Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: ikervan en Mayo 25, 2014, 12:34:20 pm
Título: Madera para cama del techo MARCO POLO?
Publicado por: ikervan en Mayo 25, 2014, 12:34:20 pm
Que tal chicos?
el tema es que cuando me compré la furgo, se la compré a una pareja mayor, y nuestra VITO MARCO POLO no tiene la cama de arriba.
Es una VITO del 2003:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ills/img_07480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ills/img_07560.jpg)
Como veis, de casa lleva una madera que hace de tope y el techo te lo deja tipo arcón...
Pero bueno... el tema es que en breve vamos a ser una mas en casa y ahora si o si necesitamos montar la cama arriba.
En la pasada 2ª BIRRAMAP estuve viendo con un compi del foro como tiene el la cama, y es una madera cortada a medida con 2 soportes... simple simple... Pero claro, el tema es poner una madera en condiciones que no se rompa y pueda aguantar a dos adultos ahí arriba...
Sabéis que madera es la que se utiliza en estos casos? Tengo un colega carpintero y solo le he de decir el tipo...
Bueno, un abrazo y muuuuchas gracias!!!!  ;)
Título: Re:Madera para cama del techo MARCO POLO?
Publicado por: verticalmond en Mayo 25, 2014, 12:39:07 pm
Hola  a todos, aquí os dejo este enlace de una nueva compra conjunta de TABLEROS DE CONTRACHAPADO Y LAMINADO EN CHPL DE ALTA PRESIÓN.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=285625.msg3412815;topicseen#new
Por sí alguien se quedo fuera en la última C.C, o para el que pueda estar interesado.
Publicado por: ART3 en Mayo 25, 2014, 12:43:26 pm
Muy buenas. Yo no te puedo decir que tipo de madera es la que llevan. Lo siento. Pero tengo una T3 y la madera esa cruje un poco cuando una persona adulta se apoya para subir (algo normal teniendo en cuenta que tiene 30 años jejeje) y tengo en mente cambiarlo así que me quedo por aquí a ver si alguien te lo dice y lo haré yo también.
Publicado por: ikervan en Mayo 25, 2014, 12:44:23 pm
Cita de: verticalmond en Mayo 25, 2014, 12:39:07 pm
Hola verticalmond,
con esto que quiere decir? Cual es la que puedo usar?
Primero me gustaría saber que madera es la que necesito y luego me lo miro!  ;)
Ikervan.
Publicado por: ikervan en Mayo 25, 2014, 12:45:00 pm
Cita de: ART3 en Mayo 25, 2014, 12:43:26 pm
Perfecto!!!
pues a ver que sale!  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: MarcoTrotamundos en Mayo 25, 2014, 13:20:52 pm
Si estuviese en vuestro lugar e Infinitamente más cómodo, ligero y resistente, haría una pequeña estructura de aluminio o hierro para el contorno de la cama y le colocaría lamas de somier. Con una madera además de resultar muy duro por el poco grosor del somier que puedes poner,  apenas respira. Mucho más laborioso pero completamente diferente para dormir a gusto.
Publicado por: ikervan en Mayo 25, 2014, 13:33:42 pm
Cita de: MarcoTrotamundos en Mayo 25, 2014, 13:20:52 pm
Hola Marco!
Muchas gracias por la idea... pero tengo dos problemas:
1- La mitad de la cama es fija y creo que la bisagra apoya en ella... es decir, solo podría hacer la mitad con somier y no creo que fuera muy cómodo.
2- La única solución es rehacerlo todo, y no soy manitas para meterme en algo así... Bueno, en realidad soy bastante torpe en todos estos temas...  .panico .panico
Creo que me quedo con la madera que llevan todas las Marco Polo y en un futuro ya veremos si cambiamos... no de cama, sino de furgo!   ;)
Muuuchas gracias!!!!
Publicado por: MarcoTrotamundos en Mayo 25, 2014, 13:42:26 pm
Hola. Eso no es problema, los últimos 70cm de la cama son siempre  tabla, donde se apoyan los pies y ahora tienes el 'arcon'. En esa tabla va la bisagra que lo une con el somier.  Así van todas las mp desde hace muchos años. Poner el somier lattoflex será muy caro, pero hacerlo con lamas no tanto. Hay que tener muy buena espalda para dormir sobre una tabla con una espuma de sólo 6cm toda la noche y levantarse descansado
Publicado por: ikervan en Mayo 25, 2014, 13:47:22 pm
Cita de: MarcoTrotamundos en Mayo 25, 2014, 13:42:26 pm
Hola Marco!
No... si al final me vas a convencer!!!   .palmas .palmas .palmas
Sabes de algún hilo donde se vea lo que me propones? O como puedo hacer un somier de la mitad de la cama?
Pensandolo bien aunque me cueste un poco mas caro y necesite sobornar mucho a algún amigo manitas dormir bien es lo suyo...
;D
Gracias!!!!
