Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: GUAGUA en Febrero 13, 2008, 21:09:15 pm
Título: webasto donde esta instalada? el único mando de control ? webasto airtop 3500
Publicado por: GUAGUA en Febrero 13, 2008, 21:09:15 pm
hola, compre hace unas semanas una calefa webasto airtop 3500 (2005) T5 y tiene el soporte metalico para instalar en los bajos de la furgo , y trae el mando de control de la calefa ,pero el encastrable que segun visto en el manual de t5 que hay colgado en la web , controla muchas funciones mas , mis preguntas son....
1 donde esta instalada en los bajos y si tiene carcasa protectora?
2 el mando funcionara o la calefa la controla la centralita ? este mando no tiene ruedas solo pantalla y 2 botones a cada lado.
3 cualquier otra pieza que importante
el kit trae la calefa, los escapes, el mando de la t5 , el soporte metalico , silenciador, y un manojo de cables y la junta de goma que separa lacalefa del soporte .
no tiene bomba de gasoil .
gracias ,
Título: Re: webasto donde esta instalada? el único mando de control ? webasto airtop 3500
Publicado por: carlos. en Febrero 13, 2008, 23:14:40 pm
A ver si te puedo ayudar algo, yo la tengo de fabrica pero la he desmontado una vez, tengo fotos por si las quieres dejame mail.
La mia va instalada en la parte derecha, en los bajos, aproximadamente debajo del asiento de copiloto, la tapa una carcasa con unas rejillas, hay una tapa igual al otro lado (asiento piloto) esa carcasa protege un poco al aparato del agua y suciedad.
El mando creo que es como un termostado, es como el mando de la tele, tu le das al mando de tu TV y la tv cambia los canales, pues algo asi, en la centralita puedes programar la calefaccion, poner el nivel de temperatura etc etc, el mio tampoco tiene ruedas, es el que va en el techo, pantalla digital con 4 botones.
Sobre como va instalada, la mia lleva dos tubos, uno de entrada de aire y otro de salida ya caliente, los dos van a dentro de la furgo, es importante por que no podemos cojer aire de la calle contaminado, yo diria que llevaras los huecos para ponerla, pero si no, un poco de imaginacion...quiza en el soporte metalico te vengan tacos de goma, son importantes para no transmitir las vibraciones del ventilador a la furgo, otra cosa, yo inclui hace poco un filtro de esos de las aspiradoras en la entrada de aire, por que se me ensució mucho el ventilador con toda la mierda que entra, asi evitamos que se rompa el ventilador o haga ruido como me hacia a mi.
Asi de forma general te digo lo que vi al desmontar, calefaccion, en ella entran los tubos del aire, de ella sale el tubo de escape, entra ademas el tubo flexible de conbustible, me parece que desde el deposito, pero podria ser desde el aforador, y nada solamente el mazo de cables, su pongo que entre ellos, uno ira a la corriente del encendido de llave, ya que sin el contacto no funciona, y nada, positivo y negativo de la bateria adicional, en la mia con las luces de posicion se encienden ademas los botones para ver donde estan en la oscuridad, importante, sellar bien los conductos de aire para que no entre Co2, en la mia despues de montara debe haber una pequeñisima entrada por que huele dentro, si huele algo ni se te ocurra dormir asi con eso.
Venga suerte.
Publicado por: GUAGUA en Febrero 14, 2008, 00:37:01 am
mirando encontré este documento esta bien con todas las piezas de muchos modelos distintos www.jauch.ch/w_komp/PDF/zu_zubehoer.pdf espero que alguien le sirva .
Título: Re:webasto donde esta instalada? el único mando de control ? webasto airtop 3500
Publicado por: rufff en Noviembre 03, 2013, 18:34:10 pm
Buenas, yo tengo este modelo de calefa y estoy buscando algun manual de usuario de los controles. La mía va sin mando a distancia, es digital y tiene 2 botones a cada lado como dice GUAGUA, tambien está instalada en el techo en mi multivan T5. Es de segunda mano y nunca he visto este manual.
Gracias por adelantado si alguien me puede echar un cable
