Tengo una Opel vivaro con categoría mixto adaptable y código 3100, sabéis a que categoría y código pasa después de homologar?
				Nadie que haya homologado?
				Buenas
Pues depende de muchas otras cosas, como la contraseña de homologación de tu vehículo que viene en la ficha técnica y de la camperización que se haya llevado a cabo, instalaciones, reducción o aumento de plazas, etc.
Si quieres nosotros podemos ayudar a tramitar tu legalización de reformas. Un saludo
				La camperizacion consiste en mobiliario tipo California, batería auxiliar, calefacción, bases giratoria y reducción de plazas.
Y que es la contraseña de homologación?
				la contraseña de homologación es un dato que aparece en tu ficha técnica, y será del tipo C-XXXX o bien eX*XX/XXXX*XX
				Tipo X83
Variante 8C11
				Yo tambien con Mixto Adpatable 3100 y contraseña homologación C-1735. Qué se puede deducir del dato?
				SRF eso no son las contraseñas de homologación, mira por la parte de abajo, donde pone observaciones o la fecha...ahí debe aparecer.
beep-beep en tu caso se trata de un N1 y por tanto sería furgón vivienda.
				e1*98/14*0170 puede ser esto?
				eso es....tu vehículo en función del laboratorio al que se le envíe la documentación, puede ser turismo vivienda, vehículo mixto vivienda o furgón vivienda. Depende de la configuración de plazas, existencia o no de muebles laterales, etc.
				Quedaría a dos plazas y tiene muebles en el lateral izquierdo y bajos en el derecho, arcón cama y arcón trasero
				Si se quedan 2 plazas delanteras con la camperización en la parte trasera, lo más normal es que fuese turismo vivienda. Así es como nos lo autorizarían a nosotros nuestro laboratorio.
				Muchísimas gracias
				Muchas gracias por la contestación yo tengo la misma furgo y justo estaba buscando esa información.
				yo creía que dependía del origen, quiero decir; si  la mod. se hace desde mixto adaptable (3100) en la documentación pondría V.M.A vivienda (3148) y si procede de turismo quedaría como turismo vivienda (1048)
y si procede de Furgon (PMA=3500kg) (2400) seria Furgon (PMA=3500kg)Vivienda (2448)
				el 3148 y el 1048 aparte de la situación de inicio de los datos, hay que tener en cuenta el estado final, número y disposición de las plazas, etc.
				Cita de: proingetec en Mayo 30, 2014, 17:20:28 pm
...ni diciéndomelo un profesional soy capaz de entenderlo  .meparto .meparto
				Creo que lo que quieren decir es que aunque el vehículo sea en principio mixto adaptable, si haces una preparación como la mía(muebles y arcón bajo el asiento cama) deja de ser mixto adaptable ya que no puedes llevar pasajeros y carga y entonces pasa a ser turismo porque solo puedes transportar pasajeros.
Creo que es así.
				por ahí van los tiros...en función de cómo quede finalmente la cosa, se hace según "se parezca" más a la definición del tipo de vehículo. Por eso digo, no hay una regla ahora mismo 100% exacta. Saludos
