Hola compañeros,
En mi furgo tengo una mesa pequeña que me gustaría llevar colgada en la barra que sujeta la mesa como si fuera la de una multiván. Sabéis si existe alguna pata plegable que pueda imitar a la de la multivan?
La barra que tengo es esta http://new.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SMA2
He visto esta pata telescópica , sabéis si serviría ? http://www.masquecamper.com/articulos/Pata%20telescopica%20252%20mm/
Saludos y gracias
Alguna vez me lo he planteado pero creo que el guarnecido cartonero no aguantaría.
Aparte, la barra que mencionas deberia estar lo mas salida posible para colgar la mesa.
La pata plegable mas delgada que he encontrado es esta:
http://www.masquecamper.com/articulos/Pata%20de%20mesa%20abatible%20675%20mm%20gris/
Cita de: Dvilrg en Junio 01, 2014, 16:44:49 pm
Tu la montaste ?
Al final le pondré una pata tipo ikea que rosque y listo, creo que pocas soluciones hay
Sip, yo la llevo de pata de mesa!
Cita de: Dvilrg en Junio 01, 2014, 19:19:53 pm
Y cuanto ocupa? Digo de grosor.
Cita de: mazorko en Junio 01, 2014, 19:21:41 pm
Donde la pata se une a la mesa: 45mm
Y en el otro extremo: 22mm
Estoy en las mismas que tu para mi Trafic...
La barrita que va enganchada la mesa lo tengo claro pero luego nose que usar de apoyo..
-Compas de muelle del estilo que tu pones pero algo mas largo
http://www.leroymerlin.es/fp/64501/compas-telescopico-con-muelle-brazo-elevable&idCatPadre=13781&pathFamilaFicha=370305&uniSelect=undefined
-La pata que tu dices o algo por estilo con una abrazadera de esas de platico para tubo para engancharlo cuando lo plegamos
-Una escuadra giratoria de estas como apoyo y un iman en la parte baja de la pesa y plastico de la furgo para que no se mueva al plegar
http://www.vidacampista.com/es/accesorios-de-mobiliario-interior/778-escuadra-de-plastico-giratoria-pivotante-de-apoyo-lateral.html
Cita de: ttakunttakun en Junio 05, 2014, 23:08:18 pm
Que bueno!
Nunca los había visto, pues el lunes que viene voy a mirarlo al leroy, lo otro tb parece buena opción, pero el hecho de tener que comparlo online sin saber se va a resultar no me mola
Gracias!
Al final lo pusiste?como?
Hola!
Quë despiste, finalmente una pata del ikea, 2,5€ y la verdad es que bien, cuando quiero ponerla la rosco y listo. He estado una semana por ahí y la verdad es que pensaba que iba a ser más incómoda, nada más lejos de la realidad.
Tengo que sacar fotos para ponerlas.
Una pata del ikea roscable y la otra parte a la barra?
Cita de: ttakunttakun en Julio 15, 2014, 23:43:56 pm
Al otro extremo este herraje
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SMA2N
La pata del ikea me ha venido perfecta de altura, quizás le sobré medio cm de altura pero para eso pasó de andar cortando.
Ese herraje va atornillado verdad?esque hacer agujeros no me va nada........he encontrado otro de esos parecido que puede que lo ponga pegado con una cinta doble cara cariiisima que he encontrado..nose si aguantara
Creo que sí, la puso ***fer*** le invoco a ver si te puede ayudar
jajaja, ya estoy aquí. Si, va atornillada. Yo la puse con tornillos pasantes a la chapa y tuerca por detrás.
La pata de masquecamper no la conocía, tiene muy buena pinta.
Gracias!!!!!!!aver si encuentro algo que no haya que hacer agujeros..
Supongo que ya conocerás esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fer/g-kpmm0.jpg)
Aunque es suelo si que tendrás que agujerearlo.
Si,lo conozco,es mas..tambien lo he valorado,el cono que va en la parte de abajo cual es?la que mira pararriba o parabajo?sabeis que diametro tiene el cono de abajo?
