Hola gente queria saber como se sacan los retenes de las valvulas de la culata, es necesario sacar las guias?echarme un cable porfa y gracias. La furgo es a 2.5 acv
Vale ya esta solucionado con unos alicates especiales para retenes los he logrado sacar y con un botador tambien he sacado las guias de las valvulas ahora a comprar unas nuevas y a montarlas, si alguien tiene alguna duda se lo puedo explicar mejor, un saludo a todos.
Este es el alicate en cuestión y el reten, es cogerlo girar a un lado y a otro para despegar un poco y luego igual pero hacia arriba, es facil una vez lo sabes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/julitomelena/imag00870.jpg)
no se los kilómetros que tendrá encima, pero si te toca cambiar retenes mira de cambiar las guías también!
S2
Mañana me hacen presupuesto de las guias, sabéis si son caras de repuesto no original?? Porque las originales obre 30 euretes cada guía y cada reten 8. .loco2
Cita de: Julitomelenas27 en Mayo 30, 2014, 21:19:30 pm
Mañana me hacen presupuesto de las guias, sabéis si son caras de repuesto no original?? Porque las originales sobre 30 euretes cada guía y cada reten 8. .loco2
En rectificadora te cobrarán la mitad, montadas incluso. Creo recordar que yo pagué 230 o 260 por 5 válvulas nuevas, los 10 retenes, las 10 guías ya puestas y los asientos rectificados.
si por hay va el precio, si lo quieres exacto el lunes te lo puedo decir
has cambiado por consumo de aceite? ¿ como sabias q era de ahí?
*** Enviado desde mi hoguera usando señales de humo ***
Cita de: NAHELIAN en Mayo 31, 2014, 00:38:20 am
O puede que las válvulas las comprara en otro sitio, no estoy seguro, a ver si miro las facturas.
l lunes me dan presupuesto de las válvulas los retenes ya os diré cuanto es, el rectificado del plano me sale por 52 + iva, lo he hecho porque la burra va ha hacer ya 300000 y no le viene nada mal para que tire otros tantos. os voy diciendo.
Okok que hay que desmontar exactamente una vez que levantas tapa?
Ahora en breve voy a meter mano a cambiar junta del cárter, del depresor, de la tapa de balancines etc porque pierde y si no es muy complicado pues también los cambio
Cita de: Maisarau en Junio 01, 2014, 13:07:37 pm
Hombre sin levantar culata complicado. Los retenes sí los podrías cambiar, aunque te costaría lo suyo sin abrir.
Referencia de precios todo mas iva:
Planear culata 52e
Rectificar asientos todos 52e
Cambiar guías - todas 80e
rectificar válvulas - todos 40e
Descarbonizar culata 16e
detectar culata 52e
desmontar y montar válvulas 24e
Juntas parte baja 65.56
Junta culata 56,94
JGO. tonillos culata 25,77
JGO juntas descarbonización 82.38
Lo mejor es desmontar culata y hacerle todo, no tener mucho miedo sólo lo justo, dejar todo bien identificado y al lio.
Cita de: NAHELIAN en Junio 01, 2014, 13:16:56 pm
ok muchas gracias. Entendí q los retenes se cambiaban bien desde arriba (me extrañó pero...)
RECTIFICADO PLANO CULATA 63 EUROS
RECTIFICADO ASIENTOS VALVULA Y CULATA UNOS 100 EUROS
RETENES 1,60 EUROS *10
GUIAS 7 EUROS * 10
Esos son los precios que me han dado en una rectificadora en castellon.
Si están bien los precios, supongo que a eso estará aplicado el descuento y la faltara el i.v.a, pero de todas maneras el precio es OK
Los rectificados si que llevan iva pero las guias y retenes no, eso si son sin montar, pero no es muy complicado hacerlo uno mismo. los retenes con los alicates para ello 11 euros me costaron y las guias con un botador de 8 modificado por mi amigo el tornero de la refineria, se ha quedado en 7.8 mm en el lado fino y 11 mm en el lado grueso.
Cita de: Julitomelenas27 en Junio 03, 2014, 12:33:09 pm
.... se ha quedado en 7.8 mm en el lado fino y 11 mm en el lado grueso.
Te refieres al botador?
Ojo con meter las guias con el martillo, pueden "deformarse" y después tener juego la válvula o rozar en la guía.
Lo dicho ten muchísimo cuidado en ponerlas, puedes deformarla nada i menos y después con la temperatura quedar gripada la valvula, y después por ahorrarte poco dinero liaras una que... .loco2
Cita de: NAHELIAN en Junio 03, 2014, 13:23:15 pm
Cita de: TRC en Junio 03, 2014, 14:22:56 pm
Si correcto me refiero al botador, no uso un martillo uso un taquito de bronce y lo golpeare muy poco a poco hasta que entre, si veo que no puedo a la rectificadora y a la prensa.
Por cierto TRC, a que te refieres con eso de detectar culata??
Normalmente cuando hay un calentón o se como el agua, pasa mui a menudo por ejemplo con los SUZUKI JIMNY que se fisura la culata. Se detecta la culata para que no tenga pasos comunicados, agua aceite, agua aire ..., y básicamente para que no tenga una fisura la culata, y haya sido ese el causante del calentón.
Vale vale ya esta claro, pero mi culata no tenía ese problema ok ya me dejas mas tranquilo, o eso creo....
Este es el botador el elemento de golpeo bueno y una guía en el botador para hacerse una idea. Nota el boligrafo es para referencia .sombrero :o .sombrero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/julitomelena/imag01250.jpg)
