Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: fili8848 en Junio 24, 2014, 20:28:58 pm
Título: Cambiar ventana abatible por corredera (cual?) [VW t4 Cali 97]
Publicado por: fili8848 en Junio 24, 2014, 20:28:58 pm
Si no estoy posteando en el lugar adecuado por favor indicadmelo!
He usado el buscador y visto varios hilos de gente que quiere cambiar la ventana abatible de policarbonato de la Califonia por una corredera, pero en ninguno de los hilos he visto como acabo el proyecto ni que modelo de corredera sirve. Yo la quiero cambiar porque nunca la abro y porque quiero poder poner un airvent para cuando no puedo subir el techo.
Podria buscar en algun desguace, pero como no se cuales son los modelos de furgo VW con una corredera que pudiera poner a la mia, pues no se por donde empezar.
He encontrado esto, y me gustaria saber si alguien puede confirmar si me serviria, antes de comprarla. He visto en la pestaña de compatibilidad que en principio si, pero es mucha pasta y seria ideal si alguien que haya pillado esta o haya hecho el cambio pudiera compartir como y con que ventana lo hizo.
Ventana: http://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t4-9/1990-6/2003-ventanas-cristales-y-juntas-ventana-corrediza-del-medio-izquierda-a-adido-sobre-vehiculo-no-provisto-de-origen-1126x523mm-t4-9/1990-6/2003-n313344
Airvent: http://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t4-9/1990-6/2003-ventanas-cristales-y-juntas-rejilla-de-aireaci-n-de-cristal-corredero-t4-9/1990-6/2003-izquierdo-n310465
A ver si alguien me puede echar un cable!
Título: Re:Cambiar ventana abatible por corredera (cual?) [VW t4 Cali 97]
Publicado por: fili8848 en Junio 24, 2014, 20:39:15 pm
Tambien he encontrado esta, mas economica: http://www.justkampers.com/7d0847711ab01c-front-side-sliding-window-dark-tinted-1126x523-left-vw-t4-1990-2003.html
O quiza ninguna de estas sirve porque no parecen tener los agujeritos para abrir la ventana parcialmente y trabarla?
Publicado por: fili8848 en Octubre 10, 2014, 06:02:58 am
Bien, parece que nadie que haya hecho este cambio, si alguien lo ha hecho, ha pasado por este hilo. Al final, la web inglesa no envía nada que lleve cristales fuera de Inglaterra, y la francesa me confirmaron que la que venden es para furgo panelada, hay que hacer el agujero en la chapa, que no es mi caso, y tampoco las medidas corresponderían. Seguire buscando.
Gracias por cualquier sugerencia que me podáis dar.
Título: Re: Cambiar ventana abatible por corredera (cual?) [VW t4 Cali 97]
Publicado por: magellan1979 en Octubre 10, 2014, 08:21:28 am
Yo tenia amistad con una casa de cambio de cristales y di parte al.seguro y me pusieron corredera en la puerta derecha que era fija. Pregunta en alguna cercana que tengas
Publicado por: ferbotten en Diciembre 01, 2014, 19:05:07 pm
A ver si esto te sirve...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=249720.msg2769450#msg2769450
Publicado por: fili8848 en Diciembre 21, 2014, 12:23:53 pm
Gracias ferbotten, pero creo que no me sirve de mucho. En ese hilo hacen el cambio, pero es una T4 del 94, no especifica de que modelo saco la corredera, y no hay fotos para ver si la parte de dentro una vez puesta la corredera queda bien ajustada con los embellecedores laterales y el superior y el hierro/rejilla que esta collado al mueble de la cocina/nevera.
Tengo ahora un colega con una T4 TDI pelada con corredera a la izquierda y debe ser del mismo año que las nuestras. Le voy a pedir si puedo tomar medidas y mirarmela bien por dentro.
Publicado por: raposu en Mayo 22, 2015, 00:59:44 am
Hola. Me interesa este hilo. Yo tengo la ventana de plástico con el abatible estropeado y me estaba planteando poner una de corredera.....
Publicado por: pranaflow en Mayo 22, 2015, 02:15:16 am
Yo, echo este cambio hace poco en mi Vw t4 exclusive del año 96.. compre la ventana anunciada en mil anuncios Multivan del 98..
Mi problema fue sacar mi ventana abatible, ya que va todo pegada y necesitas una maquina multifunciónal tipo bosch pmf.... en el bauhaus hay de su propia marca bien de precio, ahí esta el útil para poder despegar la ventana.... yo descubri el util tarde y al no encontrarlo tube que romper el marco, la ventana original esta toda pegada y la que me vino llevaba tornillos..... así que tube que hacer plantilla, centrar, hacer agujeros ...... es laborioso.... a ver si puedo colgar fotos....
