Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: fosi09 en Mayo 03, 2014, 20:54:31 pm
Título: Como desmontar pica del lavabo?
Publicado por: fosi09 en Mayo 03, 2014, 20:54:31 pm
Sigo con mis problemillas de novato...
Se me ha ocurrido quitar la rejilla de la pica del lavabo para limpiarla...y catapun se me ha colado para dentro el sifón. Como veis en las fotos solo está el agujero, el resto está dentro y no puedo ni manipular ni recuperarlo desde fuera, solo veo desmontando la silicona que une la pica a la pared o la parte de arriba de la pica con la de abajo. Ni idea que hacer!!!!!
La furgo es una big nugget xl de westfalia.
A ver si algún manitas se ha encontrado con esto o nadie limpia ese sifón y he metido la pata??
Título: Re:Como desmontar pica del lavabo?
Publicado por: ESERO en Mayo 03, 2014, 21:19:16 pm
Haz intentado dirigir el tubo hacia el agujero con un destornillador o algo y luego con el tornillo de la valvula que vaya subiendo o se ha ido para abajo del todo??
Título: Re: Como desmontar pica del lavabo?
Publicado por: fosi09 en Mayo 03, 2014, 21:51:34 pm
Si es que no puedo maniobrar, aunque lo cace, que esta al fondo, no puedo acertar con el tornillo, no tengo manera de manejar el sifón.
Lo que flipo es que no sea una operación normal y se convierta en un pesadilla. Si he de desmontar siliconas, me río de los ingenieros de westfalia, que pena por favor!!
Enviado desde mi 2013023 mediante Tapatalk
Publicado por: ESERO en Mayo 03, 2014, 22:27:48 pm
Pues creo vas a tener que despegar, porque ademas de poder cazar el tubo seguramente la goma de la valvula quedara en el fondo y tendras que recuperarla o buscar una igual.
La verdad que es un fallo de fabricación impresionante.
A quitar silicona y luego pegar de nuevo.
Publicado por: fosi09 en Mayo 04, 2014, 10:39:15 am
Esta mañana he vuelto a revisar el tema, y ni haciendo de pescador....me queda probar con unas pinzas  y ver si aguanta la fuerza de atornillar.
Sigo flipando con que no haya forma natural de limpiar el desagüe sin tener que retirar la silicona y desmontar la pica. En las autocaravanas, suele haber acceso?
Por cierto, la silicona blanca  es algún tipo especial o simplemente silicona blanca?
Que infierno westfalia, me ha caído un mito!
Publicado por: ESERO en Mayo 04, 2014, 12:33:01 pm
Usa silicona blanca antimoho. Lo consigues en cualquier ferreteria o centro de bricolage..
O bien pegas con sika si tienes estrenado y rematas por fuera con esta silicoina
Publicado por: hagardi1 en Agosto 28, 2014, 21:02:47 pm
Hola Fosi09.
Me encuentro en la misma situacion que tu. Se me ha estropeado la ducha y
necesito soltar el lavabo para cambiar el grifo.¿Me podrias decir como lo soltaste o va amarrado?
¿Solo va pegado con silicona? Le he echado un primer vistazo y no le veo otro tipo
de amarre pero antes de hacerle demasiada fuerza he preferido preguntarte.
Publicado por: rubenito en Agosto 28, 2014, 21:35:29 pm
Me parece imposible que no haya otro sistema que el de desmontar toda la pica, que fallo garrafal de diseño. Has consultado a la fabrica?
Publicado por: rubenito en Agosto 28, 2014, 21:39:45 pm
Otra cosa que no acabo de entender es como se te ha caído el sifón para abajo? Es un tubo flexible? Porque los que son tipo cocina o lavabo normal de casa, esos rígidos, no se caen si quitas la pieza metálica de la pica.
Publicado por: ESERO en Agosto 28, 2014, 21:52:17 pm
En furgo esos tubos normalmente son flexibles para facilitar el tema de curvas y recovecos que tienes, en las casas si suelen ser rígidos.
No se si habrá logrado solucionarlo, lo ideal era poder pescarlo y subirlo, si en el hueco se pierde la goma que va por debajo suplirla por otra similar, la cuestión es mucha paciencia y una pieza de esas que venden en los chino para coger tornillos y cosas de esas de los huecos, supongo tendrá la suficiente fuerza para tirar de la manguera.
Publicado por: rubenito en Agosto 28, 2014, 22:08:07 pm
Yo una vez solucioné una situación similar haciéndole un alargo con dos palillos de restaurante chino a unas pinzas de esas para depilar las cejas, no se si podría servir. Uní a cada una de las "patas" de las pinzas los palillos con cinta aislante y uní los palillos entre ellos en la otra punta también con cinta aislante. A mí me funcionó pero no se si te valdrá a ti. Suerte con la pesca.
Publicado por: hagardi1 en Agosto 29, 2014, 10:11:13 am
El tema es que yo no tengo el sifón suelto pero necesito soltar el grifo
porque se me ha medio soltado-roto el tubo que sale hacia la alcachofa de la
ducha y tengo que hacer virguerias para lograr que salga agua. Para poder soltar
este grifo ,en un primer vistazo, creo que se tiene que soltar el lavabo y
no se le ve ningún amarre mas que la silicona. Como esté montado y atado
por detras antes de poner los otros muebles, menudo lio tengo
No, todavía no he preguntado mas que aqui.
Publicado por: gu78 en Agosto 29, 2014, 10:20:59 am
Prueba con una garra flexible, cuestan 4 duros y lo mismo te soluciona el problema
(http://shop.berner.eu/cdn22/hd3/h77/8962454421534.jpg?)
Publicado por: hagardi1 en Agosto 29, 2014, 15:28:40 pm
Ya, esta herramienta es muy util, tengo una parecida. El tema
es que a mi no se me ha colado nada sino que necesito soltar
todo el lavabo para acceder a la griferia y me gustaria saber como
la solto Fosi07 o algun otro que lo haya hecho.
Gracias de todos modos.
Publicado por: fosi09 en Septiembre 08, 2014, 16:47:53 pm
Perdonar el retraso, estaba de vacaciones y no seguía el foro.
Hay que quitar toda la silicona de alrededor, y un tornillo que hay fijando la pica, que se ve desde el especiero de la cocina, en el lateral derecho, mirando la pica. Cabe la mano a duras penas y con un pequeño cuchillito o destornillador pequeño, lo desenroscas, y ya puedes sacar la pica y trabajar en lo que necesites.
Para montar, pues lo mismo, pero al revés, tornillito como puedas, y silicona blanca y trabajar fino.
Es un tremendo fallo de diseño, pues como bien decís, el tubo es flexible y si desenroscas el desagüe, o alguna cosa se te cae adentro, ya la has liado., No se puede recuperar.
No me imagino que ingeniería hay detrás de no hacerlo mas asequible, pues encuentro que no poder desmontarlo ni para limpiar, es asqueroso.
Publicado por: hagardi1 en Septiembre 08, 2014, 21:28:24 pm
Hola.
Pues ya lo desmonte pero gracias por la respuesta de todas formas.
La verdad es que para cuando encontre el tornillito de dentro del especiero ya tenia dados unos cuantos tirones,jeje. Dentro encontre la manguera de la ducha con un empalme cutre de manguito y cinta aislante que habia cedido haciendo codo y cerrando el paso del agua. Ese empalme tambien tenia pinta de ser una gran obra de ingenieria y el asunto es tiene que  ser un montaje de westfalia, buf que chapuza!!!
