General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: c4mper en Abril 08, 2014, 14:05:26 pm
Título: ¿Por qué poner suelo?
Publicado por: c4mper en Abril 08, 2014, 14:05:26 pm
Hola a todos.
Me encuentro ahora mismo en plena reforma y me he preguntado por qué poner suelo. He visto por el foro que todo el mundo pone un suelo de madera sobre el cual pegan vinilo u otro material. Pero, ¿por qué hacer todo esto si la furgo ya trae un suelo perfecto? La única explicación que encuentro es el aspecto estético, nada más. ¿Es útil por algún motivo? ¿Me he perdido algo?
He visto en este hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=269099.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=269099.0) que la gente de Furgonamía comenta que "la experiencia nos ha dejado claro que no hace falta usar suelo... no hay mejor suelo que el original de la furgo.  no hay nada mas ligero ni con mejor acabado...".
No sé, ¿cuáles son los motivos por los cuales ponéis suelo?
Título: Re:¿Por qué poner suelo?
Publicado por: charlysheen en Abril 08, 2014, 14:12:58 pm
bueno yo creo que la razón principal es la estética, otra parte que le veo bueno te queda todo el suelo liso y es un poco mas cómodo cuando estas dentro, otra es la parte de aislar es suelo de la furgo ya suele tener un buen aislante, la espuma, pero como tu dices es una cuestión mas estética.
Publicado por: Trejo_Haro en Abril 08, 2014, 23:35:26 pm
Puede ser por estética....... Yo en la mía tengo suelo de madera y césped artificial encima, y la verdad es que al levantarte de la cama, descalzo, es mucho más agradable el tasto del césped que el del suelo de goma. También es cierto que a mi, el suelo de madera, me sirve para sujetar los demás muebles, así que puede tener más motivos
Publicado por: fondistak en Abril 09, 2014, 08:15:51 am
Bueno, en mi opinion porque es más practico y como segunda razon como estetica.
Yo no puse nada de madera.....demasiado trabajo para mi....yo puse Sintasol (liso).
Yo quite las alfombrillas (que eran como moqueta) y tape las gomas de la furgo para poner Sintasol en casi toda la furgo, excepto en la parte delantera.
Es mucho mas facil limpiar un sintasol con una escoba y pasar luego una fregona, que limpiar la goma de la furgo que es rugosa.
Publicado por: Bullich en Abril 09, 2014, 08:42:04 am
Hola!
En mi caso fue por necesidad porque el anterior propietario había cargado de todo y lo había cuidado fatal, pero yo si fuera tu y tuviera el suelo en perfecto estado tampoco cambiaría nada....ya tendrás tiempo de renoverlo dentro de unos años.
Nos vemos  :)
Publicado por: c4mper en Abril 09, 2014, 11:38:05 am
Gracias a todos por vuestras respuesta y sugerencias. Ahora mismo tengo suelo de madera de 10mm y le pegué con cola de contacto una suelo de goma. Y ahí está el primer error: cola de contacto. Cada vez que dejo la furgo al sol, cuando entro hace un olor a cola que echar para atrás. Así que, como poco tengo que retirar la goma y la cola. Después no sé si retirar el suelo o pegar vinilo para suelo (¿a eso se le llama Sintasol?).
En fin... sigo pensando y buscando la mejor solución.
Publicado por: fondistak en Abril 09, 2014, 14:49:52 pm
El sintasol, si no estoy equivocado es un vinilo de PVC (espero no confundirme, y si no me lo decis).
Hay de diferentes tipos:imitación a madera, piedra, azulejos, meltal, con dibujos, etc., y de distintos grosores (cono espumilla blanca por debajo, bastante agradable para andar descalzos....).
Nosotros no lo pegamos con adhesivo, si no que lo cortamos a medida (quitar todos los asientos, para marcar los agujeros de las fijaciones) y la verdad es que quedo bastante bien.
Por ahora no se ha movido na!
Y siempre llevamos una mini escoba para dar un repaso y dejarlo limpio cuando se queda embarrado, con arena, polvo, etc.
Publicado por: JESUSTF en Abril 09, 2014, 16:40:26 pm
Yo tambien lo cambie porque la furgo era de empresa y estaba destrozado si no no le hubiera puesto el suelo
Publicado por: mucacho88 en Abril 09, 2014, 16:51:49 pm
Hola!! Creo que tener todo el suelo liso es mucho mas comodo a la hora de anclar muebles etc.. ademas de ser mas comodo y facil de limpiar.
Por cierto donde se pueden comprar esos vinilos para el suelo? Yo estoy pensando ponerle un suelo del que ponen en algunos gimnasios que son como piezas de puzzle y que se encajan unas con otras.
Publicado por: richard v en Abril 09, 2014, 17:44:16 pm
yo le puse madera por tener el suelo liso.
