Hola compañeros.
Hace un mes le cambie la distribución a mi furgo. Una eurovan 2.5tdi 102 y desde que me han cambiado la distribución le cuesta arrancar. Sólo le cuesta la primera arrancada del día. Una vez arrancada paro el motor y si vuelvo a arrancar lo hace sin ningún problema. Cuando le cuesta arrancar también suelta una gran humareda los primeros 2 segundos.
He estado mirando por el foro y he visto que lo mas probable es que la bomba este mal calada. Se lo comente a mi mecánico y me dijo que los puntos de la distribución están bien. He leído que también se puede mirar con el vagón pero mi mecánico dice que no.
Que opináis vosotros¿
Que sí se puede ver el calado de avance de la bomba con el VAG COM.
De hecho yo se la he calado a la mía con el VAG.
Es una EUROVAN con motor AJT ;D.
No. Creo que es acv.
Perdon. Creia que lo decias por la mia, no pot la tuya. :D
Por lo que yo he leido en el foro, despues de hacerle la distribucion hay que calar la bomba por que puede variar un poco el calado debido a lo exacto que es, con el vag com se recomiendan valores de entre 55 y 60 para un acv pero no estoy muy seguro, espero haberte aclarado algo.
Ok. Se lo dire a mi mecanico. A ver que me dice...
si calo la bomba solo con las marcas de calado, la bomba esta mal calada. las marcas de calado en estos motores son para ke a partir de ahí la cales bien, ya sea con un reloj comparador o con el vag-com ;)
si tu mecanico no sabe esto, es porke no ha tocado este tipo de motores ;)
Vosotros creeis que los problemas pueden ser del calado?
al 100%
Muchisimas gracias cukiyo! Mañana le dire a mi mecanico.
Casi seguro que es la bomba de inyeccion ,la bomba esta accionada por el otro piñon del arbol de levas del lado opuesto a distribucion, lo puedes hacer con el vag y si no con un reloj comparador, con una carrera de 0.55mm desde el pmi de la bomba, pero despues de esto siempre es recomendable comprobar con vag, suerte. Tu mecanico deberia saberlo.
:o :o Madre mía... vaya mecánico!! Que los puntos de distribución están bien y ya esta... tan tranquilo!!! 100% bomba fuera de punto. :o :o
Ponla o k te la pongan a punto con el vagcom, a mi me paso lo mismo ,cambio de correa y empezo a ir peor ...y es k ni siquiera la ponen a punto el ajuste dinamico k se hace con el vagcom,..pasa en muchos talleres
Muchisimas gracias a todos. Yo soy de Vitoria, asi que creo que estamos lejos. De todos modos te lo agradezco un monton.
Mañana ire a donde mi mecanico y a ver que me dice... ya os contare.
Hoy a la mañana he hablado con mi mecánico y el esta seguro de que esta bien calada la distribución. Le he preguntado si lo midió con el reloj y me ha dicho que estuviera tranquilo que el ha hecho muchas distribuciones de estas y que la mía esta bien.
El esta emperrado en que son los calentadores. Le he preguntado si podía ver el avance con el ordenador y me ha dicho que es imposible. Como no me he quedado contento he ido después a volkswagen y me han dicho lo mismo, que no se puede ver sólo con el vagcom.
Yo se que todos lo comprobáis con el vagcom pero no me lo quieren mirar en ningún sitio. Sabéis de algún sitio que me lo puedan mirar con el aparato en Vitoria o alrededores¿
busca un centro BOSH oficial cerca de tu zona, ahí te lo miraran con el vag-com, tu mecanico no tiene ni idea y a los ke les has preguntado en vw, vergüenza deberia de haberles dado decir tal disparate .lengua2
Cita de: Pron en Mayo 05, 2014, 18:27:54 pm
:o :oQue es imposible ver el avance con ordenador!!!!!!!! y con que lo mira el? con microscopio óptico??? yaaaaazzzz, lo que hay que oír!! y se hacen llamar mecánicos... Si todo esto te sucede desde que te hizo la distribución 99% por no decir 100% que es bomba mal calada. Los calentadores en este motor están casi de adorno... Como dice cukiyo25 llévala a un servio bosh y que te calen la bomba. Es de vergüenza la verdad. En la Volkswagen no lo miraran con vagcom, pero lo miraran con maquina bosh que al fin y al cabo es lo mismo, pero en grados.
lo mismo este tuto de jow-jow aclara algo....
...lo mismo hay que darselo al mecánico y la misma fauve
http://www.furgovw.org/index.php?topic=257389.0
suerte
Muchísimas gracias. Mañana iré a un centro bosch. A ver que me dicen...porque me están volviendo un poco loco
Hola compañeros! Tras volverme loco buscando un taller para que me mirasen el avance de la bomba con el vagcom, al final lo consegui. Me lo miraron y la bomba estaba totalmente mal. Me la han puesto bien y ahora arranca muy muy bien.
Quiero daros las gracias a todos por ayudarme. Muchisimas gracias!
Me alegro que lo hallas solucionado .palmas .palmas .palmas. Por mi parte no hace falta que me des las gracias, para eso estamos, para intentar ayudarnos. Las gracias dáselas a tu mecánico por lo maravilloso que es... si te llevas por el, le hubieses cambiado hasta los calentadores... casi nada... lo dejamos ahi...
me alegro compañero, ahora deberias de coger la factura y llevársela a tu mecanico .factura
Me alegro que se haya solucionado. Eso sí, si el "mecánico" es de málaga...dime el taller en privado, pa cuando me dé por cambiarle los calentadores...Jeje.
Cita de: luis betancort en Mayo 11, 2014, 23:08:31 pm
.meparto .meparto .meparto
Hola Pron, por hacerme una idea, ¿cuánto te costo el ajuste?
Cita de: Pron en Mayo 11, 2014, 21:29:14 pm
Joder... alucino con la historia. A mi, lo de la distribución, es lo que más miedo me da, porque no estoy capacitado para hacerla yo mismo (hasta ahora todo el mantenimiento lo he hecho yo) y tendré que dejarla en manos de alguien.
Con los precios de la volkswagen, había pensado que llegado el momento buscaría un taller "de barrio", pero con historias así... igual es mejor pagar el pastón del concesionario oficial...
No sé si esta pregunta va bien aquí pero ¿donde habéis hecho la distribución de vuestras furgos?
EDITO: He abierto otro hilo para preguntarlo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286567.0
Que pena que no viera el hilo antes, aqui otro de Vitoria al que le ha pasado lo mismo y le han cambiado los calentadores (que la verdad que estaban jodidos todos) aunque luego sigui igual. pero el caso que teniendo yo el Vag-Com pues ya veia yo que eso estaba mal.... El taller es de un amigo y menos mal que luego preguntando y mirando mejor ya me la calaron con reloj comparador y ahora arranca a la primera.
El caso, que para otra vez si lo necesitas podemos mirar lo del VagCom, me mandas un msj privado y listo.
