Hola a tod@s :)
El caso es que mi radio no tiene mando a distancia, y claro es un engorro a la noche estando en la cama el tener que levantarse a apagarla :-\.
Enredando un poco por la red, he encontrado este "aparato" http://www.dx.com/es/p/vgg11-12v-1-ch-multi-function-wireless-remote-switch-w-controller-green-blue-262293#.U3M__67mgUQ y no se si me valdría para apagar la radio a distancia (evidentemente de volumen y cambiar emisoras ni hablamos ;) ).
No se si alguien ha hecho algo parecido o me podría indicar si es posible hacer lo que pienso.
Muchas gracias!!!
Creo que ese receptor siempre recibe corriente, tendrías un consumo residual que aunque pequeño a tener en cuenta, aunque hoy dia las radios modernas y los sistemas de alarma también lo suelen tener.
Hola beep-beep, gracias por contestar!
La verdad es que no se si ese consumo seria significativo como para preocuparme :-\
Es que es un engorro el levantarme de la cama para apagar la radio (ahora mismo no puedo permitirme cambiar de radio) asi que si ha alguien se le ocurre alguna idea o ha hecho algo al respecto estaria bastante interesado ;D
Cita de: habitxuela berdea en Mayo 15, 2014, 10:18:12 am
hombre asi a bote pronto y sin pensar demasiado. sacas radio miras cual es el cable de corriente, cortas, interruptor, extiendes el cable hasta una zona de la cama que te venga bien, ocultas cable y dejas interruptor al lado de la mesilla......
Aupa fruizb!
La verdad es que esa es la primera opcion que pense, pero me da una pereza enoooooooooorme el desarmar panelados para pasar un cable ;)
Están mas baratos en bay, por 5 euros.
Lo bueno, el mando es universal , trae dos canales y lo puedes programar para otros menesteres como la puerta del garaje.
Cita de: habitxuela berdea en Mayo 15, 2014, 16:59:38 pm
Aupa fruizb!
buahh un cablecillo de esos lo pasas por cualquier lado sin desmontar nada....
Cita de: fruizb en Mayo 17, 2014, 22:37:45 pm
Pues al final tendré que superar la pereza y ponerme a ello ;) eskerrik asko a tod@s!
Siguiendo con esto, para no crear otro hilo, Isladelobos, podrías poner que nombre o un link para buscarlos? y valdría para apagar por ejemplo la calefacción?? Porque ese si seria un buen uso...por lo menos para mi..
Claro.
Pones en el buscador de bay este número: 221283333405
Yo compré este en su momento y funciona muy bien: 331201973660
Puedes buscar por remote relay y te salen mas.
Gracias, muchas gracias.. .palmas .palmas .palmas .palmas
tened cuidado con estos de 10 amperios, ya ke un compañero hace poco probo uno y al rato, desconectaba la radio, porke al consumir en el limite de esos 10 amperios, se calentaba la placa y desconectaba :-\
si es para la radio, mejor de 20 amperios ;)
Y que recomiendas entonces para desconectar la calefaccion?? Porque yo de eso de los amperios y demas me pierdo que no veas..
Yo tengo una Airtop 2000 con programador digital,pero alguna vez me gustaria o apagarla porque me hierve la sangre,o encenderla porque me he despertado antes de la hora que me iba a levantar y aun no esta encendida porque esta programada para mas tarde claro..y estando arriba,ya te comes un poco de frio invernal bajando a encender y de ahi a que caliente..
Otra cosa es,para que mas se os ocurre que se le pueda dar un uso?? Hay que fomentar el vagueo dentro jejejejjejeje ...
10A son muchos A, mira las especificaciones de la calefacción pero no creo que pase de 5A.
Una alarma, que cuando la guardia venga a tocar en la puerta, mientras duermes, la activas y que se den al piro.
