Hola a todos, en vista que aun estoy esperando mi Transporter T5 .baba y como lleva llantas de chapa .nono y quiero cambiar por una de aleacion,..tras mucho indagar y teniendo claro que dejare 16 diametro llanta y que el neumatico es 215/65-16 original ...........mis preguntas serian
Garganta de llanta ¿7 seria mejor o mas adecuado que 6,5? para un neumatico de 215 de ancho
ET ¿que margenes tiene de medida ¿45 a 55? mas bajo el numero ET mas sobresale y mas alto el ET quedaria mas metida, con respecto a la carroceria
las medidas que no admiten cambio seria 5x120 ( numero agujeros por diametro) y medida buje seria ¿65,1mm?
y por ultimo la medida de los tornillos de la llanta seria ¿14x1,50?
7" como minimo (y pondria algo mas ancho)
Yo me esperaria a tener la T5 y en base a las llantas de chapa, te aseguras de el ET correcto y demas medidas.
Yo también me esperaria porque creo que es 5 x 130
Cita de: cuscus en Junio 24, 2014, 19:39:31 pm
La tornillería de las T5 es 5x120, 5x130 igual te suena de las Porsche. ;)
Bueno, gracias por los consejos y quiero resumir un poco lo que hasta ahora conozco sobre los datos por los que me guio:
Respecto a la garganta de la llanta con respecto al ancho del neumatico
LLanta Minimo Ideal Maximo : Ancho del neumatico
6,5 Pulgadas 185 mm 195 o 205 mm 215 mm
7,0 Pulgadas 195 mm 205 o 215 mm 225 mm
7,5 Pulgadas 205 mm 215 o 225 mm 235 mm
Sobre un posible modelo de llanta Rondell 0203 con ET45:
http://www.nbsport.com/web/product_info.php?products_id=6424
http://www.neumaticoslider.es/llantas-de-aleacion/platin/p-04/7x16-5x120-et45-65.1-42987
¿que opinais?............en la segunda pagina, vereis que hay un dato........... Agujero central 65.1 mm ¿ A que se refiere ?
el resto parece que lo tengo algo mas claro
1 Anchura 7"
2 Diámetro 16"
Número de agujeros 5
3 Diametro de los agujeros de fijacion 120 mm
4 Bombeo (ET) desde 45 a 55mm.................lo mas seguro que me decida por un ET45
5 Agujero central ¿65.1 mm?
Si el buje es 65.1
Para calcular el ET prueba en esta pagina. Lo normal es que no te aumente la medida por dentro. Por fuera si aumenta cambian algunas de las prestaciones pero yo diria que a mejor.
No te sirve en 16'' pero por si quieres dar un salto un poco mas grande a partir de 18'' estas son las medidas de neumaticos que se pueden montar. Con menos del 3% de variacion
255/40 R18 661 mm 2077 mm -1.74 %
265/40 R18 669 mm 2102 mm -0.55 %
275/40 R18 677 mm 2127 mm 0.64 %
225/45 R18 660 mm 2073 mm -1.96 %
235/45 R18 669 mm 2102 mm -0.62 %
245/45 R18 678 mm 2130 mm 0.71 %
255/45 R18 687 mm 2158 mm 2.05 %
255/35 R19 661 mm 2077 mm -1.75 %
265/35 R19 668 mm 2099 mm -0.71 %
275/35 R19 675 mm 2121 mm 0.33 %
225/40 R19 663 mm 2083 mm -1.53 %
235/40 R19 671 mm 2108 mm -0.34 %
245/40 R19 679 mm 2133 mm 0.85 %
255/40 R19 687 mm 2158 mm 2.04 %
215/45 R19 676 mm 2124 mm 0.48 %
225/45 R19 685 mm 2152 mm 1.81 %
215/35 R20 659 mm 2070 mm -2.14 %
225/35 R20 666 mm 2092 mm -1.1 %
235/35 R20 673 mm 2114 mm -0.06 %
245/35 R20 680 mm 2136 mm 0.98 %
255/35 R20 687 mm 2158 mm 2.02 %
215/40 R20 680 mm 2136 mm 1.06 %
225/40 R20 688 mm 2161 mm 2.24 %
y aqui las medidas por ancho de llantas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buburra/tablamedidasllantas_big.jpg)
Hola buburra, gracias por el aporte de datos .palmas, que seguro a mas de uno orientara en su decision de cambios en Neumatico/llanta y felicidades por tu nueva T5.....yo aun tengo que esperar, pues la pedi el 13 mayo2014 y se me hace larguisima la espera y por eso estoy adelantando cosas para cuando la tenga por fin en mis manos y si me permites una preguntas te lo agradeceria pues tienes el mismo modelo:
¿El hueco donde esta la radio Din2 ocupa 220 x135 de medida?
¿El cristal/plastico que cubre las lamparas de iluminar la matricula trasera miden?........23x73 y 60 distancia entre agujeros de los tornillos o 28x78 o 32x78
¿El neumatico que venia con la T5 que medida tenia?
Respecto a la eleccion de llanta me quedare con 16" y buscare 7" de garganta con un ET de 45,..el problema viene cuando tienes que elegir y la que te gusta no tiene la medida de buje y hay que añadir un anillo centrador.............T5 buje de 65,1 y la mayoria en esa medida de llanta son de buje 72,6 ( un 70% o mas).
