Hola, el presente tuto es para mostraros como cambiar una pantalla táctil (Touch screen) al pad de una Erisin ES778A.
Lo primero de todo y la verdad es que la parte más difícil, es conseguir una pantalla nueva, se puede probar a contactar con Erisin en algunas de las cuentas de correo que tienen:
erisincaraudioservice@erisin.com
erisincardvd@gmail.com
erisincarplayer@gmail.com
salesmanager1@erisin.com
salesmanager2@erisin.com
erising.christine@hotmail.com
admin@erisin.com
Si tenéis suerte (mucha, o mejor dicho muchísima) se dignaran a responderos que os venden una por $15USD y os darán una dirección de correo para hacer un pago por Paypal, a partir de ahí si tenéis aún mucha más suerte puede que se dignen a mandaros la dichosa pantallita.. o puede que no! y os quedéis con 15 dólares menos en el bolsillo, cara de tontos y hartos de mandar emails e iniciar conversaciones en el Live help! de su página sin obtener nunca jamás ninguna respuesta.
En todo caso debéis tener presente que, aunque obtengáis vuestra nueva touch screen, el tiempo que invertiréis en todo el proceso de compra desde que iniciéis la misma hasta que tengáis el producto en casa no bajará de entre dos y tres meses yendo todo bien.
Bueno, una vez conseguida nuestra pantallita procedemos a abrir el pad, desmontando la carcasa, tan sencillo como destornillar los cuatro tornillos que la sujetan por la parte trasera (ojito! uno de ellos se encuentra oculta tras el lápiz, hay que sacarlo para poder acceder a él!).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kyuketsuki/014.png)
Con un objeto fino (por ejemplo un clip o una aguja) hacemos presión en uno de los agujeros de los que hemos sacado el tornillo para separar la pantalla de la carcasa con comodidad:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kyuketsuki/020.jpg)
Esta es la touch screen por el anverso y por el reverso:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kyuketsuki/030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kyuketsuki/04_10.jpg)
Y esta es la referencia de la pantalla:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kyuketsuki/050.jpg)
Como podréis observar una vez desmontada la pantalla, veréis que el pad tiene dos pantallas, una que es la pantalla real y que lleva el cable más ancho, es la que "proyecta" las imágenes y a la cual corresponde la referencia y la touch screen que es un simple vidrio con unos sensores.
Lo primero es localizar la clavija donde se conecta a la placa:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kyuketsuki/060.jpg)
Y desconectarla, como estos chinos son unos megacracks en lugar de usar una clavija normal, de las que se pueden poner y sacar, proceden a enganchar la tapita, de manera que cuesta un güevo sacarla y al hacerlo hay que tener cuidado de que esta no os vuele y la perdáis, ya que nunca conseguiréis una nueva, para sacar la tapita os podéis ayudar con un destornillador plano y fino de los que se usan para electrónica.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kyuketsuki/070.jpg)
A continuación separar la touch, con un cúter y muchísimo cuidado iremos desenganchando la touch, si os fijáis bien es la pantalla más exterior, sobre la cual usamos el pen.
Agarramos la nueva touch y separamos el protector del adhesivo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kyuketsuki/080.jpg)
Con cuidado enganchamos la nueva touch donde iba la vieja y procedemos a conectar el cable a la placa.
Aquí nos viene el problema de que como la tapita no es de quita y pon no conseguiremos nunca que esta vuelva a su sitio y se aguante por si sola, así que habrá que buscar un método alternativo, en todo caso os aviso de que NO intentéis engancharla con cianocrilato (Loctite), yo tuve la mala pensada de hacerlo y aunque al principio parecía que todo iba bien este terminó por corroerme las conexiones del cable y me dejo inservible la nueva pantalla táctil.
Por desgracia la segunda vez no tuve tanta suerte como la primera y la nueva pantalla que volví a comprar por $15USD más jamás me llego, así q si alguien tiene idea de donde conseguir una le estaría muy agradecido.
Si todo ha ido bien ya solo falta volver a atornillar la pantalla y disfrutar de ella.
hola, yo tengo una de estas, y van fatal, de momento no se me ha roto, deben de llevar un procesador del año 1960 jejeje...
¿porque la has cambiado, se te rompio?
Sería interesante seria, poder actualizar el sofwear, la mia tiene el Android 2.0 o algo asi.
saludos.
Si, me cayó al suelo y se me rompió, la verdad es que aunque resulta bastante limitada a mi me iba funcionando, lo malo que tiene Erisin es q parece una tómbola de feria, si te toca buena no problem, pero como tengas que pedir algo ya la has jodido, una vez tienen la pasta no contestan a ningún mail, yo ya intenté hablar con ellos en su día, pidiéndoles si tenían actualizaciones de software o si las podía conseguir, también les comenté de unos problemas de acceso a la sd que me daban y lo único que recibí fueron calladas por respuesta, la verdad es que con la experiencia que me han dado no pienso comprarles nada más...
Cita de: kyuketsuki en Abril 15, 2014, 14:44:59 pm
yo pienso como tu, una y no mas Santo Tomas.
.loco2
Si, aunque para hablar de Erisin mejor lo hacemos en el hilo que le corresponde, jeje
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250818.msg3407067#msg3407067
Así dejamos este solo para el cambio de pantalla, te animo que cuelgues en ese hilo tus impresiones, ahí seguro q serán de utilidad para los demás.
Gracias .brinda
