Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: markos943 en Junio 06, 2014, 18:59:47 pm
Título: ayuda, excitador rele traffic
Publicado por: markos943 en Junio 06, 2014, 18:59:47 pm
Aupa!!! Akbo de instalar la segunda bateria en mi trafic, se que varios foreros han conseguido casar del alternador l excitador para el rele, yo e desmontao el frente pero no consigo acceder a el, por ahora lo e puesto con el fusible del mechero pero las baterias se conectan desde que al contacto, alguien sabe algun otro fusible quei solo se active cuando esta arrancada?? Un saludo para todos
Título: Re:ayuda, excitador rele traffic
Publicado por: Sr.Potato en Junio 06, 2014, 19:16:40 pm
podrias haberte ahorrado dar señal al relé si hubieras montado uno automatico que actua por tensión. Si ya tienes el otro rele pues busca con una punta de pruebas qué fusible hay en la caja que tenga corriente con la furgo arrancada y deje de tener cuando pares. excita el relé ahí y listo. Otra opción es la de poner un interruptor manual pero tienes que andar acordándote de darle..
Publicado por: markos943 en Junio 06, 2014, 19:46:52 pm
Ya tngo el rele y funcionando! Pero lo que kiero es una señal q funcione solo al estar arrancada y no con contacto que es como tengo ahora
Publicado por: er lu en Junio 07, 2014, 01:45:41 am
En la mía el acceso era complicado también ,así que le puse esto http://camperbaos.es/es/3078-d-simulador.html ,por si te interesa. Va con la batería principal y cuando sube  de 13V manda una señal que activa el relé, cuando esta por debajo de 13V se apaga apagando a su vez el relé.