Si esta liso puedes arrastrar la carga, si lo pones directo se irá marcando las formas del suelo y al final se rompera, a parte de que si arrastras algo es mucho mas facil que se enganche y te rompa el suelo.
para mi lo mejor es la madera con el sintasol encima. Lo puedo limpiar y esta liso
Publicado por: bezanuco en Abril 09, 2014, 22:21:12 pm
Yo puse suelo de madera de esa que son laminas encajadas se pone muy bien y facil lo puse
Para tapar los agujeros que quedan después de quitar una fila de asientos y hace de aislante y se limpia muy bien
Publicado por: arru en Abril 09, 2014, 22:40:37 pm
Lo que yo tengo es moqueta de Leroy merlin que es gordita, mullida y ademas barata. En un principio iba a desmontar las guías del suelo para ponerla por debajo, pero preferí no hacerlo y ponerla por encima del suelo de goma y las guías. Me resulta la mar de cómodo para limpiar, porque con sacudirla caen todas las piedritas, migas, etc que se le acumulan y para poner la cama de abajo no tengo más que enrollarla hacia los asientos delanteros y listo.
Y como bien dicen, lo de pisar descalzo un suelo agradable al tacto, no tiene precio.
Publicado por: jonymepeino en Abril 10, 2014, 03:34:46 am
En mi opinion, y el motivo por el que lo hemos puesto nosotros
En la de mi padre se puso hace 10 años, porque a pesar de ser la jumper de pasajeros, en el suelo creo recordar que no traia mas que una goma, ni aislante, ni nada
En la mia, porque trae moqueta con aislante, que aunque es bastante confortable, se limpia bastante mal y un poco guarra si se derraman liquidos. En contra de lo que pueda parecerte, al menos en mi furgo, la moqueta original pesaba bastante mas que el suelo nuevo. El suelo nuevo es liso, mucho mas como para andar, sobre todo descalzo, al instalarlo, si has dedido suprimir alguna plaza o anclaje, ya lo dejas tapado, y sirve como base para atornillar el mobiliario, ademas de que se limpia mucho mejor, y con menos esfuerzo. Y luego quedaria el tema del arrastre al cargar, que como sea algo de peso...o lo subes a huevo, o a la que lo posas ya no lo meneas jeje
Luego estan las furgonetas de carga, que originalmente ya salen de fabrica con tableros en el suelo, o se los puso el primer propietario
Publicado por: Bullich en Abril 10, 2014, 06:40:46 am
Buenas!!
yo le puse una lámina de vinilo (no recuerdo el grosor) de leroy merlin.l Tienen muchos modelos, y algunos imitación al parquet y allí mismo compré la cola especial que venden ellos para pegarlo, que aunque tienes que ponerla con espátula pega bien y no huele. El modelo lo realicé con papel de periodico y después lo recorté directamente en el vinilo.
´Vengaaa
Publicado por: xander_zs en Abril 14, 2014, 23:21:58 pm
Mas que nada por estética. También por poder amarrar algunas cosas al suelo sin tener que agujerear la chapa del suelo. Yo puse aislante+madera+sintasol.
Publicado por: MoriendiArs en Abril 15, 2014, 01:40:42 am
Hola c4mper, hay muchos tipos de suelos que vienen de fábrica en nuestra furgos (tuve varias)..para mí si el suelo está bien y gusta es mejor invertir en otras cosas de la camperización...en mi caso en mi útima furgo el suelo no está bien y debo de cambiarlo ENTERO! ojala solo fuese estética  :)
Publicado por: c4mper en Abril 15, 2014, 13:39:24 pm
Gracias a todos. Todavía sigo pensándolo. Es que, el suelo de la furgo me resulta bonito y cómodo. El problema es que le puse un suelo de madera encima, de 1cm y con cola le pegué un suelo de goma. Como la cola es de contacto huele cuando hace mucho calor y no hay manera de quitar esa cola.
En definitiva: o quito el suelo o lo dejo como está. Puff.
Publicado por: JESUSTF en Abril 15, 2014, 22:46:35 pm
también hay cierta diferencia por ejemplo entre un suelo de una vivaro combi básica y una vivaro tour ,yo tengo una combi y se la he cambiado principalmente porque la que viene se estropea con gran facilidad y se queda manchada,si me hubiera comprado la vivaro tour con mejores acabados seguramente no la hubiera cambiado
Publicado por: Trejo_Haro en Abril 15, 2014, 23:17:41 pm
Cita de: c4mper en Abril 15, 2014, 13:39:24 pm
Y has pensado en ponerlo con tornillos o algo así? yo al de madera le puse césped artificial, que es agradable para estar descalzo y como tengo perro de pelo largo, me viene genial porque los pelos se agarran ahí y con pasarle la mano los amontono y los quito, y no están dando vueltas por ahí. Te dejo una foto, y en mi perfil tienes más si quieres verlas por hacerte una idea
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/trejo_haro/cimg23680.jpg)
Publicado por: beep-beep en Abril 16, 2014, 00:03:37 am
Madera por poder anclar los muebles y sintassol para barrer facil los pelos del perro y bajo todo ello aislamiento.
Publicado por: GL en Abril 30, 2014, 17:37:06 pm
Si tu furgo trae un suelo con el que estás contento, no tienes que anclar nada al suelo, ni ves motivos para cambiarlo, es que no necesitas cambiarlo.
Yo lo cambié porque no era el mejor para limpiar y encima estaba hecho una soberana porquería.
Si estás contento con él ni tocar!
