Creo que me ha fallado la bomba de direccion pero el taller tarda en decirme que es, si la bomba o otra cosa de la direccion, no se si para cobrarme mas porque como ya ha visto que se la ha llevado una grua y que sola no se va a ir....¿Cuanto os han cobrado o cuantas horas les llevo cambiarla?
Hola,no tiene mucho secreto cambiar una bomba de dirección,es bastante accesible...
Pues aqui en la rioja y alava es fiesta el lunes y se me rompio el jueves santo asi que me he buscado un taller en miranda para delantar la reparacion un dia y los tios me dicen ahora que esta alli en su taller que no la han podido desmontar para ver que tiene, dicen ahora que estan muy liados, que me lo hubieran dicho esta mañana a primera hora y habria llevado la grua a atro sitio. !Como me jo... que me engañen desde primera hora de la mañana!!!!
Buenas,en tres horas la tienes cambiada:http://www.oscaro.com/pompe-de-direction-assistee-volkswagen-transporter-7h-multivan-2-5-tdi-combi-131cv-12-11470-919-gt
hay dos tipos de bombas de direccion para la vw transporter T5, una va con polea y va puesta junto al bloque motor en paralelo a los otras poleas como la de alternador, etc. Esta bomba es bastante facil de quitar y poner. La otra bomba, es muy muy complicada de quitar y poner, es una bomba que va en el bloque motor directamente con un engranaje, y en el lado opuesto de la bomba va otro engranaje que va al compresor del aire acondicionado. Esta es la bomba que mas comunmente se averia, por culpa de una parada repentina del compresor, hace que el engranaje que va al compresor deje de girar y logicamente el engranaje del bloque sigue girando, con lo cual se parte el eje y la asistencia a la direccion deja de funcionar.
Perdona,pero la bomba de la dirección asiste a la del AC...no lo contrario y deja de funcionar porque se jode por dentro,ya que va engranada directamente a la cascada.
Para desmontarla solo es necesario desmontar sin desconectar el compresor (para tener espacio suficiente)y luego fácil para la bomba de la dirección...
El compañero habla de una 130cv y solo las hay en 2.5.Un saludo.
La mia debe ser la segunda opcion porque me han dicho que tienen que soltar el compresor y me parecia raro pero veo que es posible. ¿Entonces la bomba esta rota? Que modelo de pieza tengo que pedir porque la empresa de recambios no sabe que pedir hasta que le lleve la pieza el taller.
Yo la cambie una que va alojada en bloque motor, con el acople de goma que va al compresor, el fallo era que le entraba aceite del motor al deposito del hidraulico.
Cita de: cuscus en Abril 24, 2014, 12:38:58 pm
Cuscus, es difícil? Hace falta soltar el compresor del aire ( no lo voy a conectar ) son sólo los dos tornillos?
Algún consejo?
Disculpa a mi me lo cambiaron en la vw, no me atreví hacerlo yo mismo.
Cita de: cuscus en Abril 24, 2014, 16:17:45 pm
Estamos igual , no lo veo claro y no me atrevo.
Hola,no tiene mucho secreto cambiar una bomba de dirección,es bastante accesible y son siete tornillos de 16,para el soporte de aluminio ,que sale en dos partes,silent bloc de motor parte delantera,dos tornillos de 13 por la parte inferior y uno de 22 que atraviesa de lodo a lado el silent bloc,antes se tiene que desmontar una especie de cilindro metálico que va en el sub chasis,tornillo de 13,para poder sacar el tornillo de 22,porque es tan largo que toca, luego el manguito de entrada con unos alicates, el de salidacon una 22 y los dos tornillos de 16 que sujetan la bomba al bloque.hay que hacer palanca con en destornillador para sacarla,sale fácil y para montar la,un poco de aceite en la junta de goma,la presentamos y poco a poco vamos apretando haciendo girar el piñón para que encaje en la cascada de piñones.Una vez todo montado en sentido inverso, solo tienes que llenar,arrancar, girar la dirección unas cuantas veces a tope a cada lado , rellenar,girar de nuevo y rellenar si es preciso.Yo me he dado una vuelta de unos 15 km para que el circuito se purgue bien y al día siguiente en frío,niveles
Se me olvidaba decir que antes de sacar el soporte motor , he calzado el motor con un gato y un tablón bajo el cárter ,y que no aparece nada del compresor de AC porque ,al no tener la cazoleta ,no me ha hecho falta desmontar lo,que creo que son 3 tornillos de 13
Fotos no tendrás de la operación ;D
Entonces, por lo que decís, entiendo que es corriente que se vaya aceite por la bomba de dirección?? y adónde va a parar??