Publicado por: ART3 en Mayo 25, 2014, 14:53:34 pm
Cita de: ikervan en Mayo 25, 2014, 13:47:22 pm
Hola Marco!
;D
Gracias!!!!
jajajaja ya te han liado ;)
No, bromas a parte, me parece una idea genial. Yo no puedo por espacio pero lo suyo es tener ahí arriba una cama de verdad y no una tabla de madera... Ánimo, que como dice MarcoTrotamundos lo agradecerás!
Ah bueno, y si alguien sabe la madera ideal que me lo diga jejeje
Publicado por: verticalmond en Mayo 25, 2014, 16:58:43 pm
Cita de: ikervan en Mayo 25, 2014, 12:44:23 pm
Hola verticalmond,
Ikervan.
Buenas, no quería decir que los tableros de contrachapado sean lo que vaya mejor.
Las camas de los techos elevables que he visto llevan una tabla, pero no se, igual va mucho mejor las lamas de madera, tipo somier.
Espero que pongas lo que pongas sea lo acertado, y es cierto que en estas cosas no hay que escatimar, que se trata del descanso.
Publicado por: MarcoTrotamundos en Mayo 26, 2014, 17:03:32 pm
Hola Marco!
;D
Gracias!!!!
No he visto en ningún hilo un brico parecido, pero no me parece complicado de hacer. Yo me iba a una metalistería y les pedía que me soldarán a la medida del techo un perfil en L de hierro o aluminio formando un rectángulo, casi un cuadrado, un poco más bajo en el lado de la bisagra y así ya tienes el apoyo en los laterales del techo y para las propias lamas del somier. Para bloquearlas entre ellas unos listoncillos de madera recortados y lo aprovechas para elevarlas respecto a la base del perfil, de tal forma que las lamas queden a ras del perfil. Así cuando se comben no ocupan espacio por debajo del perfil y eso te permite taparlo por debajo con una lona o tapizado de coche bien estirada y cogido o pegado por la parte interior del perfil (o grapado al listón de madera). Lo mejor es que veas al natural la estructura de una cama de marco polo e intentes imitar algo parecido. La diferencia entre tablas o somier es abismal, ya no te digo nada cuando en verano no baja la temperatura de los veintaitantos por la noche y se te pegan hasta las sabanas.
Esta foto es de la cama de la mp, complicada de imitar con el sistema lattoflex, pero se ve como engancha con la tabla al fondo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marcotrotamu/lattoflex0.jpg)
Publicado por: MarcoTrotamundos en Mayo 26, 2014, 17:06:15 pm
Y pensándolo mejor, ya que el peso recae sobre las lamas de la cama, con listones de madera igual de bien que con metal, aunque no quede tan chulo.
Publicado por: MarioHed en Mayo 27, 2014, 01:26:44 am
Me quedo por aquí que estoy buscando una madera y no encuentro lo que necesito,a ver si nos dan una solución a los dos a la vez.
En ikea estuvemirando unos somieres de láminas,que aunque no parecían muy buenos...creo que los podrías acoplar muy fácilmente ahí arriba quitando la estructura que viene,y al dejar solo las láminas atadas como vienen puedes extender y recoger fácilmente.
Publicado por: ikervan en Mayo 28, 2014, 22:40:27 pm
Cita de: MarcoTrotamundos en Mayo 26, 2014, 17:03:32 pm
estoy con gripe intestinal de esta y no ando muy fino... por eso no he contestado...  :-X :-X :-X
Seguimos:
Uuuaauuhhhh!!!
Esto ahora si que si se me escapa... .panico .panico .panico
No lo veo fácil, aunque cuando tenga un rato bajaré a la furgo y miro como adaptar la idea a mi Marco Polo, pero creo que se complica y se me disparará de pasta...
Así que creo que miraré lo de la madera...
Por cierto, alguien sabe que madera es la que se usa?  El contrachapado??? El CHPL de alta presión??? Otro???
Bueno, muuuchas gracias!
Publicado por: vaister_85 en Junio 18, 2014, 14:42:41 pm
Yo solo te puedo poner esto tengo una t4 y la cama es la de serie no se de q sera pero te pongo este enlace pa q sepas que madera te valdria. Seria que entres en internet y pongas clasificacion de maderas duras y maderas blandas. Te apareceran las maderas mas duras que hay. Suerte
Publicado por: ikervan en Junio 18, 2014, 14:53:55 pm
Hola Vaister!
Gracias, pero no veo el link...
Gracias!!!!!
Publicado por: cesar_cantabria en Agosto 01, 2016, 20:14:29 pm
hola
tengo el mismo problema que tu con mi marco polo. como lo solucionaste finalmente?
Publicado por: ikervan en Agosto 11, 2016, 12:10:59 pm
Hola!
Pues me fui a un camperizador y allí hicimos un apaño... Una tabla, un listón metálico para que no ceda... Básicamente intentar copiar el modelo original, ya que en MB ya no la sirven...
Si necesitas mas detalles me dices...
Salu2.
