Esta es otra función que le he dado al portabebidas, le he vaciado todo el interior a cada compartimiento, con cuidado, con paciencia y con un kuter, despues he pegado los tres cuerpos juntos, dando un poco de sikaflex por los laterales de cada compartimento pero teniendo cuidado de que no nos rebose por la parte de fuera y como veis yo lo he utilizado para colocar algunas cosillas, como lampara de cabeza de leds y alguna cosilla mas.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
anda que el "alguna cosilla mas" como para confundirlo con insecticida o sprsy de colonia, bufffff, que susto ei?
.salta .salta .salta
orca, ya vemos también que te has currado el brico de la redecilla en la pared del revestimiento.
¿Tienes alguna foto de cómo queda el compartimento cerrado?
Apuntamos la idea, porque tampoco estos portabebidas es que sean muy usados por nosotros.
Suele ser el sitio secreto del chupete y de algún juguetito pequeño para cuando ya nos les queda ninguno.
Salu2
Cita de: club camper en Abril 20, 2008, 23:46:07 pm
es un inhalador pal asma. .electrificado
Cita de: filiprim en Abril 21, 2008, 02:17:08 am
eso y que mas!!, en la etiqueta no pone "Ventolin" , como te metas eso por la garganta igual estas 30 dias sin decir ni pio, se te va el asma y te queda la garganta como la bandera de Japon.
iepa orca! acabo de ver tu brico y queria preguntarte una cosa ya que tu los has destripado y sabes como van.
¿Hay posibilidad de cambiar los compartimentos de sitio?, por ejemplo, poner el portavasos adelante y no detras, o todo es un bloque y no es posible?
Estoy maquinando usar los tornillos para atar una cama para el peque pero el portavasos me impide amarrarlo limpiamente.
Espero tu respuesta, un saludo.
te respondo yo, no tiene la posibilidad de cambiar nada......
gracias enano! de todas formas ya lo he solucionado, he cambiado los bloques completos de lado y ya esta, que tonteria no?
mi idea es hacer algo como esto
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=9833.0
ahora tengo cuatro agujeros roscados cojodudos para poner soportes para la litera, ya informare cuando lo haga.
un saludo