Al final creo que le voy a poner asi...con estas patas,creo que hacen en la base 24cm de ancho.El asiento lo tengo retrasado,tampoco entra una mesa muy ancha,para una mesita de 45cm de ancho creo que irán bien
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/t_furgomania-540.jpg)
Por cierto si a alguno de Bizkaia le sobra un cacho de madera 45X75 meomeno en HPL que me lo diga y se lo pillo(pagando)contrachapado a pelo si tengo pero....para limpiar liquidos,comida....si no le tengo que poner lamina vinilica
Cita de: ttakunttakun en Julio 16, 2014, 12:16:18 pm
En la parte de arriba pones el cono, y en la de abajo puede poner cualquiera de las dos. La que no es el cono, va empotrada.
Bale milesker FER,creo que lo pondre como la mesa de la T5 de la imagen.
El cono que la pata que hablamos tiene casi 20cm de circunferencia y 5cm de altura y es estorbo en la p.. mitad,en Lulukabaraka tambien venden el mismo sistema pero en vez de el cono en el suelo,un tripode plegable de tres patas de 30cm cada una
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=TL
Yo tengo esas patas en una mesa de 140cm x 65cm, y tienen un problema,(por lo menos las mías) la parte que se hace extensible(parte inferior de la pata) es más fina que la fija (parte alta), por lo queal poner dos patas para una mesa, esta queda un poco inestable. Las patas se mueven hacia los lados, se me ocurrió forrar los laterales de la parte inferior para que esta no se mueve hacia los lados, pero todavía no lo he podido probar.
Creo que estas patas están pensadas para solo poner una y el otro lado apoye en el lateral de la furgo, lo he probado así y van de lujo.
Caguenlaostia!las patas sin extenderlas cuanto miden?
*Ya lo he encontrado...59cm sin extender,lotengo que extender porlomenos un poco asique...bailaria
Cita de: ttakunttakun en Julio 18, 2014, 10:12:07 am
Joder, quedamos esta semana que viene y te llevo un par para que pruebes!!!
Cita de: Dvilrg en Julio 18, 2014, 23:32:29 pm
tranki!!esta semana le doy un par de vueltas y si eso te digo!
esque lo suyo es poner la guia esa en la esquina pero eso de agujerear...yo puedo agujerear toda la furgo,no me atrevo,la dare al tema un par de vueltas
Os pongo el resultado con la pata del ikea http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90217972/
Se queda estilo multivan, nueno multivan designec by MÅLAD, SVÄRTA, ALÄNG .sombrero .sombrero .sombrero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mazorko/20140719_1206070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mazorko/20140719_1202510.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mazorko/20140719_1200220.jpg)
Brutal!
Gracias por las fotos
Brutal.......el precio 2,50. La verdad es que estoy contento, gastamos más energía en otras cosas :P que en dos giros para roscar la pata
Buenas amigos forores, os comento una duda q dia tras dia me esta comiendo la cabeza y por mas q leo....
la dixhosa pata de la mesa, si pongo la pata esa que encaja fija que muchos poneis, mi duda es: cuando vaya a pasar la ITV Me mandaran desmontar todo o mejor dicho no podre llevarlo!! Y al desenroscar y volver a enroscar la parte que va a la madera acabara jorobandose, asi q mi duda es si creeis q con 3 patas del ikea seria estable, ya q no quiero ponpoberner 4, para q no molesten al entrar y sentarse.
Escucho opiniones gracias a todos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/blasfemio/20150420_1806050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/blasfemio/20150420_1805460.jpg)
Hola, no 6te entiendo muy bien,pero a ver si te puedo ayudar. las patas enroscables no tienen que fastidiar la madera, estas patasse componen de dos partes: una que se atornilla al mueble donde lleva la rosca hembra (creo) que va fija y la propia pata que rsoca sobre la otra parte. De esta manera no sufre la madera.
En cuanto a la estabilidad te digo que si es estable, en mi anterior cutre-camperización la usaba para la cama, eso sí, debes ponerla lo más vertical posible, sino es fácil que no aguante
