Hola! A ver si podeis echarme un cable...
tengo una cf-40 compresor conectada a la bateria auxiliar de 63Ah. Cuando la furgo esta en marcha ningun problema. El tema esta en q cuando quito el contacto.dejando la llave puesta o quitandola, pero dejando todo en off, la nevera me da error y se enciende el pilotito rojo y se apaga el verde. Con el contacto dado y en marcha ningun problema... a ver si me ayudais majos!
Merci x adelantado :-)
Bateria baja, intentalo poniendolo en el modo low.
Cita de: cuscus en Abril 21, 2014, 14:34:17 pm
+1
lo dicho, batería auxiliar baja
Baja o estropeada....
Gracias. Medi el voltaje y me daba bien. 12 y pico apagada y picos d trece y pico ycatorce con la furgo encendida. Le medire el amperaje a ver... ya probé lo de low. Y aparentemente dejond dar error. Pero hoy otra vez. Cagontoloquesemeneahsbsysbakavwcwvsns
Cita de: rata080 en Abril 22, 2014, 16:59:32 pm
Asegurate que sigue estando en LOW, no vaya a ser que cada vez que desenchufes se vaya la opción ( creo que si )
Oka. Luego os digo a ver
Buenas. Aqui ando con la nevera los cohone...nada...arranca en low...pero se para y se enciende la luz d error. ...luego sola vuelve a arrancar y otra vez error...oh my god...q hagooo po dioóòó!!! Q llegan los calores y la birra tiene q estar freshhhquita
ya te lo hemos dicho, tienes la batería auxiliar mal .
mide el voltaje de la batería con motor en marcha, arranca la nevera y sin dejar de mirar el voltaje de la batería auxiliar, apaga el motor, veras que bajara muuuuu rapidamente
Pue si amparo...:-(
Alguna recomendación para una batería?
Merci a todos!!! Un saludo
estaba claro... a mi en su dia me paso lo mismo.. jejej
yo puse una bateria de agm ultracell de 100 comprada a lulukabaraka... y hasta hoy.. ya son casi 3 años..
Merci. Ara me pondré a rastrear.
Hola yo tengo una vateria de 90 amp normal y me pasa lomismo,pero me dura unas 12h.
tengo que llenar la nevera la noche antes de salir para que los productos esten ya frios y ayudalrle a la nevera a trabajar menos y
ni asi.
Al final una de agm de 100 / 120 amp y listo
