Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: Furguitech en Junio 20, 2014, 22:42:34 pm
Título: Duda Instalar grifo domestico con bomba
Publicado por: Furguitech en Junio 20, 2014, 22:42:34 pm
Estoy pensando en colocar un grifo domestico para la cocina y nose si es posible, alguien lo tiene?
Es factible usarlo con una bomba sumergible + presostato para que se active o con bomba automatica (20 veces mas cara) Que tal andaria de presion?
Nunca he visto uno y nose si seria complejo de adaptar los tubos y todo lo que conlleva.
El grifo seria algo asi:
http://m.catalogo.aki.es/_imagecache/data/catalog/products/vheayb.jpg-sz300x190.jpg
Como es extensible nos serviria para la ducha tambien  ;D
Cualquier informacion y opinión será bien recibida ;D
Título: Re:Duda Instalar grifo domestico con bomba
Publicado por: perroflautero en Junio 21, 2014, 14:33:19 pm
Como opinión decirte que al menos a mi me da menos tranquilidad llevar agua presurizada dentro de la furgo, porque una pequeña fuga supone una rápida inundación, y con las vibraciones de un vehículo...
Publicado por: mocoloco en Junio 22, 2014, 19:32:24 pm
Yo lo llevo así y la solución para no dejar el circuito presurizado ha sido intercalar un interruptor en serie con el presostato. Así cunado estás en modo vivienda activas el interruptor y el circuito coge presión. Cuando vas en marcha apagas el interruptor y de producirse una fuga, solo sale el agua que quedase en el circuito.
Me parecía esto mejor opción que andar cableando cada grifo, y ahora que lo tengo funciona realmenbte bien. Bueno, de hecho le puse otro interruptor más en paralelo con el presostato por si éste se rompía poder activar la bomba de forma manual, y me estoy arrepintiendo porque no lo he usado ni una vez.
Publicado por: Furguitech en Junio 23, 2014, 17:47:09 pm
Cita de: perroflautero en Junio 21, 2014, 14:33:19 pm
Gracias, no había caído en ese detalle. Lo tendre en cuenta para elegir el sistema aunque me casi seguro que tiene que ir un grifo domestido asi que nose que otras soluciones hay...  .confuso2
Cita de: mocoloco en Junio 22, 2014, 19:32:24 pm
Cuando perroflautero comento de ese handicap pensé en eso, un interruptor que lo pare todo e igual que mil cosas en la furgo, cuando lo vamos a usar lo ponemos en marcha y cuando no, parado.
Entonces el tema bombas como va? puedo poner la típica bomba sumergible y conectarla a un presostato en vez de al grifo o solo podría usarlo con bombas tipo shufflo?
thaanks!
Publicado por: Furguitech en Junio 23, 2014, 17:52:16 pm
Mocoloco, entiendo que llevas un grifo como de casa? que tal de presion con una bomba de furgo? trabaja bien?
Publicado por: mocoloco en Junio 23, 2014, 19:24:36 pm
Cita de: Furguitech en Junio 23, 2014, 17:52:16 pm
Llevo un grifo del leroy merlin, el básico que funciona estupendamente. La bomba es una sumergible del Luluka. Compré una bomba buena, la que viene a dar como 0.8 bares de presión porque tengo puesta una válvula termostática para el agua caliente (regulo la temperatura en la válvula, no en el grifo ) con un intercambiador de placas.
Si no vas a necesitar agua caliente, cualquier bomba sumergible que sea un poco buena te tendría que valer, ya que el presostato necesita 0.4 bares de presión para cortar y con menos de eso no te va a funcionar bien.
por cierto ahórrate el vaso de expansión porque yo lo puse no hacía ni falta. El presostato es tan sensible (abre y cierra tan rápidamente) que no llegas a notar los microcortes con el grifo abierto, al menos en mi instalación.
Publicado por: Furguitech en Junio 23, 2014, 21:25:17 pm
Cita de: mocoloco en Junio 23, 2014, 19:24:36 pm
Como me alegra leer esto pues me quitas varias dudas de encima! En principio la idea es usar el agua caliente a la larga, pero como son dos sistemas separados utilizaria el mezclador del grifo y supongo que doblaria el sistema de manera completa (2 bombas y 2 presostatos)
Yo también voy a comprar a luluka haha el presostato lo compraste alli?
Es necesario una valvula antiretorno o no tiene sentido?
Publicado por: mocoloco en Junio 24, 2014, 17:33:38 pm
Cita de: Furguitech en Junio 23, 2014, 21:25:17 pm
El propio presostato es también válvula antirretorno. Yo compré dos pensando que las necesitaría y aquí están en la caja...
Quizás si tu instalación es muy amplia interesaría poner alguna entre medias, pero realmente no creo que te haga falta.
Publicado por: Furguitech en Junio 24, 2014, 17:44:03 pm
Perfeecto! Esta semana me pongo manos a la obra  ;D
Gracias por toda la infoo!
Publicado por: andarrios en Junio 27, 2014, 08:52:28 am
Cita de: mocoloco en Junio 24, 2014, 17:33:38 pm
Perdonen ustedes que me cuele en este hilo, pero es que hice una consulta que tengo abierta y solo me he contestado yó, a ver si me podeis decir algo.
He comprado en Luluka un premezclador de agua, para que sirven los cables que trae? activan la bomba colocando cualquier grifo? Porque está claro (creo) que el mando es para seleccionar la temperatura verdad?