Anton
A mi me pasó y tenia el deposito del liquido de la dirección siempre lleno.
Cita de: cuscus en Julio 15, 2014, 09:35:52 am
No,cuscus,pero para cualquier duda,aquí estoy ;)
He encontrado algunas fotos de mala calidad,si entráis en mi galería de fotos las podréis ver,no he conseguido subirlas ???
ok, algo se ven, yo era para cuando tenga que cambiar el acople ese de goma. que dicen que si se pasa o se rompe te cargas el compresor del aire acondicionado, que cuesta un pastizal
Buenas,yo lo hice en unas tres horas y en el suelo,es fácil,solo tienes que seguir un orden para desmontar y la inversa para montar.El hueco de la bomba tiene un poco de ángulo para que la junta entre fácil,apretando aleatoriamente los tornillos de la bomba poco a poco con un poco de aceite,perfecto! ;)
Como puedo ver esas fotos mamamsita??
Me interesaría verlas porque creo que tengo un problema incipiente en la bomba.
Tengo una Cali Beach (desde hace bien poco) de Noviembre del 2007 con 156.000 km y al girar la dirección hace un ruidillo leve como un "riiiiii" que se hace mas notable al llegar al tope de dirección. Y el nivel de liquido hidráulico baja poco a poco.
Cita de: mamasita en Julio 15, 2014, 22:19:32 pmHe encontrado algunas fotos de mala calidad,si entráis en mi galería de fotos las podréis ver,no he conseguido subirlas ???
Buenas,aqui tienes este video...Espero que te sirva.
https://youtu.be/9t-O-5QrAww
Thanks a lot!!
Cita de: mamasita en Marzo 05, 2020, 08:34:51 amBuenas,aqui tienes este video...Espero que te sirva.
Gracias!
Parece fácil y todo.
Cita de: withthc en Marzo 06, 2020, 16:54:09 pmGracias!
De nada... está mejor explicado que en las 6 o 7 fotos de mala calidad ( con el móvil) que yo había hecho.
Hola a Todos,
refloto el tema porque mi furgo está en el taller, es de confianza y están un poco perdidos. La dirección empezó a fallar y le cambiaron la bomba de dirección. Pero al montar y probar, volvió a fallar. Por lo visto falla al rato de estar en marcha. Han puesto otra bomba, han limpiado todo el circuito y sigue igual con la segunda bomba de dirección puesta...
Ahora van a probar con la cremallera, ¿se os ocurre algo?
Cita de: JotaT5 en Abril 05, 2021, 22:16:57 pmHola a Todos,
Hola a todos. Buscando un tema que me pudiera ayudar en un problema que me ha surgido me ha salido éste, y el vídeo que aparece me parece muy interesante.
Mi furgo es como la que aparece en el tema, 2.5TDI 130 CV.
Yo me he quedado sin líquido de dirección, no ha sido de repente, pero me empezó a sonar al girar el volante y en un par de semanas el sonido se ha multiplicado. Hoy lo he rellenado y el sonido ha desaparecido.
Quería preguntaros si hay algún sitio especialmente sensible por donde pueda escapar o cualquier otra información que me podáis dar se agradece.
Cita de: Eginaur en Febrero 02, 2026, 01:31:35 amn par de semanas el sonido se ha multiplicado. Hoy lo he rellenado y el sonido ha desaparecido.
La mayoría de las veces pierden por la cremallera de la dirección, es donde primero miraría yo.