Publicado por: pranaflow en Mayo 22, 2015, 03:16:41 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/img-20150424-wa00090.jpg)
Publicado por: pranaflow en Mayo 22, 2015, 03:23:16 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/dsc_02470.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/dsc_02480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/dsc_02490.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/dsc_02500.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/dsc_0254-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/dsc_02550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/img-20150424-wa00150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/img-20150424-wa00140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/img-20150424-wa00160.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/img-20150421-wa00060.jpg)
Publicado por: pranaflow en Mayo 22, 2015, 03:25:59 am
Es la primera que mando fotos, perdón por repetir fotos..... cualquier cosa si te puedo echar una mano sede mi ignorancia... aquí estoy.. intento buscar una foto de la multiherramienta...
Publicado por: pranaflow en Mayo 22, 2015, 03:34:01 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/screenshot_2015-05-22-02-32-160.png) esa es la maquina, la neumática también y la cuchilla tendrás que buscar la mas flexible para poder llegar a la silicona.... la cual esta puesta a a maldad como se puede ver en las fotos......
Publicado por: carolinajeann18 en Mayo 22, 2015, 13:46:17 pm
sigo el hilo
Publicado por: pranaflow en Mayo 23, 2015, 00:45:18 am
Encontrado otra foto interesante.... la silicona y la imprimación que utilize para pegar la ventana..... también se podría poner un ribete y dejarse de silicona ya que va con tornillo y tuerca de plástico, mi ventana como no era nueva..... tube que asegurar el tiro..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pranaflow/dsc_00400.jpg)
Publicado por: fili8848 en Mayo 26, 2015, 13:06:45 pm
Gracias por las fotos y las explicaciones, pranaflow. Menudo curro, felicidades!
Ese curro es precisamente lo que me tira a mi para atras. Desde que empece este hilo hasta hoy, me he pillado la ventana corredera, una de las de cierre nuevo con el pasador metalico. La limpie bien pero la tengo en el garaje porque no veo el momento de ponerme, y ni si me pondre algun dia. Mi idea era sacar la abatible, que la tengo perfecta, y venderla, pero viendo lo que te costo sacarla...
Luego, por las fotos veo que tuviste que desmontar el armario cocina/nevera. Cierto? Yo ya lo he desmontado un par de veces y eso no me asusta, pero es un currete. Tambien me tira para atras el tener que calcular y hacer los agujeros para la corredera. En principio esta ventana no requiere silicona o similar, ya que el perimetro es de goma y entiendo que eso ya la hace estanca, pero claro tienes que ser muy fino calculando y haciendo los agujeros para que al final la corredera asiente perfectamente y selle el hueco como debe.
En resumen, creo que seguire pensando si lo hago. ???
Publicado por: pranaflow en Mayo 27, 2015, 00:00:19 am
Fili8884,  la verdad que es un curro ,tienes razón hay que ponerse...
yo tengo una  t4 exclusive y la distribución de cocina y nevera es distinto a una California... fili8884 yo también soy de la zona de barcelona si te puedo echar una mano aquí me tienes...... un saludo y no le des mas vueltas... .malabares
Publicado por: fili8848 en Mayo 27, 2015, 21:03:32 pm
Gracias, pranaflow. El momento es que voy a estar liado durante unos meses, y lo de cambiar la ventana ha pasado a un segundo plano. Para empezar mañana me operan de una pierna y voy a estar con muletas casi dos meses, pero te tomo la palabra y si me lanzo a hacerlo no dudes que te doy un toque.
Publicado por: raposu en Mayo 28, 2015, 23:52:54 pm
Gracias pranaflow, menudo curro...
Yo tenía pensado pintar la furgo y aprovechar para hacer el cambio, pero ya veo que no es tan facil como pudiera serlo quitar una ventana cualquiera. Y si además hay que andar quitando muebles, la cosa se complica. Tendré que meditarlo.
Publicado por: Chusmitico en Octubre 21, 2016, 10:47:28 am
Rescato este hilo porque estoy pensando en emprender el bonito viaje de sustituir la abatible por una corredera en mi Cali del 96. Fili, no sé si al final cambiaste la ventana o no, en cualquier caso creo que estás por Barcelona y yo también. Si aún no lo has hecho igual nos podiamos juntar y hacerlo juntos. Yo no soy especialmente manitas pero pongo interés  .meparto .meparto.
Si ya lo hiciste agradecería cualquier consejo.
Saludos!!!
Publicado por: fili8848 en Octubre 21, 2016, 17:09:59 pm
Hola Chusmitico, pues ya lo hice. En este mensaje del hilo de presentacion de mi furgo explico un poco como fue el tema:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286294.msg3990345#msg3990345
Basicamente yo hice todo el trabajo de preparacion, o sea consegui una ventana corredera y la limpie, quite el armario nevera/cocina/fregadero, y quite embellecedores. Entonces en un taller quitaron la abatible, hicieron agujeros para collar la corredera, y la colocaron. Quedo perfecta.
La lleve a un taller porque aqui en el foro vi alguien que quitar la abatible le costo horrores. Como va pegada, incluso tuvo que comprar alguna herramienta especifica para poder llegar a cortar esa silicona. Yo no queria correr el riesgo de dañar la pintura o algo similar.
Te mando un privado con mi numero de telefono, asi si quieres puedes llamarme si te queda alguna duda, que siempre sera mas rapido aclarar que por aqui.