Tengo que añadir que hay muchas paginas que venden llantas pero muy pocas que incluyan todos los datos (ET y Buje) y mis preferidas y donde lo mas seguro acabe comprandolas son dos:
www.llantasymas.es
Saludos y creo que la votacion por diseño y caracteristicas, para ser mi proxima llanta sera DIEWE amaro chromo
Jaja pues la verdad que no tengo ni zorra de cuanto miden esas cosas ???
Me parece que el neumatico es 205/65 r16 103T.
Otra cosa, se que los chinos no estan muy bien vistos y que hay bastantes prejucios respecto a la calidad de sus productos. Pero realmente si vas a comprar replicas de llantas, osea ninguna primera marca europea o americana te aseguro que probablemente sean de origen chino. Y en alibaba.com hay mucha variedad y en torno a unos 200€ ya tienes 4 llantas de aluminio. Yo estoy dandole vueltas... a ver si me arriesgo o no.
Otra cosa que al final no puse el enlace para calcular el Offset(ET): http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
y un ejemplo de las llantas que yo te digo desde china: http://www.alibaba.com/product-detail/BBS-LM-wheel-19-inch-5X120_946322486.html
Hola buburra, vayamos por partes, sobre el neumatico en el configurador de VW salia de serie Neumáticos 215/65 R16C 106/104T resistencia a la rodadura optimizada
respecto a la marca de la llanta DIEWE http://www.diewe-wheels.de/ (es alemana), creo que fue creada en 2009 y antes fabricaban discos de corte y algunos que otros suministros industriales y la verdad el diseño parece robusto y directamente encaja en el buje con 65,1, por cierto gracias por el enlace de calculat ETs y si no te es mucha molestia podias confirmarme la medida de la Radio "RCD 310" (compatible con MP3) En el configurador va de serie en las T5 transporter
tengo esta, pone que es 220x130mm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/buburra/VW_RCD310rad_big.jpg)
Gracias por el aporte y ahora solo queda que esperar la VW transporter .baba que largo se me hace uufff menos mal que este verano "creo tenerla ya" .palmas
Hola, me gustaria añadir otro enlace para calcular neumatico/llanta
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Y saber si hay alguien que cambiara las llantas de chapa 6,5" ET51 por unas llantas de aleacion 7" ET45 con neumatico 215 65 16 (creo que en la ITV no me pondran ninguna pega pues entra en el margen tolerable) y queria saber como cambia el comportamiento de la VW T5,...¿mejora la estabilidad, direccionabilidad etc?
Hola muy buenas, esta pregunta va dirigida al compañero mundoFREE, quisiera saber si una vez recibida tu Vw Transporter, al final le pudiste colocar las llantas
DIEWE amaro Chromo que indicabas, y si ha sido así, quisiera saber si habias tenido algún tipo de problema, para poder aprovechar los neumáticos que venían de serie en la furgoneta y si has tenido que recurrir a algún tipo de acople para poder instalarlas.
Gracias, un saludo.
Hola, veras al final no puse las que comentas y puse las Ronal R44 motivos?,..pues el primero por su ET es 45 y la original de chapa 51 y las Ronal R44 son ET50 que significa ET? pues seria lo que desplazas la llantas hacia adentro o hacia afuera, con respecto de la medida original un ET menor la desplaza hacia afuera y un ET mayor las introduce hacia adentro,...en las ITVs tienes un margen que en ningún caso podria sobresalir de la chapa del auto,..pero bueno también sufre mas el eje, por la palanca que hace sobre la parte que asientan las llantas y como quería cambiar la suspensión, prefería ganar estabilidad por la combinación amortiguador/muelle que no ensanchando las vías al desplazar la llanta que coloques con un ET menos y bueno........el precio también influye 107 euros cada llanta (son reforzadas, que no todas valen para furgoneta)
http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/llantas-de-aluminio-ronal-r44-furgoneta-105160061.htm
Con respecto al montaje SIN PROBLEMAS el neumático es de 16 de diámetro de llanta y mejora su asiento pues la llanta de chapa original tiene 6,5 de garganta y abomba el neumático y al colocar la llanta nueva de 7 de garganta deja mas derecho el neumático,.......me refiero a la parte del neumático que asienta con la llanta, si la pisada es ancha como este de 215 y pones una garganta mas estrecha no queda su perfil recto. y respecto a los acoples,.....ocurre que los fabricantes de llantas para tener mas opciones de montar en diversos vehículos sus llantas hacen un agujero de buje mas grande y luego cada uno pone su anillo correspondiente para ajustarlo,...pero estas llantas Ronal tiene el mismo tamaño de buje 65,1 ....NO tienes que poner adaptador y hasta los tornillos de las de chapa te valdrían para las nuevas llantas,...aunque yo les compre unos que van de una pieza y mas brillantes que los de chapa que tienen como dos partes en la cabeza del tornillo que el acople es cónico del tornillo y tendría que verte la medida que ahora mismo no me acuerdo si quisieras cambiarlos.
Me gustan las explicaciones, lo apunto por si lo cambio en mi T6. Un saludo
