no tengo nada en los desguaces, y las mb 100 creo que no llevan la misma direccion que la mia,seguire buscando pero por lo pronto de poder se puede, ya saldra la mia un saludo
Publicado por: Nabkor en Octubre 05, 2015, 15:11:42 pm
Buenas. Pues yo tengo una 407 tenia el motor 616 con 4 vel y casi un millón 400, y acaba de romper. Le estoy montando el mismo motor, de una 140 peto con 5 vel y un par de cv mas creo. Una solución rápida porque no tengo mucho tiempo para buscar y dejarla en el taller, que vivimos juntos.
Publicado por: Cristiangabriel en Junio 26, 2019, 01:48:24 am
Hola todos: e adquirido recientemente una MB 130 año 81 motor 2.4 cc 72 cv. 4 marchas.
Veo gente aquí que controlan muy bien este tipo de vehículos.
E pensado cambiar por 5 marchas, sabe alguien cual caja seria compatible?
Y si me pueden confirmar el consumo de combustible y aceite?
Publicado por: Cristiangabriel en Diciembre 12, 2019, 01:01:18 am
Hol
Cita de: Cristiangabriel en Junio 26, 2019, 01:48:24 amHola todos: e adquirido recientemente una MB 130 año 81 motor 2.4 cc 72 cv. 4 marchas.
E pensado cambiar por 5 marchas. Tengo entendido que las cajas de 120-140-100-180 pueden valer, alguin sabria confirmarmelo.
Un saludo a todos.
Publicado por: Cristiangabriel en Diciembre 12, 2019, 01:12:53 am
Hola todos tengo mb 130 año 81 2.4 72cv quiero cambiar a 5 marchas alguien podria aclarame .Me han dicho de las de mb 120- 140-100 y 180 les puede valer podeis confirmarme?
Un saludo a todos
