Saludos a tod@s!!! Me he puesto a poner la segunda batería para la Renault Traffic (2013) quitando la caja que venía de serie, y poner una metaliza fabricada por mi.
La cuestión es que cuando me he puesto a quitar la caja , he visto como la caja lleva pegado unos tubos a lo largo de la caja y no tengo ni idea que son esos tubos. Si alguien me pudiese ayudar , pues estoy sacando fotos para hacer un manual de como instalar una batería de 120 al lado de la principal para luego subirlo en la web... Muchas gracias.
Buenas.
Si nos pones unas fotillos lo mismo podemos hacernos una idea de lo que dices.
De todas formas mira el tipo de tubo, lo mismo son tubos pasacables, lo mismo para algún fluido, etc.
Creo que te refieres a los tubos que salen de la bomba de abs a los frenos
Efectivamente, creo que se trata de los tubos de la bomba de abs. Supongo que eso ni tocarlo, pues no se de que manera va ligado a la caja de la bateria principal y quitarlo sería una obra bestial... Lo que no entiendo es que sí pides una segunda bateria a la casa y tienen que desmontar la bomba de abs, etc... Menuda obra!!! Tienen que desmontar medio coche... No se sí alguien sabrá como desligar la bomba de abs de la caja de la bateria. En cuanto a las fotos, en cuanto sepa como subirlas os enseño que es lo que os quiero decir... Muchas gracias por ayudarme!!
Como ya he aprendido a subir fotos... Os enseño unas fotos del tema en cuestión..(//)
Aquí va el detalle de lo que me refiero... El tornillo que está más a la Izquierda de la foto (en medio de un rombo de plástico) es el que sujeta la supuesta bomba de abs, que como veis esta pegada de alguna forma a la caja de la bateria principal, por lo que no me atrevo a sacar la caja. Tenéis alguna idea de como podría hacerlo? (//)
Buenas yo hice un cajón cortando en la parte de el copiloto y de lujo eso si la chapa que corte la pe ge en la parte de abajo de el cajón con sikaflex y con un rodillo le di a las paredes y ni en la itv ni ahora que homóloga se an dado cuenta
Tiene buena pinta jesus_63 , aunque mi bateria pesa 37 kg y eso pegarlo a los bajos con sika... .nono yo no me atrevo...
no se si os pasa, pero yo no puedo ver las fotos. Me interesa el tema, hace poco vi unos soportes específicos en el que cogen dos baterías sin problema pero me parecieron demasiado caros.
En cuanto a no ver las fotos... No tengo ni idea... Ya le he mandado un mensaje al administrador del canal, puesto que se ven perfectamente en la galería de fotos... Y al tema que tratamos es que el problema no es la caja en sí porque hay tamaño de sobra, el problema es que a esta caja está ligada la bomba del abs....y nadie ha respondido si se puede desligar de la caja y ,si se puede, el como...
yo el cajón lo hice con una ala que apoya encima y soporta tanto como el suelo.
Cita de: Dr.yodarga en Abril 09, 2014, 14:49:01 pm
Si le das a "citar" al principio a la derecha de mi mensaje, verás como están puestos los códigos en mi mensaje para que te salga la imagen.
Una opción es: Cuando estés viendo tu imagen en pantalla le das con el botón secundario a "copiar la ruta de la imagen" y luego la "pegas" en el mensaje entre las dos etiquetas "img"
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dr.yodarga/image_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dr.yodarga/image0.jpg)
En mi vivaro de 100cv de 2006 yo voy a ampliar la caja de la actual bateria por la parte de delante sin desmontar el cajon.Desarmare solo la parte delantera la doblare hacia delante 8cms y asi caben las dos.Lo mio va a tener una bateria pequeña de 55amp que pesa poco si quieres reforzar puedes poner por la parte delantera una chapa soldada o sujetada con tornillos o ya si te pones instalas tu cajon personalizado dentro de esta ampliacion y lo fijas(que no se vea nada de tornilleria o soldadura desde debajo o envejecerla con polvo , barro de la zona)
Eso si ,al redoblar la chapa al ampliar el habitaculo original si salta la pintura original envejece todo el cajon por debajo salpicandolo con polvo de los caminos de tu zona o embarrandolo ensuciandolo un poco para que de aspecto de estar de origen y estar ya muy usado.Ensucia ,si lo vas a hacer ,toda la parte cercana a la ampliacion un poco porque si no canta un poco y en la ITV se darian cuenta,te mirantodo por debajo con uces y a veces saña desde el foso.
Yo todavia no lo he hecho pero he visto que a lo largo cabe bien la bateria original y a lo ancho cabrian 2(una vez ampliado).Mi bateria de ancho mide 18 cms con lo que 2 a tope de justas son 36 y el cajon a lo ancho mide 28aprox por lo que necesitaria 8cms de desdoblar por delante.Hay que tener en cuenta un Factor importante y es que las baterias al calentarse necesitan espacio para enfriar ese calor por circulacion de aire no se si el tenerlas pegaditas(aunque tienen 1,5cms de separacion al juntarlas por los escaloncitos que les sobresalen por debajo) sera problema en mi caso no creo ya que yo no voy a hacerla trabajar mucho.En vuestro caso seria hipotetico problema al estar parados(en marcha circula mucho aire) ,pero tampoco lo creo ¿solo quizas en verano y muy puntualmente? ,habria que vigilar esa hipotesis.
Al final todo el rollo de ampliar la caja como he contado antes no lo voy a hacer , mucho lio .Me cabe debajo del asiento.Pero alguien ha comentado que hay cajas para esta furgo que llevan dos baterias ¿sabeis donde conseguirla de segundamano?
Cita de: kikidaki en Octubre 01, 2014, 17:16:41 pm
...Pero alguien ha comentado que hay cajas para esta furgo que llevan dos baterias ¿sabeis donde conseguirla de segundamano?
Hombre haberlas haílas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mcanada/bandeja-bateria0.png)
Pero creo que es más fácil que te toque el gordo de la lotería a que encuentres un cajón de doble batería de segunda mano.
Ten en cuenta que hay muy pocas furgos que tengan este elemento...
Y el cajon vale como 400€ en la casa asi que yo seguiria jugando a la loteria o directamente metia la bateria bajo el asiento.
ja ja , gracias por la info
