Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: pre-minicamper en Mayo 26, 2014, 11:54:54 am
Título: Aqua 8 Bomba 7l/min Fiamma
Publicado por: pre-minicamper en Mayo 26, 2014, 11:54:54 am
He montado la bomba del asunto pero no consigo que el presóstato actue,
Cierro los grifos y no pierde agua por ninguna junta por lo que empiezo a pensar que lo he instalado mal...
He puesto los dos cables rojos a 12v y el negro a masa... arranca la bomba y tiene presión pero no se para al cerrar el grifo.
Espero haberme explicado bien y que alguien me ayude.
Saludos,
Título: Re:Aqua 8 Bomba 7l/min Fiamma
Publicado por: beep-beep en Mayo 26, 2014, 13:41:35 pm
Si el grifo no pierde agua y la parte electrica esta bien conectada no tiene que pasar eso. Yo le tengo puesta una botella de expansion hecha de una botella normal, una valvula antiretorno a la entrada de la manguera de agua, mas un prefiltro anterior a dicha valvula, y nunca he tenido ningún problema. De vez en cuando actua ella sola por alguna pérdida de presion originada por pérdida del grifo ocasional que puede ocurrir, pero es un accionamiento momentaneo.
Yo la hice de un botellon de plastico duro cualquiera, no es el del enlace pero fijate en el texto. la botella de expansion va colocada entre la salida de la bomba y el grifo.
http://renovablesdelsur.es/detalle/bombeo-solar/bombas-a-230v/calderin-vaso-de-expansion-para-shurflo-flopower/450/599
http://www.acpasion.net/foro/archive/index.php/t-13366.html
Publicado por: pre-minicamper en Mayo 26, 2014, 20:54:38 pm
Yo he instalado el vaso de expansion fiamma. lo que veo es que entre a entrada y la salida de esta no hau ninguna membrana ni nada parecido pero supongo que tiene que ser así.
Lo que tampoco me queda claro es si los dos cables rojos de la bomba deben ir conectados juntos a +12v
gracias por vuestros comentarios,
Título: Re: Aqua 8 Bomba 7l/min Fiamma
Publicado por: agustmaiz en Mayo 26, 2014, 21:14:11 pm
El cable rojo debe de ir al presostato de la bomba, para que sea este el que la pare al alcanzar la presion. Si lo pones directo, no parara nunca.
Agustin
Tapaltakeando sin acentos
Publicado por: tintodeverano en Mayo 27, 2014, 00:01:51 am
cuando coloque la mía, no me funciono, recuerdo que la desarme y estire un poco el muelle como me recomendaron y perfecto .adios
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 27, 2014, 00:58:36 am
la tienes mal conectada, es como comenta agustmaiz  ;)
Cita de: agustmaiz en Mayo 26, 2014, 21:14:11 pm
positivo 12v al presostato y del otro extremo del presostato, al cable rojo de la bomba  ;)
Publicado por: EMRIC en Mayo 27, 2014, 01:37:17 am
las bombas acosumbran a llevar un tornillo para ajustar el preostato.
Publicado por: pre-minicamper en Mayo 27, 2014, 15:39:01 pm
¿entonces el cable rojo que sale de debajo de la bomba debe ir conectado a cualquiera  de los dos bornes metálicos que hay sobre la bomba?
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 27, 2014, 15:41:37 pm
Cita de: pre-minicamper en Mayo 27, 2014, 15:39:01 pm
exacto y al otro borne metalico, el positivo 12v  ;)