Espero me regueis con vuestro conocimiento, que el mio, es escaso ;D ;D ;D
Publicado por: mocoloco en Junio 27, 2014, 17:02:33 pm
Cita de: andarrios en Junio 27, 2014, 08:52:28 am
A ver si puedes poner un enlace o una foto del premezclador que has comprado Andarrios, porque no te sabría decir ahora mismo.
Publicado por: Furguitech en Junio 30, 2014, 18:50:40 pm
No tengo ni idea, pero puede ser pensado para que tengas dos bombas (fria/caliente) y te active una o la otra segun mezcles?
Publicado por: Furguitech en Junio 30, 2014, 18:53:20 pm
Cita de: Furguitech en Junio 24, 2014, 17:44:03 pm
Bueno, despues de hacerme con la bomba y el presostato de luluka puedo asegurar que el sistema funciona perfecto abre y cierra segun uses el grifo y a priori no falla lo mas minimo!
Pero lo probe con un grifo domestico y el chorro que me salio era muy pobre, puede ser por culpa de la comba que solo tiene 0.6bar?? Comprando una bomba de 1-1.5bar se solucionaria no?
Un saludote
Publicado por: ESERO en Junio 30, 2014, 21:09:26 pm
Esa bomba es algo pobre, de todas formas prueba primero si persostato y manda corriente a la bomba a ver si es que el persostato le esta reduciendo caudal, pero lo mas seguro es falta de potencia en la bomba.
Publicado por: Furguitech en Julio 01, 2014, 00:02:47 am
Cita de: ESERO en Junio 30, 2014, 21:09:26 pm
Esero, probé esa combinación incluso la de dejar el mínimo recorrido de tubo posible y no note mucha diferencia.. Me da miedo gastarme la pasta en una bomba mayor y que después no sea eso.. tu tienes un grifo domestico? Que presión da tu bomba?
Publicado por: ESERO en Julio 01, 2014, 00:11:42 am
He colocado domesticos pero siempre con bomba de presión y va perfectamente, con bomba de inmersión hay montados por el foro y también va bien, pero me parece que han sido con bombas de mas presión.
Publicado por: andarrios en Julio 01, 2014, 09:31:33 am
Cita de: mocoloco en Junio 27, 2014, 17:02:33 pm
Buenos días y perdón por el retraso en contestar,  pero es que pilla uno la calle y no se acuerda de volver.
El premezclador es este: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PMA38 pero la foto no se como copiarla.
Quedo muy pendiente de lo que me digas.
Gracias. :)
Publicado por: ESERO en Julio 01, 2014, 09:55:33 am
Ese premesclador si llevas bomba a presion no tienes que conectarlo, ya el presostato activa la bomba. Pero si la bomba es sumergible tiene que conectarlo. Un cable, normalmente el de masa va directo al cable de la bomba y el positivo haria puente a travez de grigo mezclador ese. En la salido de agua ya pones o bien un caño o un flexible de ducha con su ducha o bien una toma rapida para usarlo por fuera de la furgo
Publicado por: Furguitech en Julio 01, 2014, 12:00:48 pm
Cita de: ESERO en Julio 01, 2014, 00:11:42 am
Encuentro bombas de 1.1bar y 1.75bar, cual recomendarias contando que la actual es de 0.6 y me sale un chorro asi:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/furguitech/image_20.jpg)
Publicado por: andarrios en Julio 01, 2014, 13:21:18 pm
Cita de: ESERO en Julio 01, 2014, 09:55:33 am
Hay que ver maestro Esero las cosas tan raras que me dice usted (bomba de presion, presostato, joeeeer)
La bomba que tengo es esta: http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BFA810 con su vaso de expansión, y segun entiendo lo que tengo que hacer es conectar el mezclador a la bomba y  poner  un grifo normal con su alargadera para la ducha, verdad?
O me estoy liando?
Hay que ver que mala es la ignorancia. .meparto .meparto
Que paciencia hay que tener con vosotros....
Publicado por: ESERO en Julio 01, 2014, 14:16:22 pm
Con esa bomba no tienes que conectar los cables. Eso es una bomba de presion. Solo conectar fria y caliente cada una en su sitio y adaptar el flexo a la salida y listo.
La bomba sumergible la de mas presion que tengas. De todas maneras antes prueba a quitarle al grifo el reductor de caudal de la punta. Igual es eso que te frena demasiado. Ten en cuenta que cuanto mas agua salga mayor es el. consumo. Si ves que sale bastante sin el reductor lo puedes eliminar o bien quitarle mallas de las que trae.
Publicado por: Coneho_Pirata en Octubre 26, 2017, 16:54:54 pm
Hola furguitech, resucito el hilo para ver como te quedó finalmente el tema del grifo de casa, estoy pensando en instalar el de Aki del primer mensaje y tengo dudas de ponerlo sobre todo por si hay diferencias para empalmar el tuvo que viene de la bomba con los del grifo.
A ver si me puedes comentar algo.
Publicado por: visa_GTI en Octubre 27, 2017, 19:34:39 pm
Cita de: Coneho_Pirata en Octubre 26, 2017, 16:54:54 pm
+2, tengo una idea parecida, a ver que nos cuenta
Publicado por: ducazzo en Noviembre 21, 2017, 19:00:48 pm
Hola a todxs! Quiero poner un grifo domestico también. Mi idea era con una bomba sumergible conectada con una válvula presostato a un interruptor para conectar i desconectar. Entiendo que el presostato se activa por el cambio de presión al abrir el grifo, Es cierto?
Del grifo quiero poder conectar una manguera al grifo para hacer una ducha exterior. Qué presión debe tener la bomba?
El circuito iría: batería - fusible - interruptor - presostato - bomba sumergible.
