Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: alfarero12 en Junio 01, 2014, 02:23:23 am
Título: Pasar a una batería de 100 amp, ¿voy a tener que cambiar alguna otra cosa?
Publicado por: alfarero12 en Junio 01, 2014, 02:23:23 am
muy buenass
tengo esta batería agotada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alfarero12/exide_maxxima900-big0.jpg)
con estas características;
Arranque (SAE) a 0 °C : 900 Amp.
• Arranque (EN) a -18 °C : 750 Amp.
(Maxxima 900 ; 800 Amp. (Maxxima 900DC).
• Capacidad en 20 h : 50 Amp/hora.
• Reserva de capacidad : 95 minutos, con 27 °C.
Supongo que debe ser de 50 amperios, y ahora quería poner una de gel o de agm de unos 100 amperios.
Mis dudas son si v(fusibles, relés, etc no se) y si el cargador que es este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alfarero12/bat-exide0.jpg)
puede cargar baterías de agm en la posición normal (no la de gel) o sólo puede cargar las de gel y nos las de agm.
De momento he encontrado una batería  INOVATECH MOVER bastante económicas que no se que tal van, si alguien las ha probado y me puede informar.
Pues esto de las baterías me resulta un poco liado,
gracias por vuestras respuestas
Título: Re:pasar a una batería de 100 amp, cargador de gel, etc...???? y como va batería I
Publicado por: Andino en Junio 02, 2014, 00:26:05 am
Hola.
En tu caso, lo primero sería saber si la batería tenia una instalación correcta, si lo era, entonces resulta indistinto que ahora pongas 100Ah en lugar de 50Ah.
El cargador, como es lógico, te tardará más tiempo en hacer una carga completa, pero te sirve.
Mira el manual del cargador, quizás te indique que opciones tiene y podrás saber para que tipos de batería es indicado.
Si deseas cargar la batería mientras utilizas la nevera, pon uno de 10A o más y ya de paso lo elijes con opción para cargar la batería que compres.
Publicado por: alfarero12 en Junio 02, 2014, 02:06:05 am
gracias andino
Publicado por: MoriendiArs en Junio 02, 2014, 09:55:21 am
Hola, tanto las agm y gel soportan bastantes descargas sin afectar a su vida util, no como las de plomo, las de gel son mas delicadas, son más indicadas para placas solares.
Yo tuve una 95Ah que es la que venía con la furgo y se la cambié a una de 180Ah y funcionaba bien, no tuve que cambiar nada de la furgo, saludos.
Publicado por: alfarero12 en Junio 02, 2014, 12:18:40 pm
gracias