Jajjajajajaa, .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto, esa si es una buena idea, o que cuando toquen a la puerta les salga un puño de los del seguro ERROOOOOORRRRRR .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Ya se que hace tiempo que nadie escribe en este hilo pero estoy buscando solucion exactamente al mismo problema que plantea habitxuela. Tengo una Kenwood KMM-257 y me gustaria poder apagarla desde la cama.
He buscado las referencias que menciona isladelobos. Por la segunda no encuentro nada pero por la primera si. Si he entendido bien, al instalar este dispositivo entre la radio y la bateria, tendra un consumo constante pero que no es preocupante, y imagino que seria ideal si el consumo proviene de la segunda bateria. Lo que no entiendo es de donde sale la corriente para este dispositivo. Hacen falta un par de cables especificos que vayan de la bateria al dispositivo, o al conectarle los que despues van hacia la radio, el dispositivo ya toma la corriente que necesita? Como veis no tengo ni idea de electricidad/electronica!
He visto este y me pregunto si pillarlo, o algo parecido:
http://www.ebay.com/itm/DC-12v-10A-Relay-1CH-wireless-RF-Remote-Control-Switch-Transmitter-Receiver-/141682706923
Gracias de antemano
Una corriente de 10A con una tensión de 12Vdc (P= VxI), nos permitiria manajar una potencia de 120W aproximadamente. Muy alta para una radio normal, amen si es para apagarla desde la cama (se sugiere que es para comodidad de no desplazarse). En resumen en estas circunstancias la radio no consumirá mas de unos pocos Watts de potencia (en este caso específico). En cuanto a la conexión que necesitas, el gráfico que se adjunta te lo indica, aunque la carga señalada es una lámpara en lugar de esta conectas la radio. Los cables que van a la radio los conectas al módulo de control (como se señala), previamente tendrás que cortar el conector positivo que la alimenta y conectarás el extremo que te queda suelto y que va a la radio al conector señalado como NC en el módulo y ya está. Espero haberte sido útil
Gracias Jeanpi. No estoy seguro de seguirte. Como digo no tengo ni papa de electricidad/electronica, pero si que tengo ganas de aprender un poco. Quieres decir que ese dispositivo a 10A es demasiado potente y se puede hacer con uno menos potente? Yo me imagino que lo que este dispositivo hace es cortar la corriente que le llega a la radio, vamos como si la desenchufaras a saco, por eso no entiendo por que es importante los watios que pueda consumir la radio.
Yo, desde la cama, puedo encender/apagar, subir/bajar volumen y sintonizar emisoras. Es muy cómodo, me permite despertarme oyendo las noticias y dormirme con música.
Miradio no venía con mando a distancia, pero leyendo el libro de instrucciones vi que se podía comprar opcionalmente. Costó caro, pero los caprichos y las comodidades no tienen precio .meparto
Mira a ver si tu radio tiene esa opción
Salud y Kms
Cullons Fili!!
Has reabierto el post!!! jejejejej
Yo leyendo esto me estoy quedando con las ganas de hacerlo tb, pero peor q tu pq tengo menos idea de esto... :-\ :-X :roll:
Supongo que el modulo a que se refieren es el cacharro que viene con el mando a distancia nop?
Me quedo por aqui por si hay que hacer una C.C. de mandoa a distancia...jejejejejejjejeje
Pues si, no abri otro hilo porque aqui planteaban exactamente lo que yo busco. Sin cambiar la radio, añadir algo para poder apagarla una vez ya te has metido al sobre. Y eso de que tengo mas idea que tu, lo dudo! Como ves arriba, no pillo practicamente nada, por ejemplo no entiendo la importancia que puede tener los watios que consume la radio.
amikoj, ya mire lo que comentas. Me baje las instrucciones de la radio que tengo, Kenwood KMM-257, y tambien hice busqueda por internet. Lo unico que encontre es que la radio viene preparada para cable OEM, que entendi que es el tipo de cable que se usa si tienes mandos de radio al volante, pero creo que eso no me sirve. No encontre nada sobre la opcion de mando a distancia.
