Hola a todos,
Tengo una duda sobre el funcionamiento del cargador de la batería auxiliar de mi Cali del '92 (AAB).
Ahi va la duda,
cuando conecto el cargador a la red, el voltaje sube lentamente hasta alcanzar los 14v, como ejemplo de hoy, la bateria marcaba 12.1v antes de conectar el cargador a la red. Una vez conectado, el voltaje se incrementaba poco a poco, de 12.1 a 12.5v a tardado unos 2 minutos y así paulatinamente hasta alcanzar los 14v.
Otro dato es que, una vez que me quede sin bateria y puse el cargador a la red, conecté la calefacción estacionaria y las luces de la zona vivienda de la Cali se venían abajo y la calefacción no era capaz de arrancar. ¿es eso normal? ¿no debería el cargador dar la suficiente corriente y voltaje para asegurar el arranque la calefacción?
A ver si me podeís asesorar sobre este tema, que el verano está cerca y la Cali tiene que estar al 100%. Gracias
Un saludo a todos
si tenias la batería agotada del todo, conectastes el cargador e inmediatamente conectastes calefacción y demás, pues es completamente normal ke se te venga abajo todo, el cargador no hace milagros, además ke cuanta mas lenta es la carga, mejor, el cargador "compensa los consumos", no da toda la energía necesaria para una nevera, calefaccion, luces y demás.
por lo ke comentas, yo por lo menos no veo ningún problema ;)
Hola cuyiko25
Gracias por tus expliaciones. Entiendo lo del cargador con respecto a no poder suministrar toda la energia para calefacción, nevera, etc..
No obstante, con respecto a la subida tan lenta del voltaje de carga (para pasar de 12.1 a 14 puede estar 5-10 minutos) ¿pasa lo mismo con el cargador de vuestra Cali?
Gracias y un saludo
Cita de: Primus_Inter_Pares en Mayo 25, 2014, 23:41:49 pm
si, es completamente normal, e incluso puede tardar 1 hora tranquilamente, dependiendo de como de baja este la bateria ;)
Gracias Cuyiko25,
"no te acostarás sin saber una cosita más"
Un saludo y gracias de nuevo
.bien
