Hola a todos,despues de muchas horas por el foro y tres años y medio despues de tener la furgo os la presento.Es una Ford tourneo corta 1.8 TDDI del 2006.
Con muchas ideas sacadas de vuestras furgos y otras propias le he hecho tres camperizaciones distintas para adaptarla a nuestras necesidades.
Toldo
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=25.0#
Primera camperizacion,la division inferior es para llevar a la perra diariamente,en el hueco que esta la nevera que es mas pequeño
Camas montadas,para el niño y para nosotros
Desde atras,con el asiento trasero plegado en el hueco trasero.
Esta forma de hacer la cama era un poco incomoda por la tabla que quedaba en medio de la division inferior asi que la quite y la perra viajaba en el remolque.Asi mucho mejor...
El problema de estas camperizaciones era que detras solo podia llevar el asiento individual,asi que quite ese mueble y me hice otro distinto para llevar las 5 plazas.
Espero que salgan las fotos
No salen >:( >:(
Ánimo que es muy sencillo!!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=23789.0
Creo que pones directamente el enlace de crear tema.
Con este tutorial te sale seguro.
Un saludo y ánimos!
Gracias,haber si ahora lo consigo
Toldo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0100.jpg)
Primera camperizacion,el hueco de la nevera es para llevar diariamente a la perra,y el otro para equipaje :
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0070.jpg)
Camas montadas,para nosotros y para el niño:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0160.jpg)
Aqui con el asiento trasero plegado en el hueco
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0250.jpg)
Esta forma de montar la cama era incomoda por la tabla de la division inferior que quedaba en medio,asi que la quite y la perra viajaba en el remolque:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/furgo-0360.jpg)
El problema de estas camperizaciones era que solo podia llevar una plaza trasera,asi que me deshice del mueble y fabrique otro totalmente distinto. pondre fotos ;D
Como me gusta la tourneo.
En mi opel combo llevo algo parecido, una mesa donde debajo va el equipaje, y para dormir lo paso arriba. Mas facil y practico de camperizar imposible (desde mi parecer).
Ahora me estoy fabricando el 4.0 y a estrenarlo esta semana santa!!
Enviado desde Tapatalk 2
Por dentro es bastante espaciosa para ser pequeña.Nosotros ahora tambien dormimos arriba para poder llevar los 5 asientos,aunque con un mueble mas bajo que este para poder estar sentados en la cama.
Que disfrutes ese 4.0
Bueno por fin las fotos de la segunda camperizacion,aunque faltan algunas cosas por hacer.
Ahora la perra viaja y duerme en el remolque, aislado y con su alfombrita y su cajon para llevar sus cosas( no le he hecho fotos),dejando mas espacio dentro de la furgo y pudiendo asi hacer un mueble distinto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23760.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23770.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23290.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23280.jpg)
Colchones de cuna en los cuales dentro de cada funda hay una esterilla de 1cm de la misma medida.
La cama da una medida de 1,80 x 1,20
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23310.jpg)
Son tres partes .solamente llevo unidas estas dos con unas bisagras. La del medio la uno al cajon solamente cuando monto la cama por medio de dos tornillos y una pletina
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23320.jpg)
Esta tabla la hice mas estrecha para poderla levantar con la cama montada por la noche y poder poner el baño en el lugar de la bolsa verde.Despues pense que era mejor poner una barra mas de sujeccion y esa tabla estrecha cortarla x la mita para solo tener que levantar el hueco del baño y asi quedaria la mitad de la cama sin desmontar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23390.jpg)
Barras de aluminio. y la primera de madera,esto es porque donde va la de madera esta el asiento individual y este al plegarlo baja 1cm mas que el doble,asi que la de madera tiene un cm mas de grosor que las de aluminio para igualar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23380.jpg)
Pestillos para que las barras no se salgan
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23360.jpg)
Cajon en el mueble
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23140.jpg)
Toma de luz para el camping. Debajo de la furgo en la parte izquierda.La llevo fija.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23260.jpg)
Regleta para movil, nevera y radiador electrico
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23400.jpg)
Regleta para movil,y luz interior y exterior
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23210.jpg)
Bandeja que no venia de serie.Muy util
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/reegan/dscn23220.jpg)
Cortina de separacion recogida
Debajo de la ventanilla del fondo va un radiador electrico de 600w sujeto por esa pletina blanca de aluminio con la forma del radiador. Probado una noche en Andorra en el camping de Canillo a -13º cubierto de nieve y de lujo.
Desde luego tío ,no creo que nadie te pueda decir lo "apañao" que eres, asi si que da gusto perderse los findes y mas.....
Gracias rococa. La verdad que de esta forma en un momento tengo montado todo,aunque quiero hacer algunas mejoras ( poner puertas al cajón trasero que sirvan de mesa también, otra mesa en la puerta trasera para cocinar,colocar el asiento de copiloto del modelo comercial que se plega totalmente y al quedar plana la superficie puedo montar el baño ahi encima de el,también como decía cortar la tabla delantera para poner el baño detrás del asiento del copiloto cuando duerma en la calle y que los asientos delanteros estén en posición normal, y alguna cosilla mas.
Nosotros la usamos para fines de semana y vacaciones también.