Ya se que uno de estos reles no vale mucho, pero preferiria confirmar que tipo es el adecuado y asegurarme que no va a añadir mucho en cuanto a consumo antes de comprar algo e invertir tiempo instalandolo.
Gracias de antemano por cualquier sugerencia que podais dar, especialemente si alguien tiene esto hecho.
Lo que viene a continuación lo explico de una manera muy sencillota, pretendo que lo entienda quien no esté familiarizado con estos temas, que nadie se moleste:
Relé conmutado.- Relé con tres contactos: C, NO y NC. Siglas en inglés de Común, Normal Open y Normal Closed, que en español significa Común, Normalmente abierto y Normalmente cerrado.
Concepto de Normalmente.- Estado de los contactos sin estar energizado, es decir, teniendolo en la mano sin estar conectado a la corriente. Eso quiere decir que sin energizar la bobina del relé, los contactos C y NO están abiertos y cuando se le da corriente a la bobina cambia de estado: C y NO se cierra. Esta circunstancia es la que usamos como interruptor.
En el caso del relé telemandado, el mando lo que hace es energizar la bobina del relé y hacer cambiar de estado sus contactos.
Así es que yo montaría el relé telemandado de manera que cuando quiera apagar la radio, se desenergice el relé. De esa manera no habría consumo de corriente mientras quieres tener la radio apagada... sólo consumiría si la enciendes.
En cuanto a los 10A.- Lo que explica las especificaciones del relé es que no se debería conectar a los contactos del relé una carga mayor de 10A... o como te han dicho antes, no más de 120 watios (W=V.I es decir W= 12voltios por 10 Amperios). Lo que tendrás que averiguar es cuál es el consumo máximo de tu aparato de radio, si por ejemplo consumiera 140W, no debe usar ese relé, pero si consumiera, por ejemplo 100W, úsalo sin ningún problema.
No quiero olvidarme de decirte que montes en la línea de alimentación del conjunto un fusible que la proteja, es muy importante para evitar averías gordas y/o incendios.
Disculpad este pequeño tocho. Si en algún momento necesitas ayuda me dices. Espero que lo hayas entendido.
Salud y Kms.
Con un mogollon de retraso, gracias por la explicacion, amikoj. Al final no hice nada al respecto y esto ha caido al fondo de mi saco de tareas. Lo que si me hicieron en un taller, aprovechando que desmonte todo el armario cocina/nevera de la Cali para cambiar la ventana abatible, fue conectar la radio a la bateria secundaria. Asi si una noche no me sale de las narices estirarme a apagar la radio, o me duermo, al menos al dia siguiente aun podre enchegar la furgo.
Cita de: fili8848 en Septiembre 30, 2016, 19:46:45 pm
Pues has tenido muy buena idea. Si yo alguna vez desmontara esa parte, haría lo mismo que tu.
Que disfrutes de tu radio y de tu furgo.
Salud y Kms.
¿ ..y como no pensaste en ponerle un interruptor?...tal vez aun lo puedas hacer si te queda accesible ese cable en algún sitio
suerte
Espartano,
Mira el mensaje de este hilo: « Respuesta #15 en: 12 Enero 2016, 20:17:02 »
Creo que lo que planteaba era encender y apagar la radio mediante un mando a distancia, entiendo yo que sin cables.
De todas maneras mejor que lo aclare él.
Saludos,
si, si amikoj...lo entendí
...pero llegados al punto de tener un cable ahí a mano que puedes controlar con un sencillo interruptor, .confuso1
..hablando solo de encender/apagar,..si ya le pedimos otras funciones la cosa cambia.
..pero él nos dirá, si ;D
Pues lo voy a estudiar, Espartano. Gracias por la idea. No quiero hacerle agujeros a la furgo, pero tienes razon que el cable esta a mano. Quitando la madera que hay bajo la nevera llego a el.
