Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: silviamelie en Junio 19, 2014, 19:44:19 pm
Título: TURBINA REGULACION AIRE HABITACULO FUNCIONA SOLO EN VELOCIDAD BAJA
Publicado por: silviamelie en Junio 19, 2014, 19:44:19 pm
Hola a todos os comento mi problema, resulta que cuando enciendo el aire acondicionado y intento que enfrie rapido la furgo poniendo a tope el ventilador, me ocurre que solo funciona en la velocidad mas lenta sale muy poco aire. Alguien que le haya ocurrido lo mismo y que pueda aportar alguna solucion, gracias.
Título: Re:TURBINA REGULACION AIRE HABITACULO FUNCIONA SOLO EN VELOCIDAD BAJA
Publicado por: TXAPU1 en Junio 19, 2014, 20:38:16 pm
a mi me paso y era el regulador que va debajo del ventilador lo cambie y listo
un saludo
Publicado por: silviamelie en Junio 21, 2014, 10:29:53 am
Gracias TXAPU1, desmontare el ventilador y mirare el regulardor ese que dices por casualidad no sabras la referencia para buscarlo por repuestos? gracias de nuevo. Tambien he encontrado esta referencia a esta averia en el post de sintomas y averias que dice asi:
El ventilador del clima funciona pero siempre al mínimo, aunque se suba el indicador de fuerza del aire. -- Unidad de control para turbina de aire fresco -J126, averiada; Turbina de aire fresco -V2, averiada (VAG-COM: Turbina de aire fresco -V2 Diferencia de regulación) -- Cambiar turbina del climatizador.
Ver:
Brico cambio de turbina del climatizador
pues bien me he vuelto loco buscando ese brico pero nada no lo encuentro si alguien me lo puede facilitar se lo agradeceria mucho. Un saludo
Publicado por: TXAPU1 en Junio 21, 2014, 20:54:56 pm
no me acuerdo de la eferencia lo que si te digo es que cuando arregle el mio desmonte la pieza de uno de desguace y la cambie por la mia envezde desmontar el ventilador entero era menos lio
un saludo
Publicado por: silviamelie en Junio 26, 2014, 21:27:53 pm
Hola de nuevo he estado trasteando en la furgo y al final he desmontado el ventildador y lo que creo que es el regulador o resistencia que esta dando el problema, aqui os dejo una foto de la resistencia. TXAPU1 dime si fue esta pieza la que tu cambiaste, gracias
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/silviamelie/_570.jpg)
Publicado por: TXAPU1 en Junio 26, 2014, 22:51:11 pm
no iva montado asi pero tiene el mismo aspecto el mio tiene la resistencia en un lado y esta montado como en una placa
Publicado por: leo5208 en Junio 27, 2014, 07:49:38 am
Eso que nos pones en la foto tiene toda la pinta de ser un fusible térmico, en el costado te debería indicar los grados a los que está tarado,  en cualquier tienda de repuestos de electrónica o en internet seguro que encuentras un sustituto. Comprueba con un tester que tiene continuidad entre extremos; si la tiene esta bien, en caso contrario a sustituir.
un saludo.
Publicado por: silviamelie en Julio 09, 2014, 00:20:00 am
Gracias leo5208, como bien indicas es un fusible termico, me fui a una tienda de componentes electronicos y lleve la pieza en cuestion, el hombre que me atendio coincidio en lo mismo y el precio del fusible es de 1 € ahora bien el problema viene en la pieza si os fijais el fusible viene soldado a los dos bornes que salen de la placa y es una soldadura de punto que imagino habra hecho un robot. Con estaño no se puede soldar porque sino cuando se calentase se caeria al no aguantar la soldadura, la sorpresa vino cuando con el tester lo comprobo y resulta que tenia continuidad me quede alucinado, el caso es que me fui de la tienda sin comprar nada, volvi a la furgo lo instale todo otra vez y el ventilador volvia a funcionar y a toda potencia y yo filipando hasta que paso un par de minutos y volvio otra vez a tirar aire al minimo, alguien tiene idea de lo que puede estar averiado, gracias.
