Zona Técnica => Papeleos => Mensaje iniciado por: flax004 en Mayo 05, 2014, 22:22:08 pm
Título: Legislación sobre barbacoas/fuego
Publicado por: flax004 en Mayo 05, 2014, 22:22:08 pm
Hola! ¿Sabéis cómo está el tema de hacer fuego para una barbacoa? Tengo una mini barbacoa y no sé dónde la puedo usar, ni cuando. ¿Puedo irme al campo y hacerla o está totalmente prohibido? A ver si alguien puede aclarar un poco el tema.
Título: Re:Legislación sobre barbacoas/fuego
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 05, 2014, 22:50:11 pm
depende de la legislación de tu comunidad autónoma o ayuntamiento.
aki en canarias por ejemplo, esta prohibido el uso de barbacoas en zonas de paraje natural protegido, hay habilitadas barbacoas de piedra ke son las únicas ke se pueden usar y dichas barbacoas se cierran en los meses de junio hasta septiembre y en las olas de calor también se cierran.
Publicado por: alejan en Mayo 07, 2014, 17:46:36 pm
En Andalucia esta prohibido desde el 1 de junio al 15 de octubre en principio. dependiendo de como haya ido el año en temas de lluvia y calor, se modifica, pero como norma general lo anteriormente dicho.
Publicado por: flax004 en Mayo 08, 2014, 23:08:14 pm
Pero se puede hacer en cualquier sitio??? o sólo en zonas habilitadas?
¿Puedo usar mi propia barbacoa?
Publicado por: CAMPERVOY en Mayo 12, 2014, 14:42:49 pm
Flax,
         No, no  se puede usar 'en cualquier sitio'. De hecho, si causas un problema con la barbacoa te considerarán 'pirómano' a efectos legales, como si hubieras prendido una botella de gasolina.
         Sólo la puedes usar en los típicos merenderos y dentro de los períodos permitidos.
Saludos,
Anton
Publicado por: flax004 en Mayo 12, 2014, 22:54:08 pm
Ok. Gracias por vuestras respuestas.
Me parece lógico. Mejor así que por cualquier descuido se lía parda...
Una vez en un merendero en Navarra, en Irati, vi a unos haciendo un fuego (en una barbacoa habilitada)...todo estaba bien pero no se dieron cuenta que habián dejado una bombona de gas, bastante grande, dentro del hueco del fuego; lo más gracioso es que los mendas se despistaron hablando con los guardas  .panico Tuve que acercarme a ellos y decirles que a la bombona le estaban dando las llamas.  .panico
Publicado por: JOSEDUCATO en Mayo 13, 2014, 08:04:36 am
Si es que hay cada uno... yo soy bombero forestal voluntario y te podría contar cada una...
Toda barbacoa sea de merendero o particular ha de contar con un matachispas en la salida de humos,esto es una rejilla tupida que solo deja pasar el humo y no las posibles chispas que salgan por la chimenea.
Además contará con un punto de agua al lado por si hiciera falta y nunca se dejará el fuego sin vigilar.
En Catalunya la prohibición de encender fuego varía según la meteo pero mas o menos es igual cada año.
Este es desde el 15 de Marzo al 15 de Octubre y a menos de 500m de la masa forestal.
.policia .policia .policia
