Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: mimijoni en Mayo 15, 2014, 13:24:35 pm
Título: Pregunta sobre conexión de leds
Publicado por: mimijoni en Mayo 15, 2014, 13:24:35 pm
Buenos días.
He comprado en leroy merlin una tira de leds de 3metros. Hay algún problema si cortó justo antes del transformador y conecto directamente a la segunda batería?
Título: Re:Pregunta sobre conexión de leds
Publicado por: yankawer en Mayo 15, 2014, 18:25:50 pm
hola mimijoni, no te puedo responder, pero te hago una pregunta: cuanto te ha costado??????
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 15, 2014, 18:43:34 pm
ke tensión de salida tiene el transformador ?
Publicado por: columella en Mayo 15, 2014, 18:48:03 pm
las tiras de LEDs normalmente funcionan a 12v....puedes cortar :D
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 15, 2014, 18:50:40 pm
Cita de: columella en Mayo 15, 2014, 18:48:03 pm
cuidado con esa afirmación , ke un compañero hace poco pillo unos leds del lidel y funcionavan a 50v  ;)
hay ke revisar la tensión de salida antes de nada, ya ke los leds pueden ir desde los 3v hasta los 220v  ;)
Publicado por: mimijoni en Mayo 15, 2014, 22:54:09 pm
Me han costado 39€ 3 metros. En relacion a lo de poner directo a bateria. Lo preguntaba porque por internet lei que hacia falta algun tipo de transfformador para que la corriente no tubiera variaciones
Publicado por: ronmartin en Mayo 15, 2014, 22:58:16 pm
puedes ponerlo directamente a la bateria, pero hazlo a traves de un fusible, como con todo, solo para asegurarte mira a ver de que salida es el transformador, pero las tiras suelen ser a 12v otra cosa son las lamparas led que si que pueden variar.
